Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Еще заметил что в правой голове, все равно давит масло из под клапанных крышек...в левой пару капель...что может быть причиной??
    ВКГ новье, 2 мес.
  2. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Привет всем! Кто знает номер вот этой штуки или номер колечек для нее, это заглушка сливного отверстия радиатора.
    [​IMG][/URL][/IMG]
    В етка выдает совсем другую штуку под номером 8D0121100
    погуглив она выглядит иначе чем та что я снял у себя.
  3. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Сделал...вроде дыр нет. На выходных форсы чистить...
  4. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Фанат оригинала?:)
    Вроде это
    N90041102
  5. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    не, не фанат. Завтра на рынок поеду посмотрю в хоз товарах сначало эти резиночки. Вдруг не подойдут, чтоб было что искать. А то вдруг сантехнические резинки плохо отнесутся к антифризу:shock:
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Парни,озадачился таким вопросом - на передние 312-е тормоза налезет 15-й диск или нет?
  7. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Я так понимаю, что нет.
  8. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Скорее всего нет. 15й диск лезет максимум на 288й тормоз.
  9. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Только гляди без фанатизма, без ультразвука - текут они потом. Я б еще заодно давление в топливной магистрали померил. Как там фильтр топливный поживает?
    Кста, других ошибок по двигателю не было? Что нибудь про вентиляцию топливного бака? И что в 32-ой группе кажет?
  10. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Есть картинки из инета или фото твоей системы родной и новой ВКГ ? Чтобы сравнить. Что именно менял в системе ВКГ ? Компрессию мерял? Прокладки клапанных крышек перед установкой герметиком мазал ?
  11. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Родной от новой системы ничем не отличается, там и там оригинал! Менял всё. всё трубки, тройник и грибок. Компрессию не мерил. Герметиком мазал.
  12. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    А началось все после замены ВКГ ? Масло мотор сколько ест?
    Клапанные крышки промывал? Я про отводы для крепления трубок ВКГ.себе мыл на мойке керхером крышки,так же в развале двигателя стоит лючок из которого выходит еще одна трубка ВКГ, лючок снимал?канал не забит?
  13. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Началось все спустя 2 месяца.
    Клапанные крышки мыл. Про какой лючок именно речь немного не понимаю, ты про маслоотделитель? чистил я везде, так как менял всё.
    Обычно съедает в районе 1.5-2 на 10-12 тыщ. После замены вкг еще не замерял. Но уже чувствую что меньше доливаю.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=366318&page=5
    Вот здесь я поподробнее расписал, что сейчам происходит.
  14. Semen11rus
    Semen11rus Новичок
    1 мар 2014
    80
    a6 c5 2.4
    Доброго времени суток, знатоки!
    У меня ауди а6 с5 1998 год, 2.4 AGA, передний привод. Хочу поменять приборку, поставить родную. Стоит 4B0 919 860 LX. (что означает LX ?)
    Итак вопрос, какая приборка подходит на этот автомобиль?
    Второй вопрос, 8D0 919 033 C это от чего?
  15. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Х- Детали являются восстановленными изготовителем в условиях производства.
  16. Vadim1704
    Vadim1704 Участник форума
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    подойдет любая, главное что бы иммо были одинаковые, ну и что бы европейка была в км, а 8DO это от а4b5 вроде бы
  17. романККК
    романККК Новичок
    9 авг 2015
    29
    А6 С5 1.8 т.99г.
    Здравствуйте. Помогите разобраться. Когда завожу машину, начинает дымить, потом перестает. Масло ест 150 км пол литра. Подскажите, что делать?
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    нет 100% не встает15-й диаметр встает максимум с 288мм дисками,именно поэтому при начале производства рестайлов(и соответственно увеличении диаметра тормозных дисков с 288-х на 312-е) минимальным штатным диаметром дисков стал 16-й,взамен 15-го на дорестайле.
  19. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Мотор то какой?буквы или объем,турбо или нет
  20. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    спасиб мужЫки:beer:
    но один хрен пока не залезешь сам - не поймешь:D
    зы. главное подготовиться морально:umnik:
