Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #8081 *BLACK*, 24 янв 2016
    Он вычитал,что
    Вот теперь и пытается это отрегулировать.А выступ двери(я так понимаю задней)относительно кузова надо регулировать петлями,самим замком двери и петлей на проеме за который зацепляется сам замок.После того как дверь встанет как нужно,тогда можно "поиграться" с положением рамки с помощью клиньев,чтобы добится плотного прилегания и легкости открытия -закрытия всей двери
    Ну,а так клинья это уже вчерашний день:D
    https://youtu.be/UQAzghx68FE
  2. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    ну это я по памяти написал, как где-то проситал... А так все время делал один. Поставил, посмотрел, прикинул, поправил и так по кругу пока не надоесть или результат не удовлетворит.
  3. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    #8083 Gesha36, 24 янв 2016
    Будем мучить. А почему клинья вчерашний день? Здесь вопрос спереди по крыльям как бы все ровно,вот задняя часть внизу как бы чуть глубже заходит, поверху где молдинг то же ровно и рамка хорошо стоит, я поэтому про клинья и спросил !! Да сегодня уже видел это видео прикольно, похожее есть как китайцы собирают свои машины!
  4. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Про "клинья" это была шутка к ролику
    Попробуй сперва сыграть нижней петлей передней двери.Отведи ее чутка от кузова,если все состыкуется с задней дверью,но,при этом она оттопырится у крыла,то ослабь болты крепления крыла в этом р-не и оттяни крыло до нужного уровня.Если всего этого недостаточно,то можной еще немного утопить заднюю дверь пользуясь ее нижней петлей.
    Только после того как все получится смотри прилегание стекольной рамки и репетируй ее с помощью клиньев.
  5. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #8085 The Stig, 25 янв 2016
    Немного офтоп, но не удержался....https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/audi_a6_2004_518997710 а вы говорите 2.8 рестайл не бывает )))) манагер грамотно зачесал. Надо комиссию с АК к ним в гости организовать, чисто постебаться)))
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Погоди, погоди, нижнюю петлю откручивать нужно не от кузова, а от самой двери, если отвернёшь от кузова это тебе даст регулировку заднего края двери вверх-вниз, а если она торчит то нужно отворачивать(ослаблять) я так полагаю крепление петли именно к двери и тогда будет небольшая регулировка в поперечном направлении.
  7. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ну кроме того ,что это и так понятно,было написано сыграть петлей,а не открутить ее от кузова.И если бы подразумевалось про откручивание петли от кузова,то написал бы про перемещение вперед-назад,а не про оттопыривание.
    Ну и проводить ликбез тоже как то нет желания,потому как не вижу смысла пояснять элементарно логические приемы,типа того,что нижний край двери не отведется если не ослабить болты верхней петли,причем один совсем отпустить,а второй немного,чтобы не было смещения ,а лишь возможность поворота вокруг оси болта
  8. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Мы снимали ему замок соответственно отпускали рамку стекла вот после этого и началось!!
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    поверь не все знают что петлю можно открутить как от кузова, так и от самой двери, поэтому я и написал об этом.
  10. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ну если уж есть персонажи знающие о торможении авто лишь за счет "диска и колодки",то и про петли поверю:D
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    :laugh::laugh::laugh:
  12. Olegro
    Olegro Новичок
    27 янв 2015
    22
    A6/C5 2.5 AYM 01г
    Стал обладателем С5, со временем обнаружил розьём для телефона, тем самым возник вопрос а какие туда ставились? фото разьёма, он узенкий. [​IMG]
  13. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    например https://www.drive2.ru/l/2519129/
    а так, вобще, любой для которого есть крэдл, из каталога это:
    BENQ SIEMENS 'CX65','M65', 'CX70'
    NOKIA'6310','6310I'
  14. Olegro
    Olegro Новичок
    27 янв 2015
    22
    A6/C5 2.5 AYM 01г
    Интерестно, работает ли в таких системах громкая связь? не каких микрофонов в стойке не видел
  15. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    это потому что микрофон в плафоне над ручкой КПП. На стойке его в начале производства С5 ставили. Громкая связь работает. Я доволен... Это если есть подготовка PR-9ZF — Mobile phone preparation with hands-freespeaking system
  16. Olegro
    Olegro Новичок
    27 янв 2015
    22
    A6/C5 2.5 AYM 01г
    Спасибо :)
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Юр а не в курсе как можно при наличии этой подготовки, забацать(законнектить) свой телепон к ней через блюпуп?
  18. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    можно, https://www.drive2.ru/l/8146226/ но дорого. Тот же крэдл для 6310i и Viseeo MBU-1000 или MBU-3000... штук 16 получится... Жалкие 200 баксов, ё-маё :nod:
    ps. я тут седня узнал сколько стоит масло и прослезился. До НГ брал за 4.3, а сейчас 10.5 Прям начинаю чувствовать, что не логаном, а бизнес-классом владею :)
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Что за масло берёшь? я через знакомого беру бочковое Shell Helix 5w40,ооочень бюджетно,
    спасибо за наводку, над глянуть чё там за устройство.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.797
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    :laugh:
