Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    #6841 RуслаN, 31 авг 2015
    Посмотри в мануале по допуску. Кажысь тебе нужен допуск VW502.00.:shock:
    Нашел посвежее.
  2. Олег71
    Олег71 Участник форума
    8 дек 2012
    219
    Ауди A6 C5 2.4 2000г АКПП ARJ, Ауди 100 44 С3 2.2 1989г МКПП KU
    ребята помогите, когда на тормозах при этом рычаг на D оборот держит в норме 760, как только переключишь на P или нейтралку сразу поднимается от 800 до 1000. (Авто А6С5 2,4л АКПП вариатор, ARJ, передний привод.)
  3. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Обороты завышены
    Сразу так было ?
  4. Олег71
    8 дек 2012
    219
    нет, обороты всегда были 760.
  5. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Приветствую! Парни, такой у меня к вам вопрос. Сейчас меняю морду на машине из дорестайла на рестайл (после ДТП). Передний бампер (б/у оригинал) мне достался с отверстиями под датчики парктроника. У меня парктроника не было и соответственно датчиков нет. Вопрос что делать с дырками? Варианты:
    1. Запаять их перед покраской.
    2. Воткнуть туда датчики неработающий оригинал (их надо где то взять)
    3. Воткнуть туда датчики от самого дешевого комплекта китайского парктроника (на Али стоит 850р)
    4. ...
    Готов выслушать все предложения и пожелания.
  6. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    4. Воткнуть рабочие датчики и сделать передний парктроник.
    Не бюджетно конечно, но вариант
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    либо 3-й вариант,в этом варианте можно сделать китай под штатный(внешне),обтачиваем китайские датчики по диаметру отверстий в бампере под штатный парктроник и "сажаешь" их внатяг и заподлицо с бампером,Макс(outside) себе задний так делал,отлично вышло,ну и получишь помимо звукового подтверждения о препятствии еще и визуалку,
    ну или как предложено выше дополняешь штатный задний,если конечно он есть,если нет,то я бы китай точно ставил,да к стати если решишь ставить китай,то покупай именно передний парктроник,с возможностью отключения кнопкой,а то в пробках и снегопад замучаешься его слушать.
  8. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    У меня так и сделано, если надо могу фотки кинуть.
  9. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Давай кидай:nod:
  10. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Кстати по поводу китайского парктроника:
    Ставил на старую машину китайский за 500 рублей (блок,4 датчика)
    Отработал он лет 5. Месяц назад керхером мыл и видимо залил один из датчиков. Сейчас еще один набор заказал, уже за 900 рублей.
    А на новой стоит и передний и задний, который не работал. Купил датчик оригинальный за 2 штуки.
    Еще когда покупал жаба очень душила, как так: за один датчик можно купить несколько китайских наборов!
    Очень хотелось выкинуть оригинал и поставить дешевле, там датчики вообще копейки стоят, да еще и визуально показывает количеством делений.
    Так вот. Пользовался и китайским, и оригиналом. Разницу не заметил. Китайский мне даже кажется побыстрее начинает видеть препятствие. Может кто знает плюсы оригинального? Только VagCom и штатная проводка останавливают мысли о замене, если еще один датчик выйдет из строя.
  11. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    А чем отличаются комплекты? Задний то тоже включается по замыканию, только по проводам от задней передачи. Просто провода эти на кнопку повесить и все. Или в комплекте переднего еще и кнопка есть?
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    передний отличается тем что подключается к датчику скорости и при превышении определенной скорости парктроник автоматом выключается,да в компдекте переднего есть кнопка.
    касаемо штатный или китайский,лично я предпочел бы(по работе) штатный,сколько сталкивался с китайскими как то не так они работают даже не смотря на наличие визуальной индикации.
  13. }{оSSe
    }{оSSe Участник форума
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    други привет, подскажите. снял правую крышку, мотор ага, а там вот такое от цепи
    из за чего это?
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    это каюк ГНЦ, меняй на новый или хороший б/у.
  15. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    А шум сильный был?
  16. }{оSSe
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    гнц это натяжитель цепи?
  17. }{оSSe
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    да х.з. щелкало че то
  18. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Это каюк самой цепи, растянулась она.
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    отвечать нужно не мне,а спросившему,а если ты со мной не согласен,тогда так и пиши,а то ни то,ни сё получается,
    ну тогда экспериментируем заменить цепь.
  20. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Не ожидал, что ты так возбудишься) Ничего личного. :beer:
