Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    [CUT]почитай вот, может поможет[/CUT]
  2. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Паренек кричит что с нашей снято! Да ладно не стал морочиться с ней и нашёл свою родную за 6 рэ, а он за свою просил 10.:D
  3. zohan56
    zohan56 Новичок
    21 май 2015
    3
    Добрый вечер,такой вопрос,проверял камерой цилиндры и нашли задир на втором и масло в четвертом,машина А6 1.8,125 лс автомат,что это может быть?
  4. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Масло это прокладка, а задир либо кусок клапана отпал либо стархоз не стал заморачиваться на расточку после косяков каких-то. Может и прокладку китай воткнул, чтоб быстро продать! Двигатель ровно работает?
  5. zohan56
    zohan56 Новичок
    21 май 2015
    3
    да двигатель работает норм,я как то месяц назад закипел,в сервисе где капиталили сказали типа из за этого,но что то я сомневаюсь
  6. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Как вариант если закипел то могло голову повести и из-за этого масло в цилиндре.
  7. ALEXYI
    ALEXYI Новичок
    21 май 2015
    1
    МУЖИКИ подскажите, ауди А6 1995г ABK 2.0 АКПП 01N Проблема с коробкой, начала буксовать особенно 3 4 пр,между 2 3 пробел, но включения мягкие. разобрал,2 пакета сгоревшие,заменил полностью всё, гидроблок не трогал,промыл, собрал ,ни чего не изменилось. немного поездил так,появились пенки между 1 2,3 мягко, 3 4 пенок и также в обратном порядке. посоветовали отрегулировать давление, стало лучше но ни совсем ,1 2 3 перестали буксовать а 4 попрежнему буксует. что делать? ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!
  8. Дмитрий1174
    Дмитрий1174 Завсегдатай
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    Ребят скиньте номерки задних пружин - стандарт на мой машинку, а то у меня спорт по вину бьется, а мне стандарт нужен.
  9. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Пружины кроме вариантов: спорт, стандарт, для плохих дорог, делятся на развесовку по каждой оси. Развесовка на ось указана в расшифровке VIN
  10. Дмитрий1174
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    Ну тогда требуется вообще прям большая помощь и вин расшифровать и пружины зад стандарт номерок написать, буду премного благодарен.:)
    WAUZZZ4B23N084825
  11. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    А чем ППД пружины отлючаются от стандарта?
  12. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    высотой и подозреваю жескостью
  13. Дмитрий1174
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    Да они пожестче но чуть чуть
  14. Дмитрий1174
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    и под них еще и аморт брать для ППД нужно и стоит эта парочка космос.
  15. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    #6135 Aerials, 22 май 2015
    Можно и стандарт взять - там тарелка чуть ниже + проставки (8E0512109C) нет. Кто то из клубней уже ставил стойки от стандарта - машина стала на 2 см ниже.
    Я так же скоро сделаю)
  16. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    У меня пружины от ппд, стойки стандарт недавно поставили. Правда там уже и до меня стойки хз какие стояли. Поэтому сложно сказать, выше машина стала или ниже.
    Сейчас 70 см высота от земли до верха арки (спереди мерил).
    Не нравится, что зазор между колесом и аркой сверху больше, чем по бокам. Еще бы сантиметр-два спустить.
  17. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    #6137 Aerials, 22 май 2015
    Могу свою ща зафотать - у меня все в номинале сейчас.
    С резиной 235/40/18 так:
    7-8 см от резины до арки
    На сколько можно было сфоткать около 22 см по накладку порога (естественно с погрешностью)
  18. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Парни кто в курсе как проверить исправлен-ли натяжитель цепи распредвалов который???
  19. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    1) Цепаки не должны греметь
    2) Не должно быть никаких ошибок по фазам и клапанам фазорегулятора
    3) двигатель прогрет, заведен
    - базовые установки, 94-й канал, нажимаем одновременно газ и тормоз - обороты устанавливаются на тестовом уровне (1800 по-мойму), в окошке "Тест ВЫКЛ" должен изменится на "Тест ВКЛ", ждем, пока не появится "система исправна/неисправна"
    так проверял у себя (на рестайле) - методига работает. На дорестайле - не знаю, будет ли
  20. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Голову снял и за шкив не могу даже прокрутить рв, я и думаю на сколько он должен сжиматься и с каким усилием?
