Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    нормально в 93-й группе
  2. VadimEG4
    VadimEG4 Новичок
    27 дек 2015
    9
    А6С5 2,4ARJquattro
    а какие значения допустимы вообще, на будущее?
  3. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    +\- 6 насколько помню. Некоторые добавляют, что разница между показателями не должна быть больше 6.
  4. VadimEG4
    VadimEG4 Новичок
    27 дек 2015
    9
    А6С5 2,4ARJquattro
    Спасибо большое) а что по ошибке, есть мысли?
  5. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    кроме того, что ошибка это плохо мыслей нет) ... Это говорит навигация чтоли? Яб проверил проводку к ней. Может где-то что-то откуртилось отвернулось отгнило...
  6. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Эта ошибка говорит о том что аккумулятор отключали, она же не постоянная, нужно сбросить и через некоторое время посмотреть появится или нет.
  7. VadimEG4
    VadimEG4 Новичок
    27 дек 2015
    9
    А6С5 2,4ARJquattro
    Уже сбросил...а аккум и вправду отключали, когда грм меняли) спасибо, через время проверим появится ли
  8. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    При морозе тоже может появляться при утренней заводке если аккумулятор поддохший.
  9. Alex3707
    Alex3707 Новичок
    14 дек 2015
    17
    Ауди А6 С5
    Всем привет! Подскажите почему на ходу торможу происходят удары,чем сильней жму и удары происходят сильней??? Спасибо
  10. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    А суппорт случаем не клинило, может если диск перегреть его повести и будет бить. Могли "подковы" (как их там, забыл как называются) открутиться тоже бить будет. А так ещё куча причин из за которых бы било!
  11. Alex3707
    Alex3707 Новичок
    14 дек 2015
    17
    Ауди А6 С5
    Мне щас ехать 400 километров,как думаешь доеду потихоньку?
  12. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Ещё вспомнил: если на нижнем большом рычаге сайлентблок сдох, то может выскочить со стойки стабилизатора втулка и при торможении будут удары как будто ложкой по кастрюле бьёшь.
  13. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Если открутилось крепление суппортов то лучше прикрутить - опасно, не думаю что болты потерялись. А по поводу сдохшего сайлентблока 2 месяца причину искал и ездил.
  14. Alex3707
    Alex3707 Новичок
    14 дек 2015
    17
    Ауди А6 С5
    Спасибо
  15. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    У самого в дороге не с того, не с сего открутился и бить начал, остановился посмотрел, прикрутил и дальше поехал.
  16. Alex3707
    Alex3707 Новичок
    14 дек 2015
    17
    Ауди А6 С5
    Суппорта прикрученые. Диски были перегреты, но до этого такого небыло.
  17. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Со временем всё ломается. Можно проверить на токарном станке или на сто где есть специальное балансировочное и расточное оборудование для дисков.
  18. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Резина, колёсные диски тоже могут бить при торможении или при определенной скорости. Нужно точно осознавать после чего началась проблема, что бы точные выводы делать! Может яму где в поймал на большой скорости или ещё чего.
  19. Alex3707
    Alex3707 Новичок
    14 дек 2015
    17
    Ауди А6 С5
    Понял. Она ещё месяца три стояла просто.
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #7880 alexson.75, 28 дек 2015
    Суппорта оба проверены? именно крепление скобы суппорта к кулаку(не путать крепление суппорта к скобе)?описанные симптомы указывают на это крепление.
