Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. рамзес-83
    рамзес-83 Новичок
    23 ноя 2015
    1
    А6 C5 3.0 2003
    ауди а6 с5 2003 3.0
    добрый день всем. у меня такая проблема после легкого дтп повреждения были не большими фара бампер и радиатор потек. в момент дтп машина стояла заведенная и ровно работала после этого машина простояла пол года. заменил радиатор завел мотор трои, V6 3.0 пол двигателя не работает. в чем может быть причина подскажите братья. может кто с чем сталкивался...
  2. Vadim1704
    Vadim1704 Участник форума
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    для начала бы профиль заполнить,
    а потом сделать комп. диагностику, возможно там будут все ответы.
  3. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    С лямбдой все ясно спасиб, а у чистой и исправной дрос.заслонке сколько град. угол открытия на ХХ. Скажите пож. На прогретой и холодной он одинаковый должен быть.? Кто знает уточните.
  4. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Привет всем
    Возникла проблема с вибрацией на скорости выше 70 ти по ощущениям гнутый диск
    Не снижается при торможении повороте и снижении скорости
    Одинаково при разгоне и накате
    Подскажите с чего начать ?
    Кулибасы говорят что надо менять все
    Бьет вроде как спереди справа
  5. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Заехать на шиномонтаж самое простое.
  6. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Кто еще что подскажет
  7. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Началось когда, чего делал?
  8. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Если началось после посещения автомойки-грязь в колесах.Дальше,как писали выше,проверить балансировку.Одновременно смотреть геометрию колес.
  9. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Проехал по трассе 40 км постоял в другом городе 4 часа выехал обратно и затрясло
    Правое переднее проверил все хорошо
  10. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Тогда в дисках грязь или лед(в зависимости от погоды) лежит неравномерно.Пока стоял,стекло к низу и теперь дает дисбаланс.Вероятнее всего задние колеса.:nod:
  11. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Угол открытия заслонки смотреть на горячую. У меня электронная заслонка, угол открытия показывает 1.2.
  12. Bulatk
    Bulatk Новичок
    25 ноя 2015
    14
    А6/С5 2.4 01г.
    Разница между 2.7Т и 2.8
    Всем привет! Хотел узнать насколько разница между двигателем 2.7Т и 2.8? И который лучше считается двигатель?
  13. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    2.8 проще, 2.7 би шустрее :)
  14. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Спасибо сравнил тоже злекто тоже 1.2 Но в клеме теперь две ошибки вылезли Подскажите это бардачек снимать и там фишки пошевелить или моторы на заслонках снять, Я так понимаю это шаговый двигатель с каким нибудь переменным резистором? Что тужно почистить? Я там не лазил не знаю они вообще разбираются?
    • ааа.txt
      582 байт
  15. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    100% за зиму раз 5 зад мозг трахал!
    Диски ромашка?
    Они очень проблемные.
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    извини,но ты о чём? речь бвла о дроссельной заслонке,при чём тут бардачёк и заслонки климата?
  17. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Дак сегодня шнурок цеплял заслонку глянуть ну и заодно на ошибки все проверил они и нарисовались ну я заодно и спросил Может кто подскажет. Я конечно извиняюсь что не по теме. Ну нет так нет.
  18. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Чаще всего потонциометр привода заслонки
    А вообще надо по ошибке смотреть
    Адаптацию попробуй сделать может залипла
  19. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    ну я тоже думаю что он от времени загрязнился или вовсе перетерся а вот добраться до него реально и поковырять или не получиться и заказывать?
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #7600 alexson.75, 27 ноя 2015
    да не,всё нормально,просто надо было сразу написать то что ты написал сейчас,а то просто получилось без "пробелов",вот я и не понял при чём тут обе заслонки,
    правильно тебе говорят,попробуй погонять их,к примеру тестом исполнителей, бывает помогает многим,я когда свою машину взял,у меня была ошибка по одному из приводов заслонок,погонял их туды суды и всё,вот уж 2 года как проблема никогда не повторялась., если что стучись в личку,в меня от предыдущей остались все привода на отопитель., все абсобютно исправны.
