Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Подскажите пожалуйста... Как фотки выкладывать, что бы не миниатюры были, а сразу в тексте и увеличивались!?
  2. }{оSSe
    }{оSSe Участник форума
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    грузишь фотку на радикал, там будут ссылки на изображение. берешь ту которая без превью, прямая. затем на форуме где пишешь сообщение нажимаешь на иконку "вставить изображение" туда вставляешь скопированную ссылку с радикала и готово.
  3. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    ребят
    купил дицки по бошу ( BOSCH 986478704), а они цуки не встали((( они выше(((
    подскажите номерок,кто ставил себе
    задние тормозые диски, а6с5, универсал, акпп, кватро, дизель, рестайл)))
    сообщил на всякий случай все данные.
  4. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Можно поподробней,что значит выше?
  5. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    щя попробую объяснить)
    ну когда диск на ступицу одеваешь, он не прилегает)
    по другому не смогу объяснить
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=447047
  6. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Диск не подходит под вылет ступицы. Скорее так. Т.е. Высота диска больше чем вылет ступицы и диск не прилегает к плоскости ступицы, если я правильно понял. Вообще странно. 255 диски они на кватре все едины.
  7. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Жаль,без пояснений трудно понять,что не так.
    А на самих дисках есть маркировка? Это я к тому,что не могли в коробку не те положить?
  8. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    #8128 Adb_83, 1 фев 2016
    выше норм объяснение))
    [ 1 февраля 2016 г. 16:29 ] Иван Ганс: Не все
    [ 1 февраля 2016 г. 16:29 ] Булига Алексей: я про объяснение почему не подходят)
    [ 1 февраля 2016 г. 16:30 ] Иван Ганс: Там с буквой "а" и "б" на конце
    [ 1 февраля 2016 г. 16:30 ] Булига Алексей: а то спрашивают что не подходит)
    [ 1 февраля 2016 г. 16:30 ] Иван Ганс: По высоте посадочного места
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Зайди на экзист, там к АТЕшным дискам есть картинки, на них есть обозначение высоты, если в кратце то кладём диск на стол, вот расстояние между плоскостью стола и плоскостью на диске к которой прилегает колёсный диск и будет называться высотой диска.
    Лёх у тебя должны стоять с высотой 48мм, а купил ты видимо с высотой 54мм, их 255-х всего то две высоты бывает, ща найду тебе номерки.
  10. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Пасаны, у кого есть онлайн етка, номер подшипника проверить нуно ОЧЕНЬМА
    WAUZZZ4B62N059425 номер по скф ступичного подшипника VKBA3536
    ПЛИЗ
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #8131 alexson.75, 1 фев 2016
    вот Лёш, это с высотой 48мм
    по ВАГу 4B0 615 601 B
    по АТЕ 24.0110-0260.1
    по Bosch 0 986 478 480
    ну или их аналоги.
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Я себе на алюминиевый кулак такие ставил (на предыдущей)
  13. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    уже не надо))) купил другие)
    Лех, а 54 кому пойдут?
    ищу кому не дорого продать)))
    или как судьбу наепать и поставить эти дицки?)))
  14. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Спасиб теска, отправлю в заказ. А то сегодня показалось что мой правый на излете.
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Обращайся :wink::hi:
  16. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    А задние подшипники у себя не менял?
    Там вообще все страшно, вариантов исполнения больше.
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #8137 alexson.75, 1 фев 2016
    Неа не приходилось (тьфу 3 раза и :dash:),
    на кваке вроде как должны 82-х миллиметровые стоять.
  18. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Если бы было все так просто.
    Етка дает несколько вариантов
    Как просто подшипник и как вставку с абоймой.
    и это не говоря про вариант от V8
    кваттро 4-6
    и второй вариант кваттро 6
  19. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    #8139 mars_r, 1 фев 2016
    Что то тут не так, после загрузки вроде показывает, а при нажатии на картинку, вместо увеличения на сайт (radikal.ru) с картинкой переходит! А хотел как тут: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10871245&postcount=13308
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Кто в курсе, отличие расширительного бачка на мой год и от мотора BDV (2003 года) , только еще в одном патрубке на который от пипса с объединяющих головы трубы идет? Или еще в чем то...
    Просто разница в 10 евро..причем не в мою сторону :)
