Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    ты прям на корню рубишь все надежды человека
  2. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Ктонибудь пробовал ездить без кардана ?
    Получиться ли ?
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #5683 alexson.75, 10 апр 2015
    нет Жень не получится, межосевой Торсен не даст.
  4. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    1. получится, если фланец на КПП заваришь наглухо.
    2. получится, если КПП на перприв поменяешь.
    :D
  5. Анатолий 34
    Анатолий 34 Новичок
    25 сен 2014
    3
    а6 1.8т 98г
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=206165&page=42
    Здесь попробуйте .
  6. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Ребят, у меня рейка есть с дорестайла 2,4 у друга в гараже давно валялась - отдам по цене железа 1000 р., особо настойчивым 800 р, но самовывозом. Видел кто то искал бюджетное решение своей проблемы.. можно взять втулки или чего то там и зашаманить. Насколько с ней хорошо или плохо я не знаю.
    Может кто возьмет зашаманить - ссори за флуд.:nod:
  7. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    На драве2.ру кто то ездит чисто на заднеприводной С5, но там машина изначально для дрифта и отжига делалась.
  8. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    и хде ты раньше был??? :hot::shock::D:D
    скок еще может пролежать в гараже?
  9. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Тебе ее привезти? Я помню ты писал, потому и забрал у друга - он хотел ее выкинуть (БМВист он)
  10. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    мужыки, я тут прикупил пыльники на рейку. Взял лемф. Сижу в руках кручу - на ощупь какашка какая-то пластиковая. Оно так и надо? Не резиновая должна быть?
  11. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Даже без одной оси колеса с места не поедет.
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    резиновые в оригинале идут вроде как,все остальное пластик.
  13. dimonsid2000
    dimonsid2000 Новичок
    10 апр 2015
    3
    A6/C5 04г. 2.5Q Av
    Привет Всем!
    Приобрел авто audi a6 c5 2004. Как-то не понятно работает бортовой компьютер, ведет статистику в длительную память только. При нажатии кнопки (reset) для переключения режима — тухнет экран бортового компьютера.
    Узнал в интернете, что можно включить двойной режим через vag com. Проделал все по инструкции, но отказывается применять изменения.
    Скажите у кого как на данном авто работает бортовой компьютер? Есть ли переключение режимов из первого во второй?
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #5694 alexson.75, 10 апр 2015
    :shock: ты про какую такую длительную память толкуешь?кнопка reset снизу рычага имеет только 2 функции:
    1.короткое нажатие это выключение/включение бортового компа,
    2.нажатие с удерживанием это обнуление тех данных которые в данный момент показаны на БК,
    обнулить можно:
    -средний расход топлива
    -время в пути
    -среднюю скорость
    не обнуляется:
    -пробег на остатке топлива в баке
    -непосредственный расход
    режимы БК(непосредственный расход,средняя скорость,остаток пробега,время в пути,средняя скорость) переключаются кнопкой на торце рычага,
    все,больше ты ничего от БК не получишь хоть с Ваг-Комом,хоть без.
  15. dimonsid2000
    10 апр 2015
    3
    A6/C5 04г. 2.5Q Av
    Я имел ввиду переключение бортового по режимам однократным нажатием кнопки reset, как примеру на некоторых других авто (passat b5+). Также на экранчике будут маленькие циферки 1 или 2. 1 - короткая память (считает когда щаводишь авто и обнуляется сама через время , около 2-3 часов если не пользуешься авто). 2 - длительная (считает и сама не обнуляется , только самостоятельно).
    Значит в a6 c5 - такой бортовой комп с одним режимом.
    Спасибо.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да,на пассате есть такое дело. Там еще до кучи и расход на ХХ (литры в час) может показывать. Удобно
    почему так на ауди не сделали, х.з.
    зы... пыльник рейки вроде как раз пластиковый в оригинале идет
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    я понял,нет на С5 такого никогда не было и сделать так нельзя,как по мне так на С5 очень удобно все.
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #5698 alexson.75, 11 апр 2015
    у меня резиновые стоят с новья.
    Саш по первому пункту нужно лишь нутрянку торсена заварить,тем самым будет заблокирован межосевой дифф и кардан снять,вот и все ))),а фланец эт только если его к корпусу коробаса приварить сделав неподвижным,но тогда торсен быстро сдохнет,если вообще будет способен к работе,в чем я сомневаюсь.
  19. Vdovicin
    Vdovicin Новичок
    14 дек 2014
    52
    A6/C5 2.4 1998г.
    мужики подходят ли головы двигаелей Audi 2.4 ALF AGA и прочие на блок ALF? и скиньте пожалуйста номер запчасти рейки рулевой какая должна быть на Audi 2.4 ALF 1998 года?
  20. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Подскажите пожалуйста можно ли сделать так чтоб центральный замок при включенном зажигании закрывался с брелка
