по поводу ГУРа глянь ремешок,т.к. больше луже не на что влиять,свиста специфического "ременного" нет после лужи?
Да нет вроде,с музыкой ехал когда происходило такое,в следующий раз обрачу внимание,спасибо,вспомнил еще,есть гул когда полностью выворачиваю,но тоже не всегда.
Нет, именно номер шасси. При выборе некоторых запчастей в экзисте надо знать этот номер. Пример с подшипником ступицы: SNR R157.26 Начиная с номера шасси: 2-031 501 SNR R157.24 -200108 До номера шасси: 2-031 500
всем привет ребят подскажите какие би линзы стоят на а6с5 2003 ресталинг на ближний свет?и можно ли их поменять не разбирая фары
Доброго времени суток. Если кто сталкивался подскажите не работает датчик зарядки аккумулятора, хотя все работает, зарядка идет все работает, а датчик как только заводиш машину показывает максимум. Может кто то сталкивался. Машина Ауди А-6 2003г.в. 1.8Т. 180л.с.
стоят Хэлла модель не помню,заменить не разбирая фары можно,вот штудируй,как раз только что там подискутировали: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8198196&posted=1#post8198196
стоит хэлла классик, она же матовая, вот только снять ее без разбора фары нельзя, только что менял свои выгоревшие на б\у в идеальном состоянии, насколько же комфортно стало ездить ночью)))) если будут вопросы, задавайте - расскажу
[CUT]Данные автомобиля Марка: A VIN: WAUZZZ4B02N098964 Код страны: ITA Модельный год: 2002 Описание: A6 Ava. quat.2.7 V6184 A5 Регион: 264 Модель: 4B507Z Дата производства: 2002-02-21 Номер дилера: 00896 Буквенное обозначение двигателя: ARE Дата продажи: 2002-07-09 Лизинг: Буквенное обозначение КП: FAX Номер одобрения типа ТС: Цветовое исполнение Модель Код цвета Номер краски (коренной идентификатор краски) Описание снаружи (кузов/крыша) 4A/4A LY7Q Atlas Grey, metallic/Atlas Grey, metallic внутри LA black/black-black/black/light grey Коды комплектаций Текущий № № Происхождение Семейство Описание 1 0DS L AED СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -4B0- 2 0F2 L KRS ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ 3 0G7 L GES Tiptronic 4 0GE L AGM Соответствие нормам выброса, EU3 5 0JL L GKV КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 11 6 0LK L SIZ Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Италии 7 0N6 L HIA Задняя ось с уменьш. шириной колеи 8 0SU L SAU Наклейки/таблички на исп./итал. языках 9 0VG L BTA Итальянский 10 0W1 L AKZ Наклейка для центрального блока электрооборудования для германоговорящих стран 11 0YR L GKH Весовая категория 16 только встроенное управление без прогноза потребностей 12 1BE L DAE Подвеска/амортизаторы, спортивное исполнение 13 1C1 L FRO Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С 14 1D0 L AHV Без тягово-сцепного устройства 15 1E1 L AKB Абсорбер 16 1EX L TYP Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС 17 1G3 L RER Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск 18 1KD L BAH задние тормоза дисковые 19 1LA L BAV суппорты передних тормозов чёрного цвета 20 1N3 L LEN Усилитель рулевого управления - электромеханический, с регулировкой в зависимости от скорости 21 1PC L ABR Болты – секретки 22 1SA L TWU Без дополнительной защиты картера 23 1T3 L VBK Аптечка и знак аварийной остановки 24 1VH L TWL Монтажные детали для 6-цил. двигателя 25 1WD L GFW Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод 26 1X1 L ATA Полный привод 27 1YD L GFH Диаметр фланца вала КП 108 мм для заднего моста 28 1Z2 L KRM Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом 29 2A5 L UEA Оснащение для транспортировки морским путем (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ), с тонкой обивкой сиденья 30 2B5 L GRD Дополнительная изоляция от внешних шумов 31 2C5 L LSS Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости 32 2G1 L EBB Насадка для заправки неэтилированным бензином 33 2K6 L SFS Усиленный бампер 34 2PV L LRA Перфорированное кожаное рулевое колесо 35 2T1 P DAT С двойным DIN 36 2WA L ZBR Без дополнительных шин 37 2Z0 E TYZ Обозначение модели, снятие с производства 38 3B0 L ZKV Без крепления детского сиденья 39 3C7 L SHM Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья 40 3CB L TRW Высокая сетка, извлекаемая 41 3FA L DEI Без люка (сплошная крыша) 42 3GD L LBH Ровный пол грузового отсека 43 3HA L LTU Без отделки кожей 44 3L4 P SIE Регулировка обоих передних сидений с электроприводом, сиденье водителя с памятью 45 3NZ L HIS Неразделенная подушка задн.многоместн.сиденья с ассиметрично разделенной откидной спинкой 46 3Q6 L KOH Подголовники сзади (3 штуки) 47 3S1 E DAR Релинги серебристые, анодированые 48 3V0 L KSB Без детского многоместного сиденья 49 3X1 L DLS Приспособление для укладки длинных грузов с чехлом для лыж 50 3Y0 L SSR Без солнцезащитной шторки 51 4A0 L SIH БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ 52 4E0 L SDH Дистанц. отпирание крышки топл. бака 53 4GH L WSS Теплозащитное остекление ветрового стекла с цветной полосой 54 4K4 L TKV Центральный замок с системой центральной блокировки замков 55 4KC L SSH Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета 56 4L6 L IRS Автоматически затемняющееся зеркало салона 57 4N0 L INT Передняя панель стандартная 58 4UF L AIB Подушк.безоп.водит.и пер.пасс. с деакт.подуш.безоп.пер.пасс. 59 4W0 L KBO Без отсека для кассет/компакт-дисков 60 4X3 L SAB Верхние подушки безопасности для сидящих спереди и сзади + боковые подушки безопасности спереди 61 4ZB L ZIE Блестящие декор.накладки 62 5A5 L GRV Облицовка багажного отделения с отсеками для хранения 63 5C0 L KSA Без специальных кузовных мероприятий 64 5D1 L TRF Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц 65 5E2 L SAA Накладка порога с обшивкой двери 66 5K1 L LAC Консервация окрашенной поверхности (воск) 67 5RU L ASR Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора) 68 5SL L ASL Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое 69 5TM E EIH Декор. вставки серого цвета, Alu Karo 70 6E3 P MAS Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади 71 6FB L BBO Корпуса внешних зеркал в цвет кузова 72 6M1 L GPS Приспособление для крепления поклажи на багажнике ('паук') 73 6PC L HBV Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза 74 6Q2 L SAG Кожаная рукоятка рычага КП 75 6R0 L SHV Отделка рычага АКП 76 6SS L KBB Облицовка багажного отделения 77 6U0 L ZTD Без дополнительных внешних уплотнителей 78 6V1 L HEB Щиток номерн. знака (ЕЭК) 79 6W5 L KZV Кронштейн номерного знака передний 80 6XF E ASE Наружные зеркала с функцией памяти, эл. складыванием, регулировкой и обогревом 81 7A0 L CDW Без CD-чейнджера/проигрывателя CD 82 7AH L EDW Электронный иммобилайзер с противоуг. системой, уст. контроля салона и уст. звукового сигнала с рез. электропитанием 83 7E0 L WSA Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя 84 7K0 L RDK Без системы контроля давления в шинах 85 7M1 L EIL Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками 86 7P1 P LOR Электрическая регулировка поясничной опоры спереди 87 7Q0 L NAV Без устройства навигации 88 7QA L CDR Без системы CD/DVD для навигации 89 7X0 L EPH Без парковочного ассистента/камеры заднего вида 90 8ED P HSW Двухфункциональные основные фары с газоразрядной лампой, для правостороннего движения 91 8GL L GEN Генератор 120 А 92 8K0 L FLS Без спец. включения ближнего света 93 8N4 L SWS Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла 94 8Q3 P LWR Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая (регулировка производится в движении) 95 8RY P LSE Громкоговоритель с Bose-Sound 96 8T0 L GRA Без системы GRA 97 8TC L NEL Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения 98 8UM P RAO Магнитола 'Symphony' ЕЭК ООН 99 8X1 P SWR Устройство очистки фар 100 8Z5 L MKU Не для стран с жарким климатом 101 9AK L HKA Кондиционер 'Climatronic' с 2-зонным климат-контролем, раздельное регулирование температуры слева и справа 102 9B0 L TPG Без системы Telepass 103 9M0 L ZUH БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ 104 9NX L FAS Без электронной книги учёта работы водителя 105 9P0 L SGK Без контроля ремней безопасности 106 9Q2 L MFA Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля 107 9ZJ P VTV Установка автотелефона 108 A00 L SAH Обычная поставка, без самовывоза 109 A8S I AUS Исполнение стандартное 110 B0A L BLB Деталировка без спец. для страны 111 B14 L TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Италии 112 C18 E COC Допуск ТС к эксплуатации, дополнение 113 C1X L RAD Колёса из лёгкого сплава 7,5 J x 17 5-спиц, конструкция звездой, ET 45 114 E0A L AAU Без специальной серии 115 F0A L FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение 116 FA0 L SVO Регламент опытной серии 117 FC0 L IND Без индивидуальной комплектации 118 FQ0 L QGM Серийные колёса 119 G0Q I GSP 5-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода 120 H8A L REI Шины 235/45 R17 93Y 121 J0L L BAT Аккумуляторная батарея 340A (70 Ач) 122 K8D I KAR Универсал 123 L0L L LEA Автомобиль с левым рулём 124 MK5 L MOT 6-ЦИЛ.БЕНЗ.ДВ-ЛЬ 2,7 Л/184 кВт (30 КЛ.), базовый двигатель: T7Z 125 N4J L SIB Обивка сиденья из 'Sport 4B0' 126 NT0 L TSP Защита при транспортировке (исп.1) 127 PT2 G D-network/GSM car phone with centre armrest 128 PX4 G xenon Plus headlights 129 Q1D L VOS Спорт. передн. сиденья 130 QA0 L KIS Без детского сиденья 131 QH0 L SPR без голосового управления 132 QV0 L TVE Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма 133 RLB G speakers with BOSE sound 134 RSY G "symphony" radio 135 T7Z I GMO 6-цил. бенз.двиг. 2,7 л агрег. 078.8 136 U1C L INS Панель приборов с шкалой 'км/ч', часы, тахометр, суточный счётчик пути в км и доп.приб. (вольтметр и темп. масла) 137 V0A L REL Шины без определения марки производителя 138 VC0 L GRT Без устройства открывания гаражных ворот 139 VX0 L SPA Без переговорного устр-ва 140 VY0 L GAS Без системы тревожной сигнализации 141 WV3 G driver's seat with memory 142 X4C G Программа продаж для Италии [/CUT] покажите пожалуйста где в расшифровке по вину номер шассе
если я правильно понял, мой шасси будет выглядеть так: 4B-2-098964? какой из этих ступичных подшипников подойдет мне: начиная с номера шасси 4B-2-031501 "VKBA 3536" до номера шасси 4B-2-031500 "VKBA 1356" а может есть шасси выше "4B-2-031501", который будет больше соответствовать моему "4B-2-098964"? ))
А защита пластиковая под двигом на месте? Была такая фигня - во время ливня, когда влетал в хорошую лужу гидрач тоже отказывался помогать крутить колеса, плюс ко всему загоралась лампочка разрядки аккума. Есть предположение, что вода из под колес летит на шкив КВ, ремень привода допоборудования начинает проскальзывать, соотв-но "пропадает" гидрач, зарядка. После того как вернул защиту на место все вроде без патологий.
Правильно. По подшипнику лучше снять колесо и посмотреть на поворотный кулак. А то кто знает что там стоит. Люди шрусы покупают и потом оказывается что не подходит.
на рестайле(с 01г. и далее)должны стоять алюминиевые кулаки,на дорестайле(соответственно до 01г,ставились штампосварные,их еще называют стальные),как уже сказали,проверь какой у тебя поворотный кулак стоит,если алюминиевый,то твой подшипник 3536(крепится к кулаку 4 болтами),если штампосварной,то 1356(запрессовывается),по фирмам информация следующая,в оригинале ставились SKF(не далее как позавчера заменил свой,стоял как раз SKF) и FAG. пы.сы. если рычаги не отсоединять от подрамника(отсоединить палец нижнего кривого на рестайле,будет достаточно),то сход-развал после замены подшипника делать не нужно,эт так на всякий случай,если есть вопросы по процессу замены,вэлкам в ЛС или звони,тел. есть в профиле
повторю вопрос, может кто сталкивался. Доброго времени суток. Если кто сталкивался подскажите не работает датчик зарядки аккумулятора, хотя все работает, зарядка идет все работает, а датчик как только заводиш машину показывает максимум. Может кто то сталкивался. Машина Ауди А-6 2003г.в. 1.8Т. 180л.с.
скорее всего наелся моторчик привода стрелки(только не говори-мол он же работает,как это сдох) ищи темы по проблеме приборок,возможно у тебя стоит приборка фирмы Магнети Марелли,на них это распространенная проблема(ставили еще VDO они надежнее),лечится либо заменой моторчика(если найдешь сам мотор и того кто его заменит),либо заменой приборки
Спасибо большое за развернутый ответ! Я так понял это 4B-2-031501 мое шасси? А есть ли в кузове с5 шасси выше (моложе)?
