Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    ребзя, а какие динамики должны быть установлены, если стоит система Бозэ?
    вообще, если можно, схемку глянул бы...:cool:
  2. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Привет парни! Подскажите мне номерок кольца уплотнительного масляного радиатора для моей авты из профиля. На схеме под номером 18.
    http://joxi.ru/GrqeEwDuzoQXrz
    Обозначение модели AUDI A6 2,4
    Дата производства 29.02.2000
    Модельный год 2000
    VIN WAUZZZ4BZYN105737
    Код двигателя ARJ
  3. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    На охладитель чтоле?? Блин себе менял зимой, номер не фотал.
  4. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    028117070B - это что просил.
    позапрошлой зимой приключилась беда, убежало почти все масло у меня от туда(из под этой злосчастной прокладки), решил проблему прокладкой из под снятого старого масляного фильтра :thumbup:, получается второй год пошел без проблем. Как бы прокладка стоит не дорого, просто нужно было моментальное решение проблемы чтоб продолжить движение. Все что временно - постоянно. На всякий случай на будущее уже купил нормальную прокладку :)
  5. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Да, на охладитель:nod:
  6. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Спасибо!:beer:
    У меня из под нее почему-то не масло, а похоже что антифриз чуть подкапывает. Причем не постоянно, а только в процессе остывания двигла. Пока двиг горячий или полностью холодный ничего не капает.
  7. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    тогда яб посмотрел не прокладку а сам радиатор! так как прокладка нужна для того чтоб масло не убегало при охлаждении, если капает антифриз то эта прокладка проблему точно не решит!
  8. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Спасибо, завтра под машину суну лист бумаги чтоб точно понять что там капает и потом на подъемник смотреть откуда капает.
  9. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Если фриз капает то смотри шланги на охладитель, если фриз капает всё таки с места соединения, то походу фриз уже в масле в двигле.
  10. JustBazilio
    JustBazilio Новичок
    20 авг 2015
    18
    Ребят помогите
    Когда заводишь двигатель стрелка температуры охлаждающей жидкости поднимается сразу до высокой отметки (120 градусов) и приборная панель начинает пищять, но двигатель при этом не кипит и находится в рабочей, нормальной температуре. Это проходит если все время ехать, стрелка начинает показывать температуру 90 градусов, если остановиться, то стрелка температуры ОЖ снова будет подниматься 100,110,120 градусов, естественно двигатель не кипит и продолжает нормально работать. Поменяли 3 датчика температуры ОЖ, не помогло. Это очень мешает особенно в пробке. Если температура 120 градусов, то естественно не работает кондиционер. Если ехать без остановок, то все работает нормально.
    Машина audi a6 2001 год 2.4 л. бензин.
    Датчик меняли тот который на двигателе
  11. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Приобрел я таки пластиковые крылья. Вполне-вполне. Выглядят достойно.
    http://www.drive2.ru/l/7471587
  12. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    если с геометрией все пучком то это вечные крылья :thumbup:
  13. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Именно вечные, думаю о таких же...
  14. Slaymr
    Slaymr Новичок
    21 авг 2015
    9
    a6 c5 quattro 2004
    У меня прикуриватель работает без зажигания, наверное так задумано гениями инженерной мысли немецкого автопрома.
  15. Orion237
    Orion237 Новичок
    6 окт 2013
    9
    A6 1.8T 99г.
    Подскажите пожалуйста номер переднего, левого нижнего рычага (бумеранг)?
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    именно,ими так задумано что на С4,что на С5 :nod:
  17. kolyakolyaba
    kolyakolyaba Новичок
    12 янв 2012
    5
    А6avantAKEquattro
    Много интересного)
  18. Vadim1704
    Vadim1704 Участник форума
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    8E0 407 693 Q он?
  19. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    С геометрией как повезет. Одно встало отлично, второе винтом. Продавец предлагает воспользоваться напильником. Странно, по моему надо пилить и клеить.
  20. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Мужики, подскажите по поводу поворотников в передних крыльях! Ситуёвина следующая: поставил вместо сгнивших передних крыльев на свой рестайл передние крылья от дорестайла. Ясен пень, что мои рестайловые поворотники не входят в отверстия дорестайловых крыльев. А вопрос вот в чём - подойдут ли патрон с лампочкой рестайловые для дорестайловых поворотников которые сейчас собираюсь заказать или придется менять всё в сборе??? Заранее благодарен за ответы!
