Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Лех, номер выбит на блоке)) на гбц лишь "принадлежность" к блоку.
  2. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    В ауди OBD2 У обычного OBD совсем другой разъём! Только другой вопрос через какую линию она работает через K-line или через CAN шину. В моей машине 97г CAN нету, а у знакомого 2002г есть! Так что тебе нужно узнать по какому протоколу она работает! ISO 9141-2 K-Line или CAN (J-2284). Если через k-line, то на любой машине должно работать! Другой вопрос возникает не зачем, а КУДА? :laugh:
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    нет не остались,графы с номером мотора нету,
    номер то понятно,а модель мотора там выбита?
  4. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Месяц назад свою 10-ку продавал, при оформлении только на номер стакана посмотрел и всё, в мотор не лез!
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    так об чём и речь
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    есть ещё один интересный моментик,некоторые лобовухи при отражении дают двоящееся отражение, есть такая програмка навигационная,называется Прогород, с недавнего времени там есть режим проекции, так вот на рабочей Камрюхе у меня лобовуха отражапт нормально,а вот на моей С5 и на Крайслере моего приятеля отражение двоится, на моей предхоз поставил Китайскую лобовуху так что я могу у себя списать такой эффект на неё, но на причтельской стоит ориджинал,так что прежде чем приобретать я бы для начала проверил данный нюансик :nod:
  7. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    пробовал, не двоится. Прогород есть, давно не запускал, посмотрю на днях, может тогда и не нужно ничего покупать. Хотя пленочку можно, чтоб почетче было.
  8. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Не люблю когда что нибудь на "подоконнике" лежит, отражение в стекле мешает очень!
  9. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Посмотрел видео, беспонтовая штука! днём целиком отсвечивается! Вот посмотри: https://www.youtube.com/watch?v=cfUmRj976qE
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    думаю проэкция в цплом расчитана не на дневное пользование,а на использование в тёмное время суток, в городе мнн пооекция особо не нужна,а вот в незнакомом пригороде(и далее) пригодится)))
  11. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Да. Опять же если никто не полезет, то сам понимаешь, мотор 2,8 никто не отличит от 2,4. Вот от 2,7 отличия будут. Кароч дурдом. На моем счету второй раз, када инспектора докапываются до двс после амнистии. Хорошо хоть на своей номер перебитый и никаких вопросов не возникает))
    Дык по птс мотор какой стоит? Я так понимаю 1,5v8 никто не менял на 1,5v16?
    Есть нюанс - двс должен быть чистым: никаких запретов, угонов, розысков, утилей. Иначе тоже откажут в регистрации. Покупая движки с разборок будте бдительны.
  12. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Вот если бы VAG-com работал с андроидом через обычный шнурок, то было бы поинтересней в навигатор залить программу! Но к сожалению программа есть только через Bluetooth, а хотелось бы через USB
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ром в какой навигатор залить программу, в штатную RNS-D?ты туда ни через что не зальёшь ничего, там только диски прокатывают, но для России карт нет и не будет, так что там залить ничего никуда не получится.
  14. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Да нет! В обычный как планшетник который!
  15. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Все осталось как и было см п.6
  16. riqq0
    riqq0 Новичок
    6 сен 2015
    5
    Товарищи помогите с проблемой, морозы ударили, пару дней постояла без дела машина, завёл прогрел-поехал, переехал через мента лежачего и перестала ехать на холостых в режиме D-4-3, при том на R и 2 все впорядке, коробка не запахла горелым, жидкости никакие не потекли, если газку поддать на Дэшке то едет нормально. Есть предположения что случилось, диагностика только завтра, а сегодня в аэропорт срочно надо, можно ли ехать в таком случае?
  17. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Посмотри не чего не шипит под капотом? Может какой патрубок вакуума выскочил, да и разъёмы глянь!
  18. riqq0
    riqq0 Новичок
    6 сен 2015
    5
    Да вроде никаких посторонних звуков нет, машина ровно работает.
  19. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Есть альтернатива. Сейчас продаются планшеты аркос по 5кр с настольной виндой и портом юсб, туда можно закачать все что угодно. Думаю себе взять потестить в скором времени. Планшет дешевый, но думаю с вагкомом и эльзой с эткой он справится.
  20. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Парни! какие щетки лобовые купить!? оригинал не хочу. и бош тоже
    дорого
    у меня стекло будет меняться весной, вот хочу на пару месяцев что нить
    рестайл
