Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Ronnyn
    Ronnyn Новичок
    6 ноя 2014
    41
    А6С5 2.4 ALF 98г
    МСК,направляющие клапанов, как следствие клапана в нагаре, задний сальник КВ, порш. кольца, сальники РВ, крышка ГБЦ.
  2. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Поздравляю. Ты стал обладателем ауди)))
    У всех Это
  3. Ronnyn
    Ronnyn Новичок
    6 ноя 2014
    41
    А6С5 2.4 ALF 98г
    На сомом деле, вот это волнует сейчас.
    Остальное вполне полне понятно.
  4. Ronnyn
    Ronnyn Новичок
    6 ноя 2014
    41
    А6С5 2.4 ALF 98г
    Меньше всего я нуждаюсь в поздравлениях.
  5. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    А сколько жрало???
  6. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Как бы тебе сказать... 70% обладателей С5-х прошли через это. Замена мск, втулок направляющих, колец, задиры в горшках, цепи, гнц, каты... Плюс рейки, гуры, кондеры, блоки комфорта, микрики, маховики, радиаторы, подвеска... Список обширен.
  7. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Согласен,у Тебя "нужда" в познаниях работы двс,а иначе бы не писал нам тут пургу про первопричины жора масла-как мск и направляющие и "как следствие" поршни
    Разжую Тебе немного ту малую базу работы двс,первопричиной которой наблюдается жор масла.
    ВКГ- вентиляция картерных газов,предусмотрена для отвода газов вырвавшихся из камеры сгорания(цилиндра двс).По сути из цилндра в картер просачиваются выхлопные газы+ остатки масла не снятые маслосъемным кольцом.Далее этот масляный пар,по замыслу инженеров,должен попасть под клапанную крышку,где,по пути охладится и перейдет из газообразного состояние в жидкое,тем самым тупо сольется опять в картер,где его и захавает маслонасос и опять прокачает в систему.
    Теперь о реалиях.При сильном износе цпц,в картер просачивается гораздо больше газов чем допускается + больше не снятого масла с цилиндров из-за того же износа.И весь этот коктейль поступает под клапанную крышку,где из- за больших объемов уже не успевает охладиться и перейти в жидкое состояние(конденсироваться).В результате чего под клапанной крышкой вместо разряжения образуется давление газомаслянного тумана.Вот он то и продавливает мск с направляющими,и где "благополучно" сгорает в цилиндре с остатками неснятого масла кольцами,по пути оседая в виде продуктов сгорания на клапанах и др.
    Поэтому подумай насколько значимы мск и направляющие в вопросе жора масла.Если погуглишь то узнаешь,что первостепенное назначение направляющих это не удержание масла,а отвод тепла от клапанов.Мск получили распространение совсем недавно,причем их роль только вспомогательная и по сути если цпц в идеале то они нафиг не нужны,потому как немного попадания масла для смазки пары клапан-направляющая только приветствуется.В подтверждение моих слов это принудительная смазка клапан-направляющая в судовых двигателях,отсутсвие мск и вообще отстутствие клапанной крышки как таковой.
    Далее.К примеру вольво 343 79го года мотор от Рено 1.4 мск нет,расход масла 1л на 5 т.км. Уазовский мотор 4178 мск на впускных тоже нет.
    Но у нас почему то принято грешить на расход масла из-за мск,направляющих," не держащих" прокладках поддонов,клапанных крышек,изношенных сальниках к.в. и р.в. но никак не износ цпг.
    Почему то народ не понимает,что движок "потеет" из-за избыточного давления,с которым не справляется вкг.И ,кстати,забивается эта вкг именно из-за излишков и плотности этих картерных газов.
    Почему то многие не понимают,что масло в системе идет под давлением только на кв и рв,и после того как оно отработало оно тупо сливается всего лишь под силой гравитации,и поэтому оно не может само по себе продавливать те уплотнения о которых я писал выше.Но нет же, народ упрямо мажет герметик жирным слоем на прокладки клапанных крышек ну и везде откуда течет.
  8. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Кто мажет???
  9. Ronnyn
    Ronnyn Новичок
    6 ноя 2014
    41
    А6С5 2.4 ALF 98г
    *BLACK* я не буду писать, то что думаю, по поводу твое сообщения. У меня одна просьба.
    ПРОЧИТАЙТЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО МОЁ ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ.
    В нем вопрос, единственный котоый меня интересует. Готов к дескуссии.
    Все остальное сказанное тобой и lupusS для меня вообще не новость, я не вчера родился, тоже читать умею.
  10. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Ты про цепь чоль?
    Дык вытяни ее на всю длинну и попробуй выгнуть руками поперек роликов. Дуга, которая при этом получится - показатель относительный . Чем она больше - тем хуже состояние цепи.
    Зы. На своей пока не менял. Пробег 286
  11. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Может еще на других сайтах почитать Твои сообщения?
    Это не считается что ли?
    Сообщение от Ronnyn
    Всем привет. Разобрал двигатель(АЛФ), провел дефектовку и выяснил причины жора масла топлива.
    Сообщение от Alex_z
    и в чем же причина?
    Ronnyn
  12. Ronnyn
    Ronnyn Новичок
    6 ноя 2014
    41
    А6С5 2.4 ALF 98г
    Алелуя
  13. Ronnyn
    Ronnyn Новичок
    6 ноя 2014
    41
    А6С5 2.4 ALF 98г
    Самое первое, ептить!!!!!!!!!
  14. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Католики чоль?
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.792
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я так понял по прочтению всяких форумов в течение 5-ти лет, что цепи в 95% случаев не надо менять. Они почти как новые на любом пробеге
  16. Ronnyn
    Ronnyn Новичок
    6 ноя 2014
    41
    А6С5 2.4 ALF 98г
    Всем привет. Разобрал двигатель(АЛФ), провел дефектовку и выяснил причины жора масла и топлива. Об этом много писалось на форумах, я все это читал, но.
    Не нашел инфу, о том как провести дефектовку цепей маслонасоса и распредвалов (растянулись и на сколько). Поделитесь опытом или ссылкой где это расписанно. Заранее спасибо.
    Вот это!!!!!
    *BLACK*не надо писать нелепости на первое попавшееся сообщение. Может стоит разобратся в ситуации?
  17. Ronnyn
    Ronnyn Новичок
    6 ноя 2014
    41
    А6С5 2.4 ALF 98г
    Спасибо Alex_z. Первый вминяемый ответ.
  18. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Надо. Но пох)))
    Они еще ресурс не выработали. Еще тыщ 500 км и можно менять)))
    Хм... а есть регламент замены цепей?
  19. Ronnyn
    Ronnyn Новичок
    6 ноя 2014
    41
    А6С5 2.4 ALF 98г
    Интересный вопрос.
  20. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Менял летом фазники, ну и заодно цепи. Так мне сказали мои старые еще в отличном состоянии. Можно было не менять. Цена вопроса всего 2 р. Гнули по всякому, они не люфтили.
