Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Valperal
    Valperal Участник форума
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    Спасибо
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    р17 по-любому с завода шли, тут даже тереть нечего
    были сомнения про размер резины 225\45\17
    у тебя на лючке какой размер указан?
  3. Шопбаев
    Шопбаев Новичок
    1 апр 2015
    8
    А6/С5 2,4 2000г
    Загорелось АВS,до этого менял рычаги,вроде все впорядке,не знаю как устранить.Подскажите в чем может быть причина?
  4. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Датчики абс проверь, может дернул проводку. Ошибки считай, там все ясно станет
    Sent from my SM-N910C using Tapatalk
  5. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    Но терки однако были активные))) погляжу, если не забуду.
  6. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    А вот какие колёсики стояли на моей машине с завода:
    Ну и оригинал расшифровки ВИНа, для честности)
  7. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    что ж известная модель.... speedline весьма популярная модель 90-х.
    но никакой связи с твоими 15", увы тут нет.... просто невнимательным взглядом можно конечно и назвать одинаковыми, но совпадение только в том, что есть заглушка на болтовые отверстия. :nod:
    минус такой конструкции - эти заглушки полюбляют "пионеры" коллекционировать, а купить их стоит денег...
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    О, вот и 18-е штатные колеса появились :)
    Интересные параметры однако :shock: Обычно у 18-х ширина 8, а у тебя 7.5 Как бы узнать,что за колеса (в смысле рисунок какой)?
  9. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Cам бы хотел узнать))) Предхозу и мне машинка досталась со штатными 16ми катками по hp2 суппорта. Но факт остается фактом - восемнашки с завода выходили!
  10. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    да уж.... должны существовать диски 7,5J*18 c кодом 4B0******.....
    мне кажется , что если машина A6 4В , то не могли на конвейере поставить диски от A8 , например..... им бы все равно присвоили код кузова 4В...
  11. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Странно, но этого PR-кода в каталоге (экзистовском во всяком случае) нету. Зато гугление выдает диск VW 'BILBAO' 7,5JX18H2 ET51 5/112:
    http://nemcy-zdes.ru/volkswagen/GOD:RA/729/6/60165/
    А они это судя по всему:
  12. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    вылет больше ET45 считаю что быть не могло на конвейере... а скорее всего он меньше должен был быть ,если там шина стояла шире 225 ...
    хотя если 7,5 то завод поставил 225 ширину... если бы шире шина то взяли бы диск 8 уже...
    может в расшифровке что-то неверное?
    в ней еще должна быть строка про шины...
    вот как у меня , для примера
    H6U  205/55 R16 91W
  13. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
  14. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    вот есть сайт с выпускаемыми на сегодня дисками. с размерами дисков и шинами к ним http://www.audi-plus.ru/index.php?Itemid=7&option=com_zoo&view=category&category_id=404
  15. luk51
    luk51 Участник форума
    13 июн 2012
    302
    А6 2.4 Quattro 98г
    Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста по ошибкам,авто а6с5
    01810 - Электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - СпорадичеВерсия VAG-COM: Релиз 311.2-N
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    вылета больше 45 однозначно на "гражданской"(не S и не RS) С5 никогда не было,штатным вылетом для нее всегда был 42-45,
    касаемо того что если с завода ставились шины шире 225,то и диск должен быть шириной 8 дюймов не соглашусь,штатные 235/45*17 с завода выходили на дисках шириной 7.5 дюймов.
  17. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Это часом не про климат? Как дует из него? Может сбросить и забыть? :uhoh:
  18. luk51
    13 июн 2012
    302
    А6 2.4 Quattro 98г
    да климат,дует несколько минут и перестает,ошибки,они опять появляются.
  19. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Думаю, что как и с каждым датчиком, надо звонить проводку и проверять электродвигатель и потенциометр.
  20. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    Подскажите, какие колодки передние на мою машину? WAUZZZ4BZXN105030 там 4 колодки в суппорте у меня, посмотрел по elcats - там 3 номера,
    4B0 698 151 C
    4B0 698 151 S
    4B0 698 151 L
