Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Владислав840
    Владислав840 Новичок
    25 авг 2014
    25
    А6 1.8Т 01г.
    масло менял как надо да же 5000-6000 не отезжал за пол года.на дальнеки не езжу.С вкладышами такая проблема произошла из за того что уже второй раз не знаю куда проподает резьба на кронштейне масленого фильтра под датчиком давления масла.один раз я его уже менял из за этой же проблеы и в этот раз все по новой.но сейчас решили сделать (вкрутить футорку и нарезали в ней резьбу под датчик.)вот в этот момен момент уровен масла я щелконул походу! Сервисы мне просто поподаются с рукожопами!
  2. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Есть !!! Разбирали как то мотор дак там даже кулачки на распредвале сточило.
  3. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Сочувствую! Еще я думаю что неправильно были подобраны вкладыши. Скорее всего тогда еще надо было вал шлифануть а на сервисе тебе тупо STD вкладыши воткнули и все
  4. Владислав840
    25 авг 2014
    25
    А6 1.8Т 01г.
    Так точно они, и стояли!
  5. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Добрый день! Кто подскажет, сколько масла надо для замены в механическую коробку? Авто 1.8Т AWT 2003год, код коробки EHV.
    И вязкость 75W90?
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Жесть!
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Парни,нужно снять боковую обшивку в багажнике (седан), которая через весь багажник идет
    Я так понимаю,нужно открутить спинку заднего сиденья и снять накладку сбоку.
    Так вот,как она снимается,эта накладка?
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Верху откручиваешь болт, за который зацепляется замок сидений, нижнея часть держится на мухе просто выдергиваешь.
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а там еще гайка какая-то здоровая на болте. Ее надо крутить и если да,то в какую сторону? И сильно ли она прикручена? (а то у меня такой большой головки нет,придется газовым ключом или еще как-то мудрить)
  10. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Контргайка на 17 там,нужна торцевая трубка,а у болта есть дырка с торца под шестиграник.Если газовым ключем только за болт,то может очень туго идти,потому что контра держит.
    Резьбы везде "стандартные".
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    я имел в виду газовым ключом сначала открутить большую гайку (если подлезу конечно)
    т.е. можно прямо сразу начинать откручивать болт,не трогая гайку? Она вместе с ним будет крутиться?
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Гайка легко откручивается обычным рожковым ключем, ослабишь гайку и болт легко выкрутится.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Спасибо,буду пробывать
    зы... с рожковым ключом на 17 боюсь будет проблема,нету у меня таких "здоровых" ключей :D
  14. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    вот благодаря этой гайке (и потребность возникла при такой же цели что и у тебя) и у меня появились в гараже накидные (и к тому же гнутые) больших таких размеров.... :D
    с ними гораздо удобнее с сидушкой "общаться"
  15. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Сразу за болт легко непойдет если нормально затянуто.Мне когда надо было,я на быструю руку разрезал головку на 17 пополам и в середину вставив кусок трубы,сварил.Теперь имею "удлиненую" головку,выручяла не раз именно в этом месте.Когда та контра отпущена,болт почти всегда уже пальцами крутится.
  16. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    Всем привет! А вот если вырубились одновременно передний и задний дворники + мотор печки + повороты это предохранитель? Где смотреть?
  17. patriot
    patriot Новичок
    30 сен 2009
    61
    A6/C5 2,8q 2001г.
    +еще туманки??? разгрузочное реле это!! под рулем самое левое!! №370 вроде бы
  18. Kust83
    Kust83 Новичок
    27 фев 2016
    3
    Абс
    Всем привет. Подскажите пожалуста может у кого было. Загораються лампочки абс и есп но нисразу. С5 2.4 кватро
  19. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    #8519 mak36, 27 фев 2016
    Вот я то же думаю что не похоже на предохранитель. Слишком много всего вырубилось. Фары то же вроде. При этом аварийка работает. А реле стандартное? С другим местами поменять можно?
  20. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    Упс. Вышел колупать, а всё уже заработало. Тепловой размыкатель?
