Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    У моего приятеля в своё время его дорестайл с 2.4 пускал в контроллер мотора вообще только с 20-30й попытки.
  2. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Он вроде одно цельное! А снимается бампер легко, вроде 2 или 4 болта в багажнике под ковриком и несколько шурупов снизу и он вытаскивается вместе с усилителем, по крайней мере на седане так.
  3. Dene
    Dene Участник форума
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    mars_r, nurjr, SL0N, grub, спасибо, что откликнулись. По порядку. Температуру на прогретой не записал. По приборке 90, основной радиатор и радиатор кондиционера заменены на новые месяца два назад, ОЖ оригинал, термостат рабочий. ДТОЖ не менял, может быть стоит попробовать, электровентилятор включается, вискомуфта рабочая.
    mars_r, скинь, пожалуйста, ссылку на тему, где отслеживать изменения после замены ДТОЖ.
    По тормозам: машину поднимали на подъемнике, все работает, ничего не подклинивает. Остался только ГТЦ или заменить жижу на оригинал.:shock:
  4. РусланС
    РусланС Bad e-mail
    24 янв 2015
    205
    А6С5 1.8т 98
    пробег у меня 200 тыс вот думаю надо МСК поменять что еще посоветуете?да двигатель 1.8Т АЕВ
  5. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    На приборке всегда 90
    Реально что выдает дтож на приборку можно посмотреть через климу прям в тачке или через ваг в блоке приборки
    Ну и соответственно на двиг тоже по вагу в блоке двига вроде в первом канале
  6. Dene
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    Это как проверяется?
  7. corpser2014
    corpser2014 Новичок
    5 янв 2016
    6
    A4 B5 1.6 ADP 95г.
    Спасибо за ответы, тогда ещё один вопрос: подходит ли бампер от седана на универсал?
  8. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Нет, не подходит.
  9. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    В 1-й группе двигателя по одной половине датчика т.е. G62 и в приборке в 3-й группе вторая половина датчика G2.
  10. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #7990 virus64rus, 7 янв 2016
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Жень а разве в климе в 34 канале данные с ДТОЖ не на ЭБУ а на приборку?
  12. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Слушай Лешь я даже незнаю откуда данные
  13. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Не помню. Но по моему, не надо. Все провода уже оконцованы были, только вставить. Но пока вставишь охренеешь. Все в пол оборота жопой к верху... Ну как обычно в ВАГ :nod:
  14. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Хорошо что не как в запорожце :D
    И кодировку на движке менять?
  15. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    по минимуму, в PDF все написано было.
  16. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
  17. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    #7997 grub, 7 янв 2016
    космических технологий там вроде никаких нет, обратно поставить родной переключатель и "забыть" тоже всегда можно. Если 2тр бреши в бюджете не пробьет то можно попробовать. Почему нет?
    проводка там как-то немного не так выглядит: тыц
  18. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Ладно,летом может заморочусь.
  19. }{оSSe
    }{оSSe Участник форума
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    други, если рычаг акпп стоит на Р и на дисплее тоже Р, то можно полностью быть уверенным в том что реле не блокирует плюс с замка на стартер? и можно ли в вагкоме посмотреть в каком положении рычаг стоит? и еще вопрос про иммобилайзер, включаю зажигание, лампачка желтая (машина с ключом) загорается и тухнет, то все он отключился? на него можно не грешить?
  20. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    У меня стартером крутит и ключем без чипа и даже С отключенной приборкой
