Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. navik
    navik Новичок
    9 окт 2015
    33
    A6 C5 2.4 1998
    #7081 navik, 12 окт 2015
    -3 сейчас )
    свечи после выкручивания залиты все бензином, на некоторых вроде еще и масло
    при откручивании вроде не "пшикало", бенз просто потек.
    лампочка ИММО не горит, только аккум на приборке.
    еще у меня провод наверно снова переломился на датчике уровня охлаждающей жидкости, но раньше запускал,ездил.
    снова выкрутил свечи из одного из шести шел дымок или испарение.
    А что там про сигнализацию спрашивали? стоит Jaguar
    знакомый со "Шнурком" только в пятницу освободится
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    мой тебе совет,не мучай машину, подожди до пятницы,мотору до твоего датчика уровня охлаждайки фиолетово, он его не берёт в расчёт ни при работе, ни при заводке,как вариант дело в ДТОЖ(датчик температуры охлаждающей жидкости), ошибки по нему может и не быть,т.е. датчик может работать, но просто давать неверные данные,датчик двухканальный,один канал даёт инфу на приборку, второй канал даёт ирфв ЭБУ мотора,
    шнурком смотри данные по температуре в контроллере двигателя, ну и в контроллере приборка глянь для интереса.
  3. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Привет всем! народ, ну подскажите кто знает! Решил установить "дда-35" датчик дождя от нашего производителя, проблема в том что не могу найти в эльзе ничего про реле дворников. Буду очень признателен, спасибо!
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    привет Серёж,интересная идея :thumbup:
  5. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Привет Лёх! В отпуске сейчас, вот решил лентяйки приобретенные еще в том году установить, еще валяется релюха с датчиком освещенности :laugh: с ней попроще знаю куда чево подсоединять, а вот с этой гадостью проблемка, там то нужно три контакта: плюс после замка зажигания (ну с этим разберусь), масса (тоже все понятно:D) и управляющий - сигнал парковки щеток, подключается к плюсовому выводу двигателя стеклоочистителей или к соответствующему контакту, на котором во время движения щеток +12в
  6. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    #7086 Istratiy62, 13 окт 2015
    https://www.drive2.ru/l/3539909/#post
    Человек поставил дда-25 на А4В6
    1 человеку нравится это.
  7. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    :thumbup: Друг, ты лучший человечище!:flirty: вчера с час наверное на драйве искал, куда смотрел:shock:, хз. Огромное человеческое спасибо!:beer:
  8. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Всегда пожалуйста дружище!:beer::D:beer:
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #7089 alexson.75, 13 окт 2015
    давай,давай,подключай,мож и я потом глядя на тебя решусь поставить,делай отчёт с фотками квда/чего подключать и выкладывай на форум,а ссыль на отчёт сюда продублируй.
    только надо бы подключать так,чтобы от датчика дождя стеклоочиститель работал когда включаешь прерывистый режим,так будет правильней.
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    С него вообще можно скинуть фишку и заведется...
  11. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    может я глупый вопрос задам, а от ауди родной (от другой модели) можно поставить сенсор дождя? его же ставили, значит и на разборках можно встретить. ? новый понятно что ценник заоблачный будет.
    я так понимаю что требуется сам датчик в корпусе +реле дворников которое поддерживает эту функцию + подумать + руками проводку апдейтить...
  12. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Не интересовался, возможно и ставил кто. У нас одна разборка по близости и на той цены конские, а заказывать с другого города желания не было. Тем более имею то что есть и заморачиваться поисками оригиналов ради оригинала смысла не вижу. Я зеркало с автозатемнением в салон поставил от мондео, оно обошлось из штатов мне в ~1000рэ с пересылом ко мне( до поднятия курса), а на форуме в барахолке за родное б/у просят минимум 2000рэ + пересыл, а в итоге получаю одно и тоже в немного разной форме внешне. Вот как то так.
  13. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Ты эта, на святое не покушайся... Так явно хотябэ :laugh:
  14. DangerGTI
    DangerGTI Завсегдатай
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Подскажите чем отличается крышка багажника на ауди а6 ц5 рестаил от дорестайла?
  15. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Сама крышка ничем не отличается. Отличается только бленда под номер.
  16. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    в чем их отличие? я имею ввиду блэнду.
  17. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Да по сути только цветом. На дорестайле бленда полупрозрачная и цвет хрен пойми какой, а на рестайле бленда черная.
    Рестайл http://static.chance.ru/sites/defau...542726f371432cd8cf2379901c7.jpg?itok=GRRt8nHe
    дорестайл https://c-a.d-cd.net/b82cd1cs-960.jpg
    Проще говоря они взаимозаменяемые)
  18. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Спасибо, я думал они по размерам и форме отличаются
  19. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Почитал тему на драйве и не понял зачем мудрить с непонятным девайсом, если модно все сделать штатно? На б5 пассате ставились датчики дождя штатно. комплект на разборке около 10к стоит с зеркалом с автозатемнением. Можно комплект от гольфа 4. Если будете брать, то обратите внимание, что реле там другое нужно. На разборке его обычно не дают в комплекте. Все выглядит штатно и управление чуствительности датчиком идет с рычажка. Посмотрите фак по аллроудам, там была инфа и распиновка.
  20. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    #7100 Яша26, 14 окт 2015
    Ну а я считаю, уж лучше взять новую шестерку в нужной комплектации, поездить на ней три года и снова взять новую и не парится с поиском по разборкам, каждый заморачивается в меру наполненности своих карманов.
    уж сильно сомневаюсь я что все тут ярые поклонники С5-го кузова:laugh:
