Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    С телепона не могу((
  2. ivan2612
    ivan2612 Участник форума
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    я не тороплюсь, могу и до вечера подождать
  3. vozhd73
    vozhd73 Участник форума
    28 мар 2013
    243
    А4 В7 quattro
    #6903 vozhd73, 11 сен 2015
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240134
    Проделывал данную процедуру, но мне не помогло...
  4. Сергей0072
    Сергей0072 Новичок
    23 мар 2015
    22
    Q5 2.0 TFSI
    Добрый день Уважаемые соклубники, подскажите пожалуйста, у меня на дизеле акпп с буквами FRT, в гараже лежит хорошая но с буквами DEU, где можно посмотреть совместимость этих агрегатов? обе монопривод. обе 5hp19
  5. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    у меня 1,8т двигатель
  6. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Хм.. тогда мы не о том((( Скорее всего гнц.
    Зы. С телепона не видать чо за мопед
  7. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    спасибо что откликнулся
  8. Vалерик
    Vалерик Участник форума
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Привет всем ! Появилась и у меня А6 С5 2.4AGA мкпп 97г, купили вроде как для сына , а ремонтировать мне приходится... Досталась за 200т , но в плачевном состоянии а именно; не работает рулевая рейка , гонит масло с переднего сальника , хавает 14л бензина , диски на 17 , нужна резина и зимняя и летняя , сломался замок двери (лечинка ) , постояла 5 дней сел аккумулятор. В общем по ходу попал.... Вот вопрос ; стоит ли мне заморачиваться делать её ,если у меня есть Ауди Б4 в отличном состоянии 150т за неё мне дают, или продать б4 и делать А6 ?
    Дальше вопрос , поставил рулевую рейку с сервоприводом от дизельной А6, подключил ,но в право немного тяжелее чем влево поворачивается на месте, на ходу вроде одинаково. мастер сказал , что насос надо менять вроде недодавливает , может из-за насоса ?
    Далее.... при вытянутом ключе реле Х замкнуто , тоесть вставляю реле и оно сразу щелкает, так понимаю отсюда и сажает аккум. заводится ключом без чипа , значит иммо обошли и он постоянно включен? или реле от поворота ключа включается и надо смотреть замок?
    Вроде можно отключить иммо программно в ЭБУ ,ткните носов в прошивку без иммо. С электроникой и паяльником дружу, еепром солью и залью...
  9. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    #6909 lupusS, 12 сен 2015
    Ну-с, начнем))) Поздравляю с повторным приобретением ауди. Ни в коем случае не продавай 80-ку, это перпетуум мобиле, а эту по тихой восстанавливай. Про электрику и иммо не скажу, мало глуП. Про рейку - насос не причем, ему пох в какую сторону ты руль крутишь, давление он гонит одно и то же ( ну почти, утрирую). Рейка не фонтан... сервак (датчик сервотроника) мну кажется на этом годе выпуска совершенно не предусмотрен. Может ошибаюсь. Закусывания вылечацца переборкой. Может просто рейка "недопрокачена".
    Потные сальники и прокладки - фигня. Но фигня стремная. Возможно забита напроч ВКГ. А мож и кольца в труху уже. Но не суть. Это мелочи. Все владельцы С5 сталкиваюцца с этим.
    Зы. Не кватра хоть?)))
  10. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    Всем привет!парни кто менял саленты задние,что посоветуете,может есть отдельно сами сайлентблоки бес корпуса,дайте намерок или может кто подберал че нибудь?выручайте!
  11. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Сервы точно нет, недокачал походу рейку.
  12. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    А я сомневался, теперь точно не продам, слава богу не кватро и на ручке.....
    Ну я же написал, что поставил с дизельной А6 , сервотроник сам подключал , ну буду прокачивать ещё раз.... а вот с иммо кто-бы помог.....
  13. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Можно проверить стоит обходчик иммо в авто или нет. Достаточно разобрать ключик и аккуратно убрать колбочку иммо. Ну или просто железку ключа вытащить и попробовать завести без него. Если заведется и будет работать, значит копать иммо. Если не заведется - то смотреть замок. Реле X через какое то время меряли после постановки на охрану?
    А вообще ток утечки меряли на аккуме после постановки на охрану, а то может аккум просто дохлый, вот и просаживается после небольшого стояния?
      5,8 КБ
  14. Олег71
    Олег71 Участник форума
    8 дек 2012
    219
    Ауди A6 C5 2.4 2000г АКПП ARJ, Ауди 100 44 С3 2.2 1989г МКПП KU
    Всем привет! уважаемые знатоки, кто знает подскажите, когда фишку от ДМРВ снимаю загораются АБС и противобуксовка-это так и должна быт или есть замыкание? Еще вчера ночью в темноте открыл капот что бы посмотреть как живут ВВ провода, провод в норме но мне удивил что по краям катушки зажигание бегает ток (светится)-это нормально или нет. Если нет то как проверить катушки зажигание?
  15. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Обходчик стоит , заводится ключом без колбочки ,я же писал.... хочу просто нафиг программно удалить иммо. Реле Х ,при вытащенном ключе и не поставленной на охрану срабатывает сразупри вставлении его в разьём и немного гереется.... аккум хороший. Мне бы ссылочку на прашивку без имммо ,нашел одну ,но незнаю подойдет или нет.
  16. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Неправильно про иммо прочитал. Прошивку где взять не знаю, но честно говоря мне кажется что реле X не причем. При вынутом ключе зажигания могут и габариты гореть и подсветка в салоне. Вы уверены что оно сразу же должно выключится при вынутом ключе зажигания? "функция его при заводке авто отключить все потребители в машине и оставить те которые нужны для заводки авто этим мы направляем всю энегию для запуска авто, оно постоянно включено и через него могут ходить большие токи поэтому в нем пара контактов запаралелиных, вот оно и греется, нормальное явление" Кто знает что там на него повесил пред. хозяин, может магнитолу. Я бы замерял ток утечки сначала на поставленной на охрану машину, причем желательно через минуту после постановки.
  17. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    У всех разные запросы. Я вот свою сотку за 150 продал бы (вторая машина), не убитая, но есть куда приложить руки. Просто уже понимаю, что машинка старая, надо бы уже обновить. Сейчас такие машины сразу не продаются, если предлагают - то надо задуматься пока есть возможность. Но мне вторая нужна, поэтому я бы вместо нее чуть посвежее что то купил. Хотя машина конечно отличная во всех отношениях.
  18. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
  19. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    У меня бензин, прикуриватель работает всегда, хотя по мне лучше бы он отключался...:chainik::D:thumbup:
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    чем же лучше то?
