Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Колхоз имхо
    Да ничего вроде там опасного нет, есть варианты логотипов взамен штатных плафонов, даже дверь разбирать не надо. У меня сосед ездил с логотипом VW года три, таки продал тачку.
  2. Учащийся
    Учащийся Новичок
    23 ноя 2015
    2
    Господа, добрый день.
    На подобном форуме впервые, поэтому за возможное несоблюдение правил не судите.
    ___________________________
    Суть воспора.
    Совсем недавно стал полноценным собственником автомобиля audi a6. Опыта практически не имею да и в плане автомеханики смыслю катастрофически мало.
    Пару дней назад стал замечать, что при практически полном плавном отпуске педали сцепления (90%) на первой скорости происходит что-то вроде обрыва, по ощущениям как раз под ручником или локтем. При этом машина слегка дергается. Не глохнет и на скорость это никак не влияет.
    Следствием чего это может быть и что будет разумно предпринять? Замену сцепления?
    Данные: audi a6 avant, 2000 г.в., 2.4-100kw, предшуствующий мне хозяин (5 лет, про замену сцепления ничего не говорил)
    Заранее спасибо
  3. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Да.Замок больше электрический,чем механический.Замерзнет,даже ключом не открыть.
  4. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Если нравится ставь и катайся, ничего опасного там нет, свои плафоны вынешь - китай плафоны с логотипом вставишь.
    Ну конечно из замка, я решил проблему с этим вот такой смазкой VAG G 052 778 A2 - спрей-смазка для личинки замка, прям от души ее туда вдул:D, ключиком поерзал и все.
  5. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Непонятно.С места трогаешься/отпускаешь? Машина таки едет?
  6. Учащийся
    Учащийся Новичок
    23 ноя 2015
    2
    Да, машина едет без проблем и практически не дергается из-за "обрыва".
    Читал, что случается при нагретом двигателе, однако у меня случалось как утром, так и в пробке.
    Само "дергание" случается только один раз и именно тогда, когда уже собираюсь убрать ногу с педали
  7. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Подшипник на кардане или крестовина разболтались. Кардан новый купить или отдать в ремонт или самому, но в твоем случае только первый и второй варианты.
  8. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Надо тему про колхоз создать, и выкладывать, кто, что приколхозил!
  9. Marchell
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Есть такая тема уже :)
  10. РусланС
    РусланС Bad e-mail
    24 янв 2015
    205
    А6С5 1.8т 98
    спасибо заказал буду пробовать, отпишусь.
  11. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Ставь и не парься, у меня стоят. Цепляй на лампу подсветки двери которые при открытии загораются (красная с боку и белая внизу.)
  12. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Не нашёл в разделе A6 C5
  13. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Кстати парни, в воскресенье поменял насос гура и..... Кайф, как на новой, тишина, руль пальцем крутится ммммм, улыбка с лица не слазила весь вечер :)) поставил новый стелокс за 5 рэ, посмотрим сколько проходит.
  14. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
  15. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Подскажите пожалуйста номер сетки, проводов в баке питающих насос и трубок в баке, на бензонасос двиг ALF передний привод WAUZZZ4BZWN048012 Стоит от ваз 2110, хочу вернуть всё обратно, но почему то номеров отдельно не нахожу только всё в сборе, а насос я уже купил - в комплекте не чего не было!
  16. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Подскажите пожалуйста лямбду можно проверить вагом? У живой какие должны быть показания?
  17. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Жгут проводов - 4B0971755, а вот номер сетки я не нашел, она скорее всего в сборе с самим корпусом насоса. А что за трубки в баке?
  18. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Между насосом и крышкой!
  19. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    #7579 mars_r, 25 ноя 2015
  20. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Вот сетка для меня самое важное! Без нее не могу поставить его!
