Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Задние открываются
  2. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Первый вопрос надо слушать, а второй вставить ключ в замок и включить зажигание - двери сами откроются!
  3. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    #8223 mars_r, 3 фев 2016
    Не какая не открывается, всё блокируется и кнопка открытия тоже блокируется.
    Я бы записал, но как всегда в этот момент не чего подходящего для записи не оказывается!
    Это понятно! А если ключ снаружи, а я внутри, зажигание то не чем включить.
  4. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Тогда сиди кукуй, только стекло бить...
  5. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Хреново! А что способа открыть нет? Может секретное нажатие кнопок каких нибудь?
  6. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Замок с Safe не обманешь! А зачем оно тебе?
  7. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Да привычка щёлкать с кем нибудь внутри!
  8. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    А если датчик объема есть, то она еще и орать будет... На трассе так приляжешь отдохнуть в дороге и на тебе на самом интересном месте!
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #8229 alexson.75, 4 фев 2016
    В прямом, что тут непонятного то? как доведут до ума, так будет инфа чё, где, по чём.
    Мааалчу мааалчу :laugh:
    Ничё не сделаешь Ром, только стёкла бить :nod:
    Жень нифига подобного, открытие возможно лишь тех замков, которые из за аакой либо неисправности не включили режим safe.
    если привычка, то заведи вторую, если кто то внутри, то щёлкай двойным нажатием кнопки, тогда замки в режим safe не встают и возможно их открытие изнутри :nod:(инфа взята из оригинального мануала по эксплуатации и проверена лично на своей машине)
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ага, при этом один из клаксонов стоит в багажнике, т.е. орать будет внутрь салона, звук офигенский :thumbup:.
  11. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    А ты пробовал ?
    Из нутри первый раз выходит кнопка второй открывается
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #8232 alexson.75, 4 фев 2016
    Жень если машина закрыта однократным нажатием на кнопку ключа, то все замки при условии своей исправности,помимо просто закрытия, ещё и блокируются режимом safe, если замки не заблокированы и открываются двойным дёрганьем внутренней ручки открытия двери, то все замки которые так открылись имеют неисправность, т.е. отсутствие блокировки при режиме safe, обычно ВагКом показывает данную неисправность,
    а вот если при закрытии машины использовать двукратное нажатие кнопки на ключе, вот тогда все двери открываются двойным дёрганьем внутренней ручки открытия двери и об этом написано в оригинальном мануале,
    пробовал ли я, да пробовал, всё так аак я и описал, вне зависимости есть ли штатная сигналка на машине или присутствует только ЦЗ.
  13. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    И правда
    Надо читать мануалы
  14. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Интересно! Сегодня попробую двойным нажатием!
  15. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    А по примерным срокам не известно? Год,два,три...
  16. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Не чего не орёт! Может как то активировать тогда можно? Поворотники моргают при нажатии на брелок как на сигналке.
    Тоже буду пробовать!
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ты видео внимательно смотрел? сказал же идут отладочно-доводочные работы, тебе ведь нужно чтобы контрольки срабатывали, о перегорании ламп, уровне охлаждайки и т.п., вот это всё и доводится до ума, как только, так сразу.
    Ром так у тебя штатная сигналка есть или нет?"поворотники моргают.....как на сигналке", почему как? сиги нету штатной?
  18. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Не знаю, вот хотел узнать!?
  19. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    При проверке исполнительных в ваг-коме вроде пишет какие то датчики, а как проверить не знаю, ни чего не срабатывает, только замками клацает и лампочками, всё остальное не срабатывает, ни звуковой сигнал ни датчики, ошибок по ним тоже нет!
  20. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Попробовал. Не срабатывает, запирает и всё два раза.
