Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Duke1
    Duke1 Новичок
    20 июн 2015
    19
    A6/C5 2.4 2001
    Нужна помощь советом по гидравлике.
    История долгая. Оконцовка:
    Откапиталили р.рейку Койо. Заменили насос гур на zf от шнивы( клапан заменили на 110 бар. Систему промыли. Жижа пентосин s11.
    Бачок промыли всем, чем можно. Сетку жижей для чистки карбов.
    Руль тугой!!!
    Что смотреть? Куда копать?
    Два дня машина на подъемнике уже.
    Ауди а6с5 2.4 2001г. ДВС AML
    благодарен за любую помощь
  2. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Ты уже везде написал - не флуди дабы не получать негатива. :nod:
  3. Duke1
    Duke1 Новичок
    20 июн 2015
    19
    A6/C5 2.4 2001
    Дружище. Всё это ничто в сравнении с тем, что я сейчас испытываю((
    А просьба о помощи в темах, в которых могут помочь...хм...не думаю, что криминал...
  4. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Что то мне подсказывет,что у Тебя такая же фигня
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=426699
  5. Semen11rus
    Semen11rus Новичок
    1 мар 2014
    80
    a6 c5 2.4
    Нет, птф постоянно включен, никак не выключается!
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    в самом выключателе контакты замкнуты всего-скорей
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    а со старой блендой ПТФка работала нормально?по какой причине бленду менял.
  8. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    а как же
    Ключ на запуск ДВС - это крайнее правое положение ключа, проворот стартером??? Или просто зажигание → вкл. ??? Я не допетриваю просто.
    Что с переключателем света фар? Правильно ли я понял, что переключатель света фар всё это время стоит в крайнем левом положении (т.е. "выкл")??? Нормально опиши проблемос.
  9. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    А если включить габариты? Тоже горят? ... У меня комплект "скандинавского света" доустановлен. Фары включаются при включении зажигания, чтоб их выключить надо перевести пеерключатель в среднее положение. Может он же стоит, тока на ПТФ скоммутированно. :shock:
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.594
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ребят. Кто знает, штатная проводка от головы до усилителя (линейные выходы) идёт в экране или нет?
    И есть ли отличия (экранированные и не экранированные провода) для систем BOSE и Base.
    Решил поставить BOSE и не уверен..надо ли доуложить два в экране или не в экране..
    Короче - проясните ситуёвину.
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    нет там ничего экранированного.
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.594
    Латвия
    Ответ неправильный.
    Парниша раздраконил проводку снятую с машины..сказал идут в экране линейные провода от головы.
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    как раз таки он правильный, я собственноручно разобрал до последнего винта свою предыдущую(которую мне разбили) машину,
    от головы экранированные провода идут на антенный смеситель и антенные усилки которые стоят на аванте на боковых стёклах багажника, а на седане они стоят на заднем стекле,
    других экранированных проводов в сторону штатного саба не идёт :nod:, если не забуду то вечером по приезду в гараж сфоткаю тебе проводку(от предыдущей разбитой С5) подходящую к сабу.
  14. K. A. N.
    K. A. N. Завсегдатай
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Может кто подскажет по ГУР,у меня стоял на 127 бар...А6с5.2003г. 2.7т в магазине по вину выдали такой номер 3B7422154A. Может кто подскажет у меня уже не родной стоял?
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.594
    Латвия
    Только что сам крутил в руках проводку. Все линейники через какой то промежуток после головы уходят в жгут, который внутри металлизирован. И этот экран заземляется на на "-" провод у усилка.
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    я конечно гляну на своей проводке, но чесно говоря такого не припоминаю.
  17. sv23
    sv23 Новичок
    1 янв 2010
    38
    rapid
    Всем привет!
    Вопрос такой. Обладаю а6с5 98 гв. 2,4ALF (quattro). Какой номер тяги задней подвески?
    По запросу на экзисте мне ответили что 4B3 501 530, правда ли это? и Подойдёт 4B0 501 530C?
    Нужен ли вин для ответа на этот вопрос?
  18. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Тут вот с вином спроси.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=329886&page=59:nod:
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    странный экзист у вас
    первый номер - для 8-ми цилиндровой машины
    твой - второй номер
  20. sv23
    sv23 Новичок
    1 янв 2010
    38
    rapid
    К сожалению эти бывают только оригинал, они стальные, а не алюмишки.
    Alex_z
    А вы как узнали?
