Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    И работает он (ДД) как то так:ручку в положение с интервалом,один взмах дворников и переходит в режим ожидания капель на датчик.
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #7122 alexson.75, 16 окт 2015
    ну да,именно так :nod:, надо глянуть на пассатах,без дд реле такое же как и у нас стоит или нет,если такое же то вообще ноу праблем, ставим пассатовское реле под дд,ставим родной ихний датчик,находим электросхему пассата(думаю там всё так же как и у нас подключено) дополняем нвжными проводами штатную схему и должно всё работпть как в пассике,т.е. в штатном режиме управления, родное ваговское оборудование(датчик и реле) должно работать всяко лучше сторонних устройств :nod:
  3. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    тогда получается что для датчика дождя с пассата нам нужно:
    - реле его дворников 1J0955531 и на нем на верхней плоскости должно быть нанесено "192"
    - непосредственно сенсор . кругляшка с номером 1J0955559.
    - клейкая двустороння кругляшка-пленка. так как б/у датчик то его нужно к стеклу заново присобачить
    - проводка/колодки (возможно к сенсору нужен какой-то еще блок(и) дополнительный кроме реле, надо схему пассата изучать)
    - адаптация возможно
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #7124 alexson.75, 16 окт 2015
    думаю доп.блока там никакого нет и адаптации не потребуется, т.к. доп.блок попросту там незачем, всем "рулит" реле стеклоочистителей получая сигнал на срабатывание/включение от ДД,ну а адаптировать там тоже нечего, а вот всё остальное верно.
    релюху б/у нашёл от 500р, новая VAG от 1660р.(заменитель от 1150р.),ДД новый 4000р., итого по минимуму 4500р.+колодка к датчику,реле вставляется в штатную колодку(думаю Пассатовская с С5 одинаковы) и подводим провода от датчика в нужные пины этой колодки,вроде вариант ооочень не плох
  5. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Да. Рекомендую только брать датчик квадратный с более поздних пассатов и гольфов. У него площадь больше и работает лучше. Не помню где читал конкретно, но на форумах есть. Вроде на markv forum читал. Распиновки там одинаковые.
  6. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    это про датчик с номером 1K0955559AH(AB/M/R/T/AF) ? разные номера. понять бы их отличие . и с китая много предложений. возможно они нормальные а может и лучше с ними не связываться?
    работает лучше где? но свежих или на старых авто?
    я к тому что прочитал про датчики дождя с a8 D3 и там уже датчик соединяется с каким-то "блоком крыши" ( и то они разные блоки по прошивке) и обмен данными идет по lin шине (не знаю что это, но понимаю что в с5 её нету)
    т.е. я к тому что может на свежее авто сенсор дождя уже иной и не совместим со старой схемой подключения.
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Доброго всем!
    Может у кого завалялась схема на распиновку контактов этой кнопки?
  8. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Сравнил по ЕЛСЕ,у Пассика все как на С5,даже цвета проводов некоторые совпадают,только распиновка фишки мотора дворников на оборот 1234-4321.
    У ДД 3 провода:один масса,а остальные идут на реле,контакты 10 и 14.Бля даже у Шкоды Октавии с 2001 года уже показывает этот ДД,афигенный прокол у бизнес класса тех годов в Авди :spy:
    Кто первый замутит эту приблуду на наш кузов ??? :)
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    были б свободные деньги я б замутил,но на данном этапе увы.
  10. Andriy7
    Andriy7 Участник форума
    1 дек 2009
    289
    Audi A6 (C5, 4B) 2.4 1999г.
    Ребята подскажите вот эти два шланга что идут к радиатору печки под капотом возле акумулятора, где какой должен входить? Вход низ, а обратка тот что з дыркой - верх, или наоборот? Спасибо
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    правилен первый вариант: напорный нижний и обратка ("тот что з дыркой") верхний :nod:
  12. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Ну и плюс ко всему нужно зеркало к этому ДД, т.к. он в корпусе зеркала, ну или мутить с корпусом колхоз.
  13. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Да я ж сразу говорил, что там все просто. в конфе авто ру делали ребята. Там же как раз и обсуждение датчиков было.
  14. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    1. пусто
    2. +12В от зажигания
    3. выход на ручку поворотников
    4. подсветка (+12В)
    5. выход на левые поворотники
    6. к блоку комфорта
    7. выход на правые поворотники
    8. к блоку комфорта и ЭБУ двигателя
    9. масса
    10. +12В постоянно
    1 человеку нравится это.
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Благодарствую!
  16. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Всем привет)требуется помощь владельцев а6с5.короче говоря пипец у меня одной накладке на пороге на моей а4б5,рылся и копался в накладках на пороги для а4б5.моя левая накладка порога вот с таким номером 8D0853491F01C. Найти на разборе не могу.
    Но зато на разборках полно накладок вот с таким номером 8D853491A01C и это накладка для а6с5.
    Вопрос,эти накладки взаимозаменяемы или как?я понимаю что а6с5 длиннее и все такое,но блин как 100% узнать что накладки незаменимы?может кто нибудь замерить эту накладку на своей машине?интересует длина общая,так же интересует длина верхней части накладки что под резинку передней двери засовывается,так же длина части что засовывается под резинку задней двери.ну и расстояние между этими верхними частями,где они имеют промежуток который обходит центральную стойку.
  17. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    У меня подача верх, обратка - низ, и очень плохо греет, может это быть из за этого?
  18. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    да как ето так,подача низ,обратка верх!
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #7139 alexson.75, 19 окт 2015
    конечно может,скорее всего так и есть,обратка и сделана верхним патрубком,чтобы через отверстие на обратном патрубке выпустить воздух с радиатора отопителя(т.е. получается как раз через самую верхнюю его точку), с нижнего расположения обратки воздуху крайне сложно куда либо выйти,ему проще "сидеть" в радиаторе,так что переставляй патрубки,выпускай через отверстие воздух и думаю всё у тебя будет греть,
    воздух выпускается через отверстие на патрубке,стягиваем патрубок со штуцера, но не до конца,а только чтобы отверстие "снялось" со штуцера, операцию выполняем при заведённом моторе.
  20. DangerGTI
    DangerGTI Завсегдатай
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    привет Алексей а фоток нет процесса?:wink:
