Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. nastya89
    nastya89 Новичок
    12 ноя 2015
    32
    А6/С5 2.4 97г.
  2. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Плюсану за примерку. Когда на свою примерял бу-шку Бридж Адреналин 225/50R17 (была на дисках от А4 с вылетом 43) - малёха терлась о кулак. Когда эту резину перекинал на свои диски с вылетом 40 - всё стало как надо.
    P.S. Кулак - люминь.
  3. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    225/50/17 вылет 36 всё ок, не трёт ни чего. (зима,мишка)
  4. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
  5. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Ну точно не на 16, а раза в 3 побольше)
  6. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Таки 36-й!!!
  7. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Ага!!! Точно.
  8. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Да перестань, либо 16 либо 18, единственный здоровый шестигранник в моём чемодане. :)
  9. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
  10. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Опа опа, пролёт...... Лето 225/50/17 а зима 235/45/17, ошибся чуток парни. Но ни та ни эта не шоркает.
  11. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Ну да, чет меня глюкнуло, на 16-17-18 там
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Ну тогда уж нужен полный расклад по параметрам дисков(ширина, вылет), мож у них была ширина 8 или 8.5, тогда конечно будут задевать при 43-м вылете,
    ну а если уж рассматривать со всех сторон данный вопрос,то рестайл с люминевыми кулаками был двух вариантов,
    на первом штатный размер 17-го диаметра значился (на лючке бензобака) 225/45R17,
    на втором штатным был 235/45R17,
    так вот на второй при штатных параметрах дисков встаёт и 225/50, и 215/55 большинства производителей(акромя Мишлена с его традиционно дутыми боковинами), а вот на первый вариант даже 235/45R17 не встанет(будут упираться в кулак),
    на моей и зима и лето 225/50R17,летние Контики стоят на дисках 7.5Jх17 ЕТ43,зимняя Хакка стоит на дисках 7.5Jх17 ЕТ45, ни те ни другие нигде не задевают.
  13. РусланС
    РусланС Bad e-mail
    24 янв 2015
    205
    А6С5 1.8т 98
    забрал в экзисте во вторник вбрызнул, ушло процентов 10 баллончика (маленький он грамм 50-600 р стоит) ну и пока проблем нет, но и морозов сильных не было.
  14. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
  15. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Полного расклада по тем тапкам я к сожалению не помню - уж больше трех лет прошло, единственное что врезалось в память так это вылет ET43. По поводу ширины в 8, а то и 8,5 - тоже вряд ли, но х.з. Может дело в том, что у меня штатная резина 205/55R16 - и на лючке бензобака и по VINу бьётся.
  16. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Эмм, а в чем проблема ширины диска 8 или 8.5? И те и другие встают с 43 вылетом на кваттру. У меня сейчас авусы 18-е лежат ет43 8" под резину 235/40 (45) р18. Летом примерял, все отлично
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Воооооооот, об том и речь, если у тебя на лючке присутствует только 205/55R16, то её аналог в 17-м размере это 225/45, именно поэтому тебе даже для многих являющаяся штатной 235/45R17 не встанет, не говоря уже о 225/50, машин как у тебя не так много, у большинства как к примеру и у меня на лючке указаны:
    205/55R16
    215/55R16
    235/45R17
    я не знаю чем это обусловлено,толи ступицы другие, толи кулаки, но тебе даже являющаяся для многих штатной 215/55R16 скорее всего не встанет.
    Проблема не в ширине дисков а в машине на которую их ставят, в принципе выше всё описал, на его машину они встанут скорее всего только если с проставками уменьшающими вылет.
  18. Marchell
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Ну тут согласен. Сам думаю 10 или 15 мм проставки сделать, чтобы не так в арках глубоко сидели. Одеть оюбые можно, надо только проставки подобрать и, в случае чего, катнуть арки.
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    вроде 10 мм не получится (если с бортиком для центровки диска делать)
  20. Marchell
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Всеполучится. Могу контору подсказать, которая из аллюминия делает проставки со шпильками или футорками
