Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Может по этому после простоя в пробке она начинает подтупливать при нагреве? Такое ощущение что червонцем тут не обойдусь если восстанавливать новыми запчастями! Вот куда патрубки идут не понятно, когда ГРМ менял, морду снимал, заглушек не видел кроме одной большой за масло-фильтром! И три года ездил думал что так оно и должно быть!
  2. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Не путай темп.масла в двигателе с темп. жидкости ATF в коробке
  3. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Мда! Куда не полезу везде сюрприз! :)
  4. 8833
    8833 Новичок
    11 июл 2014
    49
    A6/C5 1.8T 97г
    как проверить лямбду на ее живучесть???
  5. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Чем отличается 028115721 от 028115721B только ценой и буквой или как?
  6. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    По ней обычно сначала ошибка должна выскочить, типо старение лямбды или уровень сигнала высокий или низкий. А так вроде можно мультиметром и зажигалкой пуская в неё газ она должна менять свое напряжение (какое я не знаю или не помню точно) А так же надо проверить спираль подогрева на сопротивление (какое должно быть не знаю информацию в сети можно найти)!
  7. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    #7387 Marchell, 11 ноя 2015
    Эта коробочка маслокуллер. Интересно куда дели 2 трубки подвода антифриза к нему :) втулка как раз накручивается на шток от блока, на нее куллер и крепится он гайкой низкопрофильной и дальше фильтр. То что у тебя нет куллера не очень хорошо, но т не смертельно, на некоторых машинах его вообще нет. На 2.7т масло кипятится очень быстро, там без куллера никак. На 2.4 повжигать и тоже к 120 попрет.
    Ао коррусу там смотреть надо. Есть высокий и низкий корпус. Они разные, под разную втулку.
  8. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    Вопрос. Плита(блок клапанов) на кваке когда ее половинишь , прокладка есть?
  9. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Значит на ALF 028115721 идёт?
  10. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
  11. Marchell
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Должна быть. Серая такая.
  12. Marchell
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Не подскажу. На 2.7т большой идет. Можешь вообще не париться со стандартным куллером. Купи реплику сэндвича от рс4 б5 на алиэкспрессе за 1.5к рублей и повесь отдельный радиатлр для масла, если греется сильно.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    можно ссылку?
  14. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    VAG
    01V 927 333 A
    Регулятор давления АКПП 30 дн. 8 825,94 р.
    Вот этот расходник?:chainik:
  15. РусланС
    РусланС Bad e-mail
    24 янв 2015
    205
    А6С5 1.8т 98
    В мкпп КТО ЧТО ЛИЛ?
  16. kremen
    kremen Новичок
    23 фев 2014
    45
    A6 2.4 quattro 01г
    Всем привет подскажите где и как почитать логи,а то я по этим цветным полоскам вообще ни че понять не могу. Спасибо.
  17. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
  18. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    это тут:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224771
  19. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Только разницу между A и C не знаю!
  20. kremen
    kremen Новичок
    23 фев 2014
    45
    A6 2.4 quattro 01г
