Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Андрей А6-74
    Андрей А6-74 Участник форума
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Потёк радиатор охл.двиг. подскажите можно ли поменять радиатор не скачивая хладагент из системы кондиционера, как то отдвинув радиатор кондиционера всторону...??? 2.5 TDI AFB.
  2. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Про 2.5 не скаэу, но на 2,7 бензинке точно можно
  3. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    На 2,4 то же можно, наверняка на шестерках там усё одинково
  4. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    На С5 кондейный радиатор просто отодвигается в сторону, не стравливая хладогена!!
  5. РусланС
    РусланС Bad e-mail
    24 янв 2015
    205
    А6С5 1.8т 98
    я на 1.8т АЕВ сам менял все норм отодвигается.
  6. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    парни привет!подскажите куда копать по ошибке-01222 датчик удара боковой п/б пассажира спереди, обрыв цепи! может у кого что было подобное?
  7. Vdovicin
    Vdovicin Новичок
    14 дек 2014
    52
    A6/C5 2.4 1998г.
    Приветствую! мужики помогите пожалуйста, есть ли у кого натяжитель цепи, или вернее регулятор фаз газораспределения, в хорошем состоянии, который стоит в головках ауди двигатель 2.4 ALF? помогите пожалуйста!
  8. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    Можно поменять.
  9. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    Смотри провода или саму фишку,у меня как то мозг выносило так я фишку почистил и стало норм.
  10. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    насчет радика кондея на а6с5.могу сказать что на такой с мотором v6 BBJ радик кондея откручивается от радика ДВС и опускается вниз на шлангах.шланги идут один слева, а второй справа.но все реально.на v6 2.4 шланги к радику подходят справа оба,смотреть по направлению движения авто и радик кондея отводится вправо на шлангах.в обоих случаях реально поменять радик ДВС не стравливая газ из кондея.
  11. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ребят, а в а6с5 есть блок какой нибудь отвечающий за стеклоподъемники?где стоит?
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #6072 alexson.75, 17 май 2015
    Андрюх вот в этом посте http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=10224000#post10224000 я фотку выложил,там как раз видно местоположение этого датчика(на задней стороне поперечины под сиденьем,на эту поперечину цепляется переднее крепление сидухи),у моего приятеля затопило этот датчик и контакты разъема сгнили,номера его ошибки я не помню,но что то типа обрыва и отсутствие контакта с ним,я менял сам датчик и еще пришлось заменить разъем подходящий к нему,т.к. его контакты превратились в труху,если бушь искать датчик то ищи именно от дорестайла и с таким разъемом,на рестайле эти датчики переместились на короб порога под катушки передних ремней и разъем уже другой,я поищу у меня должен быть этот датчик,т.к. покупали пару,пригодился один,второй где то в гараже,только бы найти это "где то",найду отпишусь.
    пы.сы да и еще,все манипуляции с отключение включением разъемов системы подушек(и соответственно датчиков удара) рекомендуется производить при отключенном аккуме.
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    за стекла частично отвечает блок комфорта что под ногами водителя стоит,он отвечает за комфортный свет,автоподнятие и опускание стекол и т.д.,смотря какая у тебя проблема.
  14. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    да тут у клубня беда,заднее стекло после дождя живет своей жизнью.он его поднимат с кнопки,а оно само потом опускается и так до тех пор пока кнопку не отцепишь от фишки.еще ему залило воды в крышку багажника.откуда, я хз.он открыл багажник и с угла поперла вода.
  15. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    при этом коврики в салоне сухие.ну я имею виду пол на всех местах для людей
  16. айгульчик
    айгульчик Новичок
    18 сен 2014
    65
    a6 4bc5 2.7bitu 01
    куда копать? новые свечки и обе лямды, ошибка выскакивает с переодичностью неделя две :
    16534 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Malfunction in Circuit
    P0150 - 35-00 - -
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-00 - -
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 35-00 - -
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 35-00 - -
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 35-00 - -
  17. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    По пропускам комутаторы метами махни, если они, ошибка будет по 4.5.6 цилиндру. По лямбде смотреть проводку. Лямбды оригинальные или переделка от калины?
    Sent from my SM-N910C using Tapatalk
  18. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    В крышку багажника натекает с бленды под номер, если есть трещины. Далее по лампе противотуманной в салон. Или негерметичны соединения бленды. Свою менял по той же причине. Что самое интересное, новая тоже потеет. Видимо мгнетти марелли вконец испортился.
  19. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Подскажите знающие люди
    На заведенном засасывает руку в горловину масла
    Вкг меняна вместе с клапаном
    Двиг ббг
  20. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Ну, и в чём проблема то???
