Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    в форсунках клапан есть и вот он начинает пропускать.соответственно при заглушенном двигателе топливо натекает в горшки и при пуске свечи не могут справится
  2. Малахов
    Малахов Участник форума
    21 май 2014
    112
    по симптомам все сходится, а какие форсы лучше поставить?
  3. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    лучше сначала убедиться на 100% в их неисправности
  4. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Отчего жешь. Подходят. Ток щазоры мрачные[​IMG]
  5. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    с таким подходом со многих подойдет :D
  6. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Дело за капотом))
  7. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Сенсеи, вопрос. Не смог открутить виску. Ключ гнецца, а она не в какую. Даж трубой наращивал, толку ноль...
    Зы. Про резьбу в курсе))
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ну как при чём? датчик двухканальный,каналы независимы друг от лруга,один даёт данные на приборку,второй даёт данные на ЭБУ мотора,теперь вопрос: с температурой всё нормально где?по приборке или через ВагКом? если по приборке, то эт полная фигня, т.к. нужно смотреть череж ВагКом и сравнивать с тем что идёт на приборку,
    ДТОЖ может давать на ЭБУ мотора слишаом низкую температуру и он естественоо будет переобогащать смесь,отсюда и бенз вылетающий в трубу.
    форсы можно карбклинером промыть,уплотняющие колечки форсунок при этом(вернее после этого) желательно поставить новые,
    не вздумай мыть форсы ультразвуком, иначе сразу после промывки можешь ставить новые :nod:.
    +бампер,т,к, рестайловый клюв капота в дорестайловый бампер не встанет.
  9. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Пару лет назад чистил. А поменять после этого забыл... :uhoh:
    Может, камрады их чистят когда они уже того, а потом выносят вердикт, что "новое масло убило коробку" :shock:
  10. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Судишь по приборке? если так то это еще не все,надо глянуть что видит и эбу двигателя,данные могут быть разные,например на приборке +90,а в эбу +5,вот тогда он и дает повышенную норму топлива,заливает свечи и пахнет бензином из выхлопа.
    Через время мотор остывает,свечи просыхают,при попытке пуска повышенная норма ему как раз подходит и он заводитя.
  11. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Левая там, не как везде ощим. Откручиваешь в право.
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да не Юр,слишком уж много случаев умирания форс после ультразвука, наверное более применимо то что тебе повезло.
  13. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Ультразвук плохо на керамику влияет, крошится. Вот форсы и умирают после ультразвука.
  14. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    При том, что если при фактической температуре в 100 градусов датчик обманывает ЭБУ и говорит, что t, например, 5 градусов, то мозги начинают безбожно "переливать", отсюда и вонь бенза из выхлопной. Надо бы проверить адекватность показаний ДТОЖ шнурком ... Только мне кажется, всё-таки, что проблема в текущих форсах - уж больно симптомы классические. Сам не пробовал, но пишут, что проверить форсы можно сняв на горячую рампу с форсами и посмотреть какая форсунка/форсунки сопливят...
  15. Dene
    Dene Участник форума
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    Друзья, добрый день. Машина A6 C5 1998 ALF, 2.4, АКПП. Под замену правый внутренний ШРУС. Как я понял, поскольку двигатель по вину у меня Т7Т, оригинальный ШРУС с валом имеет номер: 4B0407418B. Не могли бы вы подсказать номера аналогов? Знаю, что они есть, но на свою найти не смог.
  16. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Если форсунки мыли ультразвуком, то можете даже не париться с диагностикой а смело их менять. Они после этого бегут, причем бегут только на горячую, а на стенде все нормально.
    Попробуй, после полу часовой стоянки заводить с выжатой в пол педалькой газа, будет проще заводиться.
  17. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Дык я ж написал, что в курсе про резьбу. Не поддаецца собака, хоть резаком грей...
  18. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Попробуй ее сначала на заворот крутануть, а потом уже на отворот. И я еще по ключу чуток молоточком постукивал.
  19. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Пробовал((( сил не хватает.
  20. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Блин хрень какая-то, как то свой спокойно скручивал. :shock:
