Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Верхние одинаковые. Глянь етку. Я с телепона сижу, мне никак((
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.886
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сайлентблоки нижнего прямого рычага: 4D0407181H (2шт.);4D0407182G (2шт.)
    Сайлентблоки нижнего кривого рычага: 4D0407183AC (2шт.)
  3. Руслан333
    Руслан333 Новичок
    21 май 2012
    48
    A6С5.2.5АТ.03г.4вд
    Огромное СПАСИБО
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #7664 Alex_z, 5 дек 2015
    так там может и шаровая в хлам (или скоро будет)
    есть ли вообще смысл менять сайлент-то? может купить недорогой рычаг да поменять целиком?
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    С чего ты взял что стучит из за сайлентблока?
    +1 абсолютно согласен, если стук, то думаю это не сайлентблок полюбому, это шаровой хана, если сайлент настолько изношен что стучит, то машину должно ощутимо мотать по дороге,
    ТС возьми HDE 835739 и рычаги хорошие и относительно недорого.
  6. Руслан333
    Руслан333 Новичок
    21 май 2012
    48
    A6С5.2.5АТ.03г.4вд
    а номерок кривого нижнего никто не знает?
    а то тот номер что дали это прямой рычаг.
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ну как спросил я так и ответил, мне вот почему то подумалось именно о нижнем прямом,
    дай полный расклад, почему думаешь на сайленты а не на шаровые, почему на кривой думаешь, на передке с каждой стороны по 4 рычага, тот который кривой из них из всех самый самый долговечный, диагностика хоть какая то делалась?
  8. Руслан333
    Руслан333 Новичок
    21 май 2012
    48
    A6С5.2.5АТ.03г.4вд
    заглянул под машину где идёт стук,и там на этом кривом рычаге где саленблок уже края начало стёсывать железо об железо,поэтому то что саленблок тут даже и разговора нету.на шаровую мне похрен пусть даже она убитая,но из за салента такие стуки идут,резина скрипит ужас,поэтому даже на б.у бы согласился,шаровая если убита она стукает не так как если разбит саленблок.
  9. Руслан333
    Руслан333 Новичок
    21 май 2012
    48
    A6С5.2.5АТ.03г.4вд
    предлагают б.ушный за 800р целый.брать кто подскажет?
  10. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Саленблоки не дешёвые были. А на шаровую наплевательски
    не стоит смотреть. Вылетит и ни куда уже не поедишь. Ладно если на маленькой скорости как у меня, а если на трассе?!? Я тянул до последнего, пару дней не дотянул до получения всего комплекта.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.886
    A3\8P\2,0Т\Q
    Левый: 8E0407693AG
    Правый: 8E0407694AG
  12. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    У меня отказал датчик давления во впускном коллекторе G71
    Датчик находится под левой фарой,в месте выхода впускного патрубка из интеркуллера. Подскажите на что он влияет? Никакой инфы не нашел,везде пишут что он не убиваемый а у меня самоубился. Сегодня первый день ездил без него вроде бы также .
  13. Малахов
    Малахов Участник форума
    21 май 2014
    112
    крч проблемка нарисовалась, при запуске на холодную начинает троить и плюет синим дымом с выхлопа, секунд 5 троит чуть газку поддаешь и все проходит больше не троит, куда копать что смотреть? бошки пора вскрывать?
  14. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Сначала, как обычно, при плохом запуске посмотреть что кажет ДТОЖ на ЭБУ двигателя. А то вдруг он при плюсовой температуре за бортом брешет мозгам, что температура, к примеру, в районе -30 градусов, форсы льют в горшки бенз ведрами, соответственно заливают свечи, двиг троит...
  15. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Кто знает что за датчик ??? На что влияет ???
  16. Малахов
    21 май 2014
    112
    спасибо проверим
  17. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    #7677 grub, 9 дек 2015
    А что вместе со сцеплением не помешает заменить? На кватре 2.4?
    Пока взял в экзисте:
    SACHS 1864 528 441 Диск сцепления
    SACHS 3082 308 041 Корзина сцепления
    SACHS 3151 271 937 Подшипник выжимной
    Вот думаю, может масло в коробке-торсене, сальники какие-нибудь там же и на КВ?
    По ходу дела наткнулся на https://www.drive2.ru/l/1343160/ всякие там пальцы, проставки, рычаги, направляющие тоже надо менять?
  18. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Я б присмотрелся к маховику. И поменял задний сальник колена, сальник первичного, резиновое колечко на направляющей выжимного, и сальник штока выбора передач (если мкпп)
  19. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Не в курсе заднюю крышку, где сальник коленвала стоит, можно снять не снимая поддона?
  20. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    маховик это дюже дорого, а в остальном присмотрюсь, да :nod:
