Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Tratatata
    Tratatata Новичок
    18 май 2015
    8
    стоит штатный ксенон, опустилась правая фара в самый низ(в бампер светит или даже в саму фару в низ) пучок от фары отражаеться и светит на стенку с право, и перестал жужать моторчик омывателя фар, скорей всего одновременно это все произошло но не точно. Если между ними какая то взаимосвязь и как это можно вылечить? куда копать
  2. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    По фарам можно прогнать диагностику в ВАГ-КОМ, соответственно и ошибки можно посмотреть. Ну разбирать наверное ее придется. Фароомывайку, ну яб попробовал тупо напрямую подать 12В на насос, если не заработает то менять.
  3. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    У меня 650+50 написано!
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    +1 фароомывайки с автокорректором не связаны
    встречаются системы с разным объемом,так что вы оба правы.
  5. Женя
    Женя Участник форума
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    #6205 Женя, 26 май 2015
    здравствуйте.предлагают поменяться мою а4 на а6 2.4 кватро но у нее проблема с акпп, после прогрева пропадает 3 передача.на холодную переключается вроде плавно, как прогреется появляются рывки и при разгоне пропадает 3, обороты поднимаются а машина не разгоняется
    ошибки по акпп были не помню какие сбросили проехались проверил ошибок нет
    масло сказали меняли недавно
  6. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Нигде больше объем не посмотреть,а то у меня капоь не родной?:shock:
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    вроде нет.
  8. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    А наклейка в нише запаски?
  9. Женя
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    а по акпп что не кто не знает?
  10. Женя
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    #6210 Женя, 26 май 2015
    вот ошибки
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 552 F
    Компонент: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Кодирование: 05252
    Код Сервиса: WSC 75442
    2 Найдены неисправности:
    17930 - Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1522 - 35-00 - -
    16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности
    P0154 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 C
    Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D16
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    3 Найдены неисправности:
    00652 - Контроль включения передачи
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    17101 - Датчик частоты вращения входного вала-G182: нет сигнала
    P0717 - 35-10 - - - Спорадическая
    00297 - Датчик числа оборотов вала КП-G38
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 A
    Компонент: Zentralverriegelung D30
    Кодирование: 04672
    Код Сервиса: WSC 02324
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    59-00 - не разблокируется
    01561 - Задняя левая дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D000
    Кодирование: 00006
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
  11. Женя
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    тишина
  12. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    может 4 и 2 зонный отличаются объемом? :shock:
    хотя чушь :shuffle:
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    там этого нет
    на С5 не было ни 3-х,ни 4-х зонных климатов,только 2-х зонные.
  14. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Сбросить ошибки и посмотреть, что останется. А так:
    - проблемы с ГНЦ, диагностика 93-й или какой там группы по двигателю нужна
    - замена лямбды
    - проводку между дверью-кузовом не мешает посмотреть но может быть и микрик в самом дверном замку
    - по коробке ХЗ, ну сбой по датчику это его замена если ошибка все время висит, че тут еще?
    - проверка проводки и видимо замена датчиков уровня подвески - это про автокорректор фар
  15. Женя
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    это после сброса ошибок.меня больше интересует коробас, со стальным разберусь.Как узнать умер коробас или только датчики.А то не охота на ремонт коробаса попасть
  16. Женя
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    #6216 Женя, 27 май 2015
    вчера прокатился еще раз.При включении любой передачи примерно через секунду удар(это не отпуская педали тормоза), это же ситуация при установки на парковку, при переходе на ручной режим при достижении третей передачи она также пропадает, при понижении передачи в ручном режиме не какая скорость не включается, лечится только выключением зажигания
    температура акпп 96.6
  17. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Уровень масла проверял? Если да то чистка , промывка гидроблока, замена фильтра и масла, а там при разборке уже смотреть остальное.
  18. Женя
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    масло не проверял со слов менялось недавно.он так объездил год, по этим признакам можно что-то сказать труп или жить будет?
  19. Женя
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    есть коробка от переднего привода с таково мотора но передний привод можно её временно поставить?
  20. Женя
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    из коробки переднеприводной можно сделать quattro или пустить на запчасти к quattro
