Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Ronnyn
    Ronnyn Новичок
    6 ноя 2014
    41
    А6С5 2.4 ALF 98г
    Попробую погнуть, посмотрю, что получится.
  2. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    2р? Фирма
  3. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Мля,писец:rollingeyes:
    Значит пиши так: Прочитал на форумах о проведенных дефектовках двигателя(АЛФ) и выяснил причины жора масла и топлива.
    А не так
    Разобрал двигатель(АЛФ), провел дефектовку и выяснил причины жора масла и топлива.Предложение закончено,стоит точка.
    Естественно чел понял,что Ты сам лично разобрал двс,сам лично сделал дефектовку и соответсвенно выяснил причины жора.Поэтому у Тебя спросил об этих причинах,где Ты ему ответил от своего имени,что причиной жора были:"МСК,направляющие клапанов",
    и
    "как следствие клапана в нагаре, задний сальник КВ, порш. кольца, сальники РВ, крышка ГБЦ"
    Извиняюсь за свои "нелепости",желаю благополучно избавится от жора масла и топлива путем замены мск и направляющих.
    И воздержусь от своих "нелепых" коментов по поводу цепей.:hi:
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    раньше Сваг был по 900 деревянных за цепь (типа там внутри оригинал лежал)
    сколько сиё счастье стоит теперь после крыманашего и прочих санкций "достижений" путенга , не знаю
  5. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Еси память помнит, то в екабре 14 с меня просили чот около 3 за шт. Вот ток фирму не помню
  6. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    #7266 Marchell, 31 окт 2015
    В аллроудовской ветке есть наглядная темя про цепи, как они растягиваются и протачивают головку. Так что если полез в головки, то меняй и цепи. Народ берет цепи swag там лежит оригинал в 99%.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ахренеть
    это ж как же она растягивается до такой степени? она же не из резины сделана в конце-то концов :shock:
    я тоже помню,видел эту тему,тока думается там не в цепях дело. Может из-за натяжителей такое (например башмак слетел)?
    Или может авторам темы выгодно народ застращать,чтобы к ним ехали менять? (Аркадий вроде автор темы?)
  8. Ronnyn
    Ronnyn Новичок
    6 ноя 2014
    41
    А6С5 2.4 ALF 98г
    #7268 Ronnyn, 31 окт 2015
    *BLACK*, ты походу единственный, кто понял все по своему:rock::rock::rock:
    Как мне писать, я сам разберусь.
    Спосибо за ответы на волнующие меня вопросы. Удачи во всём.:hi:
    Р.С.
    Я сам это и сделал.
  9. Ronnyn
    Ronnyn Новичок
    6 ноя 2014
    41
    А6С5 2.4 ALF 98г
    Marchell, Alex_z. А ссылочкой не поделитесь?
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
  11. Степан12
    Степан12 Новичок
    1 ноя 2015
    2
    У мене ауді А6 С5 1.9 TDI універсал, заїхав в яму відірвав один шланг, що іде внизу мотора.... Від чого то? Скільки стоїть ремонт? Дякую наперед!!!
  12. Степан12
    Степан12 Новичок
    1 ноя 2015
    2
    Підвіска перед, ауді А6 1.9TDi...
    У мене спереду спортина підвіска стоїть, але дуже важко іздити ним по ямах.... Міняти понісьтю прюжини і стойки,чи достаточно поміняти пружини??????
  13. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Как определил что только спереди? Обычно на обеих осях стоит, если менять то желательно и пружины и стойки.
  14. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    SWAG брал за 1150 каждая, пришел Isis вроде как он и есть оригинал.
    Было в июле.
    Есть 2 фазника и цепи,на опыты кто-то искал вроде. Нужны?
  15. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Как Тебе писать, Ты будешь тогда когда купишь себе тетрадку и будешь вносить туда свои мысли, не показывая другим.А здесь придется придерживаться правил форума и
    выслушивать мнения других участников на свои публичные высказывания.
    А то,что кто нибудь напишет бред, а потом пытается отмазаться ,перевести стрелы на другую тему, типа поищите только мое первое сообщения,а остальные сообщения вообще не при делах,не признать что написал глупость,это рядовой случай на любом форуме.:hi:
  16. Ronnyn
    Ronnyn Новичок
    6 ноя 2014
    41
    А6С5 2.4 ALF 98г
    *BLACK*, я не хочу и не буду заниматься ононизмом. До свидания.:)
  17. Ronnyn
    Ronnyn Новичок
    6 ноя 2014
    41
    А6С5 2.4 ALF 98г
    #7277 Ronnyn, 1 ноя 2015
    Isis, это полное название фирмы. Попробую каталог поискать.:spy:
    Фазники тоже буду перебирать, менять резинки.
    Прислать могёшь.
  18. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Завтра фото сюда кину, там и посмотрим.
  19. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    htt
    Вспомнил IWIS
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6879060&postcount=1880
  20. Ronnyn
    Ronnyn Новичок
    6 ноя 2014
    41
    А6С5 2.4 ALF 98г
