Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Ошибка появилась
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    Ошибку удалил неисправность осталась
    Больше 2000 обороты не поднимаются .
    Слышал что мотор может уйти в аварийный режим из за какого нибудь датчика или что то типа того.
    Поясните кто что знает. ?
    Ошибок больше никаких нет.
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #8162 alexson.75, 3 фев 2016
    Я так понимаю педаль газа электронная? возможно блок дроссельной заслонки под замену, по возможности проверить подменной ДЗ, а может тупо контакт на разъёме плохой, ну раз неисправность не уходит значит она присутствует ведь так? неисправность простым удалением ошибки не уберёшь, ошибка это следствие, а тебе нужно искать причину, пока не найдёшь причину, проблема не уйдёт.
    Ром на аллюминиевых кулаках рестайла все датчики АБС крепятся болтом под шестигранник (и передние и задние), а на дорестайле как ты и говоришь с помощью пружинистой втулки, хотя у кого то на дорестайле встречается крепление под болт (мож на поздних дорестах :shock:), у меня как раз один передний датчик клубень забрал, у него дорестайл и он утверждал то, что кулаки у него стальные, но я эту инфу нигде больше не проверял.
    а ты думаешь они в магазинах будут в наличии? там на оригинальных датчиках присутствует только номер по Бошу, вот такой 0 265 006 274, по нему и ищи.
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Мерий давление масла механическим манометром, откуда твоя уверенность в нормальности давления? новый насос таких гарантий не даёт, как вариант износ вкладышей, колена и т.д., с вытекающим из этого капремонта мотора.
    Замерь давление для начала, а уж по результату решать чё делать, по другому никак.
  4. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Тут спрошу. Нужна кому облицовка подстаканника на рестаил? Просто так отдам или выкину ее. Пара царапок есть, но не затертая вхлам. Самовывоз. Что-то еще по мелочи было, посмотрю.
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ты в "отдам на халяву" напиши, там точно найдётся нуждающийся, я видел так кто то искал, правда уже давненько.
  6. Marchell
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Да нифига. Я там раз 5 постил, ноль реакции. Руль полный комплект продать за символические деньги не могу. На авито что ли все скинуть одним лотом
  7. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    В наличии нет, но на следующий день привезут. Уже заказали вот такой
    Delphi ss20149, если не подойдет обратно заберут.
    А ваш номер на мерседес почему то выдает
  8. }{оSSe
    }{оSSe Участник форума
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    ну с радикала ее не удалят, она же ни какие правила не нарушает. висеть будет пока радикал не закроют))
    с ключом не получится, у меня че то с замком. я и хотел их привязать через шнурок. походу придется замок делать)
  9. }{оSSe
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    а как снимается задняя спинка сидения? открутил нижние болты но ее че то сверху держит. полку снимать надо? (седан, спинка цельная)
  10. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    в пт утром увидел что колесо спущено, накачал компрессором, доехал до работы. Вечером снова спустило ( утром не сделал не было налички с собой) , накачал, заехал на шиномонтаж., 20 минут поиска- результата ноль! пеной обливали, каждый см слушали и смотрели вдвоем с шинкой.
    накачали 3-3,2 атм, резалта ноль
    он предложил поменять золотник- поменяли
    потом отбортировали резину, но не снимали . и обратно накачали. (ну типа мало ли где как то резина криво встала при ударчике и спускает)
    накачали, поставили на машину ..все ок.
    вчера вечером приехал домой -ок,
    через 2-,2,5 ч звонок от соседа- колесо спустило, спустился-- накачал,
    утром вышел все норм....
    сегодня думаю сделать следующее:
    снять полностью, почистить обод изнутри, поменять "сосок", золотник, промазать герметиком- одеть обратно , накачать.
    комплекс мер канеш большой, но делать методом исключения не хочу
    тока время и денег больше потрачу на исследования
    какие мысли?
    шинка предположила что виноват золотник- замерзает из-за перепад температур и начинает травить)
  11. DangerGTI
    DangerGTI Завсегдатай
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Если шины шипованные дырка может быть под шипом, если наезжаеш на него -травит, если нет то норм. Было такое еле нашёл, пришлось шып выковыривать и жгут ставить.
  12. }{оSSe
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    было подобное, и резину поменял и сосок. короче в диске микротрещина была
  13. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Было тоже, неделю искали, брак колпачка пластмассового был, он немного на золотник давил, и спускал! Теперь только металлические под ключ ставлю, их и не выкрутят без ключа и дополнительная герметичность!
  14. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    А я уже 3 года ищу в коже четырёхспицевый на обмен на передние диски новые, тоже ни как не найду!
  15. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Как то странно, но gfs говорит что на данном авто такой ошибки не может быть! может с эбу что не так или с кодировкой!?
  16. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Есть задние 245 в отличном состоянии, поставил новые а через пару недель поменял на 302е.
  17. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Ответил в личку
  18. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    У друга на пассате так было, думали пипец дроселю. А оказалось жгут проводов перетерся в торпеде :nod:
  19. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    #8179 RуслаN, 3 фев 2016
    Ищи трещину в диске.
    Точно так.
  20. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Цвет какой ?
    Вотку в личку кинь
