Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ну собственно все разобрал, жду друга сижу отдыхаю.вместе веселей))).грм между звездами тупо висел когда я снял защиту, шкив помпы могу крутить рукой отжав ремень опять же легко рукой)))), отсюда навеяло мысль почему на головах значения уходят в минус по разному. вобщем ремень подтирается и + вытягивается, если смотреть на мотор против хода авто, то правая голова более жестко связана со звездой коленвала, и на эту голову влияет износ ремня не так сильно, так как расстояние до этой звезды от звезды коленвала меньше чем до левой звезды. а вот на левую голову износ ремня влияет сильнее,участок между звездой коленвала и левой звездой распредвала намного больше, следовательно и уходит больше.получается пока что колено натянет ремень, пока натянет правую звезду, затем помпа, затем только левая звезда.я так думаю вот и уходят поэтому значения в минус, но по разному.собственно в минус значения уходят так как ремень с износом приобретает больший диаметр и большую способность к растяжению, поэтому как вариант думаю иногда стоит поглядывать 93 группу и если надо, корректировать положения звезд РВ учитывая на сколько износился ремень.
    поправьте если не так думаю)))это мои догадки и мысли в слух.
  2. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Болты маж медной смазкой, она поможет им не подружиться:nod:
  3. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    #6323 grub, 6 июн 2015
    думаю, не спроста все же существуют сервисные интервалы....
    ято помажу, а вот помазали-ли их года 4 назад, когда пред. владелец зад перетряхивал, вот в чем вопрос! :)
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    с точностю до наоборот,колено "жесче" связано как раз таки с левой звездой,ведь колено является первоисточником движения ремня,колено крутится по часовой стрелке и если смотреть на мотор стоя спереди машины,то крутясь по часовой стрелке шестерня колена тащит за собой сначала левую голову,а потом уже "через" помпу,правую,поэтому ремень растягиваясь со временем "уводит" в минус левую голову,правая же уйдет сильнее за счет того что левая уже ушла,плюс к этому растяжка участка ремня между головами уведет правую еще чуть в больший минус,
    поэтому при эксплуатации правая голова уйдет в минус чуть больше левой,а натяжитель компенсирует растяжение ремня уже после всех звезд,роликов и помп.
  5. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    заменил грм.все получилось) с первого раза выставил в -1 и -1 решил так и оставить(время поджимало и не стал переделывать).вибрация на хх пропала,тяга паровозная.доволен) по дороге из гаража потягался с а4б6 1.8 турбо автомат америкос скорее всего AMB мотор.я его сделал и очень легко
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у тебя автомат или механика?
    зы... я вот щас с лета опять на 98 бензе езжу. Вот это самое то,и тяга,и разгон и все остальное. Кто ездит на 95 (или не дай бох на 92),залейте 98,дайте новую жизнь своим "старушкам" :)
  7. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Ну тут как повезет)
  8. EtherealDeath
    EtherealDeath Участник форума
    16 апр 2015
    164
    Allroad 2.7 US'04
    Ребята, кто подскажет...
    Открыл капот, открытил декоративную накладку и увидел неприятную картину
    [​IMG][​IMG]
    Отломан штуцер на правом (на картинке слева) клапане.
    Шо за клапан?
    Как решать?
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну эт если только под капотом 2.8,он изначально и расчитан на 98-й :nod:
  10. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    у меня меня механика 5 ступеней монопривод.лью 92 так как на 95 машина не едет и он улетает как в трубу,95 бензин у нас плохой.98 мне не подходит.
  11. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Отключающий клапан 034145710B. Судя по всему, перепускает излишки воздуха из напорной магистрали после турбины обратно во впуск. В данный момент из-за отломанного штуцера будет недостаток вакуума, в вакуумную систему сосется пыль. Меняй клапан.
  12. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    95-й заливаю. 98-й пробовал несколько заправок бака, не прочувствовал :unhappy:
    ЗЫ. 2.4
  13. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Байпассный клапан. Менять, и поскорее!!!
  14. Tratatata
    Tratatata Новичок
    18 май 2015
    8
    К чему готовиться??? при нажатом сцеплении и оборотах 2000 идет сильная вибрация, убираешь ногу со сцепления вибрация пропадает. Стоит 2х массовый маховик, В чем проблема в маховике или корзине? кто может помочь с ямой и советом в екб или поблизости
  15. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    #6335 Aerials, 9 июн 2015
    У меня в маховике дело было (2,4 бензин) правда симптомы несколько иные.
    Вибрация был при старте на первой в диапазоне 1500 - 2000 оборотов тряска и не комфортно. Если нога на сцеплении, то явно чувствовалась вибрация педали сцепления.
  16. Tratatata
    Tratatata Новичок
    18 май 2015
    8
    да в педали тоже есть вибрация, даже можно без газа нажать сцепление, просто на этых оборотов жестокая тряска, сколько вышел маховик?
  17. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Сейчас уже не помню 21 вроде, но я еще и сцепу с корзиной и выжимным покупал
  18. Tratatata
    Tratatata Новичок
    18 май 2015
    8
    это все вместе? или только маховик? и такой вопрос можно же купить одномасовый с комплектом чцепления и корзины? встанет?
  19. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    #6339 Aerials, 9 июн 2015
    Одномассовых в природе нет, но кто то заваривает. Говорят на Кватре этого нельзя делать, но есть люди которые ездят и на одномассовом сделанным по заказу. Бюджет изготовки на заказ чуть выше чем штатный новый.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=389121 - читай
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    был раньше в продаже комлект Валео (сцепа+одномассовый маховик)
    только не понятно,что делать,когда подойдет время менять эту сцепу. Т.к. отдельно в продаже ее не было. И что ставить к этому одномассовому маховику - х. знает
