Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. ivan2612
    ivan2612 Участник форума
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    заметил такую вещь, машина глохнет когда нагревается до 90 градусов, постоит немного остынет и опять еду, в чём беда?
  2. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    предварительно ДТОЖ, но инфы мало...
  3. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    была ошибка 16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
  4. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    но вот почему на 90?
  5. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Сюда и копай. К температуре это не привязано. Температура на приборке после прогрева у тебя всегда 90 градусов. Имеет место быть полумертвому ДКВ или сопля в проводке.
  6. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    вот именно, прогреваюсь до 90 и глохнет, постою 5-10 мин остыну и опять заводиться, а так да 90 на рабочую всегда
  7. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    и вот что самое главное вентилятор тоже не слышу чтоб включался при 90
  8. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Если бы управление двигателя настолько жестко было бы привязано к температуре, то летом при жаре все наши машины глохли бы как жигули закипевшие в пробке.
    Если уж плясать от температуры - нагрелся бензонасос и перестал работать, ДКВ (полумертв или проводка с соплей) нагрелся и перестал работать.
    Тем более у тебя ошибка записалась - она просто так не появляется.
    Любая диагностика начинается с ошибок. У тебя есть ошибка - тебя надо уговорить еще проверить все ли в порядке или предложить более удобную теорию почему глохнет?
  9. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    завтра попробую поменять датчик, посмотрим что выйдет, обязательно отпишусь)))
  10. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
  11. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    спс дружище!!!
  12. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Ну ты убедись что это он, потом спасибо скажешь. Исходя из того что ты выложил - это наиболее вероятная причина твоих бед)
  13. Шопбаев
    Шопбаев Новичок
    1 апр 2015
    8
    А6/С5 2,4 2000г
    Спасибо!
  14. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Товарисчи, сколько адекватный ценник за замену всех стоек и комплекта передних рычагов (без учета запчастей)?
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    да я не к этому :wink:,но машины то не у нас собирались,тем более что чтобы взамен 312-х кто нить решил(до тебя) вкорячить 288-е ему бы пришлось менять и скобы суппортов,думаю маловероятно чтобы кто то решился на такую замену,ну да бог с ним,в любом случае самое верное(если есть сомнения) это замерить диаметр тех что стоят.
  16. amig
    amig Новичок
    10 апр 2015
    5
    Привет всем! СРОЧНО Срочно, Очень-очень ищу в Екатеринбурге две ауди А6 белые выпуск 2013-14 годы. Может кто откликнется на мою просьбу прокатить на свадьбе, конечно же за деньги??? Хотим кортеж, две эти машины будут везти родителей. Порядок, гарантируем, нужны машинки на 24 апреля и на 5 часов. Буду признательна и благодарна вам.
  17. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    в этой ветке максимум 2003г найдете)))
  18. amig
    amig Новичок
    10 апр 2015
    5
    )))) И где же их искать тогда?
  19. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    в ветке следующих поколений А6 пробуйте
  20. Дмитрий1174
    Дмитрий1174 Завсегдатай
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    Я редко встречал людей с машиной стоимостью около 2 млн. на форуме. Что обсуждать то.:)
