монжно и нужно, если хочешь коробас полностью перебрать или поменять. Влад (Автоматный) только рад будет, ему клиенты всегда нужны. Блокировка и фрикционы сгорают и осыпаются, все это говно забивает каналы плиты и клапана давления. Температура масла растет, идет износ планетарной пары и маслонасоса. Апогеем всего гирлянда на приборке и отсутствующие передачи от лопнувших барабанов до кучи. Если не знаешь устройство автоматов и 5hp19 в частности, то не надо давать советов, которые убьют коробку на преклонных авто. Это не маслкары, где коробас по 1500лс и безумный момент держит.
Выявление степени износа трансмиссии не снимая АКПП ... Stall Speed Test [ Стояночный тест ] Проверка давления основной магистрали АКПП Можно ли нажимать на газ и тормоз одновременно ... Что произойдет если нажать на газ и тормоз одновременно Что такое Stall Test : Stall-Test является одним из доступных методов проверки состояния автоматической трансмиссии. Этот тест основан на определении максимально возможных оборотов (stall speed) двигателя, достигаемых двигателем при максимально открытой дроссельной заслонке во всех положениях рычага переключения передач, кроме P и N, и заблокированными ведущими колёсами. Далее полученная величина сравнивается с эталонным значением, установленным производителем автомобиля. Значения stall speed зависят от типа двигателя и модели сопряжённой с ним АКП и приводятся в техническом описании автомобиля, в котором они установлены. Описание процедуры тестирования АКПП методом Stall Test : Проведение стояночного теста довольно опасная процедура: при неисправной тормозной системе автомобиль может поехать вперед (или назад, если тест проводится на задней передаче). По этому, наиболее подходящее пространство для проведения процедуры диагностики Stall Test, на открытом месте без каких либо припятствий как с переди, так и позади автомобиля. Внимание! Значения stall speed, приведенные в технической документации, определены для небольших (до 300 м) высот над уровнем моря. С увеличением высоты над уровнем моря мощность, развиваемая двигателем, падает, соответственно, падают обороты двигателя - важнейший параметр stall speed теста. Во время проведения stall speed теста, обороты двигателя - основной параметр который необходимо наблюдать, так же возможно наблюдение линейного давления житкости в гидравлической системе АКПП, и последующим сравнении полученных результатов с эталонными, установленными для вашего автомобиля заводом изготовителем. Внимание! Если обороты двигателя поднимаются выше предела установленного производителем не держите педаль дальше, этого достаточно для определнных выводов. Ход проведения Stall Test : Проверьте уровень жидкости АКП и моторного масла, при необходимости долейте. Прогрейте двигатель и коробку передач. Для этого прокатитесь на машине несколько около 10 минут или 10 километров. Включите ручной тормоз и подложите под колеса надежные колодки. Убедитесь, что тахометр автомобиля вам виден и обозначте для себя границы требуемого интервала. Нажмите на педаль тормоза, переведите селектор переключения передач в положение "D". Уверенно держа педаль тормоза, быстро но не резко нажмите на педаль акселератора до упора Как только стрелка тахометра остановится оцените показания прибора и отпустите педаль газа ( Педаль акселератора держать нажатой не более 5 секунд ) Сравните полученные результаты с эталонными установленными заводом изготовителем. Для примера: Частота оборотов двигателя на Nissan Teana j31 с двигателем QR20DE : 2400 - 2850 об/мин. Частота оборотов двигателя на Nissan Teana j31 с двигателем VQ23DE : 2400 - 2900 об/мин. Продолжение процедуры стояночного теста: Переведите селектор переключения передач в положение "N" и дайте жидкости АКП остыть на ХХ 5 минут (желательно не менее 10 минут). Повторите указанные выше пунктры 6 - 8 в положении селектора "3", "2", "1" и "R". После каждого теста обязательно охлаждайте жидкость АКПП. Источник: http://moi-nissan.ru/ogo-go/877-stall-test-vyyavlenie-stepeni-iznosa-akpp-gaz-i.html © Автоклуб moi-nissan.ru
есть у кого возможность пробить по вину парт номер на реле регулятор на генератор. а то препдварительное вскрытие это время. а6 с5 аке 2002 и гена точно 140а есть еще фотка передней части когда ремни менял фоткал ну и вин wauzzz4b62n059425
Автодок предлагает два варианта генераторов по этому вину! Для BOSCH - 078903803EX и для Valeo - 06B903803B. Регуляторы в них абсолютно разные!
Привет, друзья. Подскажите, может кто сталкивался. Машина A6 C5 1998 2.4 ALF. Хочу заменить голубые зеркальные элементы боковых зеркал на бесцветные, тоже с подогревом. Знаете каких-нибудь производителей хороших или может парт номера?
