Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Ну с таким подходом не могу спорить. Вопрос разницы вложений. И в общем вопрос стоял "можно ли...", а не "хочу поменять на авто с..."
  2. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    та неее, там вообще вопрос про реле дворников начинался:laugh:, это продолжение уже)))
  3. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Ну да :)
    А по поводу пересесть на посвежее, то меня отталкивает одноразовость машин. Ну нет сейчас у ауди нормальных двигателей. Ну разве что чугунный 5и горшковый 2.5т. Остальное силуминовый отстой с ресурсом в 50 тык, после чего масло ведрами лей. И так во всем. Какую тему не почитаешь, везде попадалово. Себе тоже думал роуда 3.0т взять, но тема с задирамм весь настрой убивает. Не хочется взять машину и еще потом в мотор 200-400 рублей закопать.
  4. DangerGTI
    DangerGTI Завсегдатай
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    просто так:)
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
  6. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Эта фота из другой темы: "Не наши а6" :)
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    :laugh::thumbup:
  8. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
  9. vozhd73
    vozhd73 Участник форума
    28 мар 2013
    243
    А4 В7 quattro
    Всем привет!
    Есть такие, у кого при сканирование нет ошибки по "не достоверному сигналу выключателя стоп сигнала"?
    При сканировании с нажатой педалью - ошибки нет. Форумы курил, многие говорят что это баг программы. Так ли все на самом деле? Кстати Сервисмен с опытом владения С5 около 10 лет говорит что все это чушь, надо менять лягушку, коробасу (АКПП) это явно вредит.
    Интересно что скажут местные авторитеты?
  10. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    так а в с5 ставили датчики дождя штатно или нет? я вот не помню чтобы мне попадалась такая тема или функция и визуально не помню фото с датчиком... а там наверно и стекло лобовое должно быть иное с затемненной областью с окошком как на тех авто разных марок где ставили штатно .... хотя я может не придавал этому значения...
  11. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Тут ничего не могу сказать. Если смотреть картинки элкатса, то в разделе зеркал есть датчики, но номеров нет. Вроде на рестайл ставили на америку, но не могу подтвердить.
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    я лично не видел,но врлде как были комплектации с датчиком дождя и датчиком света,я так полагаю что если уж на Пассатах В5+ были датчики дождя(знаю это точно т.к. у приятеля был такой пассат) то нм С5 то они полюбомв должны были быть.
    всё правильно тебе сказали,при "заходе" в контроллер АБС нужно делать это с нажатой педалью тормоза,
    большинство сервисменов знают об этом и пользуются этим для развода на замену лягушки,т.к. предлагают сразу лягуху из наличия+стоимость работы,но по факту лягушка остаётся старой, а владелец оплачивает стоимость датчика+работа,
    сервисмен с опытом владения С5,регулярно делающий диагностику просто обязан это знать, беги оттуда,купи себе шнурок и сможешь сам всё диагностировать,сэкономя на этом приличную сумму,т.к. диагностика это первое с чего начинается выяснение причин большинства проблем.
  13. vozhd73
    28 мар 2013
    243
    А4 В7 quattro
    #7113 vozhd73, 14 окт 2015
    Шнур у меня есть, просто он занимался тормозами, заодно и просканил. На доп работы не разводил, наоборот сказал что лягуха не дорогая и самому поменять не проблема.
    Выходит так у всех при диагностики?
    Сервисмен по сей день на С5 ездит, ошибки у него нет:shock:
  14. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Облазил всю "етку", на пассате 2001 г.в. есть в комплектации ДД иДС, в ауди только с 2005 ))), раньше пассат ценился больше наверное)
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну начиная с Пассата В3 и А100/45 я лично не помню случаев когда фольц ценился выше Ауди,да и ранее всегда Фольц шёл за Ауди,
    ну раз так то можешь блеснуть эрудицией перед мастером :nod:
    да так у всех.
  16. vozhd73
    28 мар 2013
    243
    А4 В7 quattro
    Ок. Проведу с ним ликбез :nod:
  17. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    дык, в Америке , где машины разбирают до винтика и всё это продают отдельно, нет и намека на этот кузов и сочетание "rain sensor" .... при том что по пассатам b5 rain sensor выдает хоть что-то (проводка/ реле/...) но и там негусто с выбором и предложениями....
    похоже что действительно для пассатов такая функция предусмотрена была, а для ауди до с6 кузова - нет :cry:
  18. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    У коллеги B5+ 2001 года, стоит штатный датчик дождя, завидую ему, как по мне вещь приятная.
  19. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Думаю и на С5 замутить можно,подрулевой вроде такой же,с мотором дворников еще разобратся по схемам нужно,и если принцип тот же,то дело несложное.
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #7120 alexson.75, 15 окт 2015
    думаю 99.9% то что моторы вообще одинаковые,
    подрулевые на пасиках что с датчиком дождя, что без него, стоят одинаковые,просто если стоит дд то верхний рычажок регулирует чувствительность датчика,а если дд нет,то рычажок регулирует паузу прерывистого режима,скажу даже более,если на машине с дд поставить обычное реле дворников от машины без дд,то дворники будут без проблем работать как на машине без дд.
