Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. meskalito
    meskalito Новичок
    28 сен 2012
    71
    А6/4В 2.7 ARE 02г.
    #681 meskalito, 10 окт 2013
    У меня тоже 4В-2-098, но шасси наверное будет 4В-2-031501
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #682 alexson.75, 10 окт 2013
    ааа допер,сразу не понял о чем ты,тут смысл указания шасси несколько иной,возьмем к примеру 2001 год,он переходный,выпускались как дорестайлинговые модели,так и рестайлинговые,вот чтобы четко разделить их и пишут(ты ведь видел в Экзисте) в первом случае "до номера шасси -4В-2-031500" во втором случае "начиная с номера шасси 4В-2-031501-",показывая тем самым с этого номера и в нашем с тобой случае(рестайлинг) до окончания выпуска модели,
    так же в Экзисте не раз видел когда выбираешь модель авто,далее год и напротив года 2 варианта шасси,"до" и "после",например при разделении модели кузова в 05 году и 11,а вот в 97 такого разделения нет и я заходя для поиска з/ч на авто приятеля С5 97 года,вынужден либо открывать 98 год,либо подбирать по ВИНу,т.к. открывая 97 год,он выдает каталог по А6 в кузове С4,
    иными словами относительно приведенного тобой номера,начиная с шасси 4В-2-031501,4В-2-031502.......4В-2-098635,4В-2-098636 и т.д.,
    надеюсь понятно объяснил.
  3. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Всем привет! Возникла такая проблема: двигатель ALF 2,4, машина простояла месяц, до того как стояла ездила нормально, стал заводить, аккумулятор сел, поставил поехала, день ездила, а потом когда начал ехать в гору, она не едет, подключил к ВАГу вышла ошибка 17800 - Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: Обрыв цепи/КЗ на плюс
    P1392 - 35-10 - - - Непостоянно
    Сбросил ошибку, вроде крутит, но троит, подумал на свечи их тоже поменял, он всё равно как то не ровно работает и стучит и опять выскочила ошибка 17800, полез к датчику, у него оказался штекер обломанный, его тоже поменял, а двигатель как тарахтел так и тарахтит и вибрирует, померил компрессию на холодном 13-14 во всех цилиндрах. ГРМ не трогал. Подскажите, в чём может быть причина?
  4. Mistabo
    Mistabo Новичок
    8 окт 2013
    63
    A6C5 2.4 1999г
    Поставил железную недавно,но она как лист стальной почти,может попадает,а чо еще кроме защиты сделать с этим можно,а то пару раз удачно его клинило на малой скорости,а там мало ли Тфу Тфу Тфу
  5. Mistabo
    Mistabo Новичок
    8 окт 2013
    63
    A6C5 2.4 1999г
    Ребят,еще вопрос,не знаю сюда его или нет,кто нибудь может в Москве хорошую разборку подсказать?Мне там по пластмасскам в салон надо и зеркало какой то г***он сшиб на парковке.Или может у кого есть?хд Мне ручка переключения акпп нужна,железка что под ней,на которой передачи написаны,и панелька на которой крутилка свет регулировать и панели на которых кнопки откр\закр окна.Потерлось все поцарапалось,а ручку вообще как будто с 2000 года хозяин жевал.Спасибо)
  6. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    Всем привет! Вставлю свои 5 копеек. Влезет ли на С5 резина 205/60 R16 на зиму, хочу повыше.
  7. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    #687 Вова.Fv, 11 окт 2013
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    конечно влезет,и еще место останется,я на эту зиму 215/60R16 ставлю.
  9. Рустем_KZN
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    Спасибо.
  10. meskalito
    meskalito Новичок
    28 сен 2012
    71
    А6/4В 2.7 ARE 02г.
    И снова про шасси...
    Ребят, есть подозрения, что заказал "неточтонужно".
    Подойдут ли на мою машину:
    Boge 33-200-F
    Boge 32-D14-F
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Народ,кто помнит,как противотуманка выглядит с обратной стороны?
    Должна ли на пипке под номером 2 быть резинка как на пипке под номером 1?
    А то чё-то потеют у меня туманки,снял сегодня посмотреть одну и увидел такое. Должно так быть или нет? По логике не должно,ибо верхняя дырка сквозная прямо внутрь фары.По-идее через нее влага легко может вовнутрь поступать. Вот думаю,может перед установкой заделать чем-нибудь эту дырку. Второй дырки (там где защитная резинка) должно наверно хватать для вентиляции?
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    резинка только одна должна быть.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    через что тогда влага в фару поступает,нет мыслей? (поступает прилично так)
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    вообще по уму должно быть только 1-но отверстие с резинкой,поэтому наверное второе лучше заделать
  15. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    4B0 513 031 Q это зад. 4B0 412 031 BN перед. Смотри аналоги.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    вот нашел фото в инете моей левой туманки
    там вроде на верхней пипке тоже что-то вроде резинки виднеется :shock:
    и вот еще
  17. Хаз
    Хаз Участник форума
    31 авг 2013
    376
    А6 4B/C5 1998
    Подскажите кто знает у меня неравномерный износ колодок на заднем левом почти до конца, а на правом как новое.
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    а они от какой машины?
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    возможно поршень суппорта закис,надо смотреть.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    От А6 2000-2001 мод. года
