Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Михаил Зайцев
    Михаил Зайцев Новичок
    21 окт 2012
    19
    А6 4ВС5 2.4 99г
    Re: Вопросы по А6 4ВС5
    а вот вопрос по ходу пьесы я сейчас меняю сцепление можно ли выставить диск сцепления без первичного вала(направляющего)?:shock:
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Там справа на шланге фланец пластиковый, если не ошибаюсь. Туда уже обычный шланг на хомутах не запихнешь.
  3. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    можно,я делаю так:ставлю диск,его прижимаю карзиной (дискатором),но её до конца неприкручиваю,тогда поворачивая коленвал смотрю в то место где диск соприкосается с корзиной и маховиком,выставляю чтобы вокруг он стоял во всех видных точках также и тогда до конца прикручиваю карзину,всё.
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Если я хорошо понял,ты про то,чтобы один фланец который на мокром шланге запресованный вообще убрать и посадить шланг бес узла быстрого съёма на прямую? Так может и неполучится,а вот на старые фланцы насадить только кусок нового шланга,без проблем.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Только не забывайте,что в старых фланцах внутри уплотнительное кольцо уставшее. ИМХО может и потечь после повторной установки
    Кстати,эти фланцы отдельно продаются,стоят в районе 400 руб.\шт.
  6. Михаил Зайцев
    21 окт 2012
    19
    А6 4ВС5 2.4 99г
    Народ подскажите есть ли смысл ставить оригинальный регулятор фаз газораспределения и сколько выхаживают аналоги заменители?Двиг 2.4 ALW 136л.с ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ КТО ЗНАЕТ:shock:
  7. mbkiller
    mbkiller Новичок
    5 ноя 2012
    30
    A6 C5 1.8T 1998
    заменителей не встречал
    всегда ставили оригинал
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Заменители есть,люди ставят
    Сколько проработает-вопрос...
    А что с ним случилось?
  9. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    DimonZv,
    скажи, пожалуйста, можно ли таким образом в одно это место подключить и видеорегистратор и радар-детектор? и к каким именно проводам подключать?:confused:
  10. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    Конечно можно. У меня так подключено три устройства - регистратор, радар-детектор и трансмиттер (зимой СД не работает).
    Вот фото
    Только включается все от включателя габаритных огней, но так как их необходимо включать постоянно, включаются и все устройства.
  11. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    спасибо ваще огромное :thumbup:
    ... может ты ещё знаешь, как сделать так, чтобы магнитола выключалась с выключением зажигания? :shuffle:
  12. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А у тебя что не штатная магнитола? У меня штатная сама выключатся.
  13. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    да, у меня не штатная. её ведь можно как-то от замка зажигания чтоли запитать...
  14. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    Ну как вариант с цешкой залазить в блок предохранителей и искать 12v при включении зажигания. Сам не залазил, не знаю.
    Или искать как была подключена родная магнитола.
  15. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    ну да, прозвонить и припаять. так и сделаю
  16. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Не у всех магнитол есть вход постоянного питания и от зажигания. Если питающий вход один - будет включаться при включении зажигания и работать только при включенном зажигании.
    Зато есть другая фишка, хотя чаще встречается в регистраторах - по пульсациям питания распознает запуск двигателя.
  17. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Подскажите пожалуйста, как смотреть на двигатель для то го что бы определить какой ряд первый или второй, как я понимаю в машине сторона определяется по движению, т.е. если руль считается левым, то и у двигателя это сторона должна быть левой, а счёт как правило ведётся с лева на право, то первый ряд будет со стороны руля, а второй со стороны пассажира. А вот если смотреть со стороны радиаторов, то наоборот всё получается!
    И как же всё таки определить правильно тот ряд который описывается в ошибках, где у двигателя левая сторона, 1-й ряд?
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    там где пассажир сидит
  19. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    879
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    +1. Там как раз цилиндры 1,2,3.
  20. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    на блоке вроде даже написаны номера цилиндров
