Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. РусланС
    РусланС Bad e-mail
    24 янв 2015
    205
    А6С5 1.8т 98
    2.2 но не точно
  2. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    парни выручайте
    У кого есть звездочка,шкив распредвала,я куплю!!!заклинило сегодня натяжитель на грм,повезло ремень не проскочил а болтался как незнаю что и при сьёме поврежден один шкив распредвала!может у кого заволялся?
  3. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Лягушки на педалях, расходомер, датчики колес. Проще ошибки в блоке посмотреть, чем гадать.
  4. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    У кого рестайл, скажите, у вас печка теплым воздухом дует из 2х средних выводов? Которые над кнопкой аварийки.
    Кондиционер летом оттуда холодным дует, а печка горячим нет. Адаптацию заслонок делали, не изменилось ничего.
  5. Nikola Tesla
    Nikola Tesla Участник форума
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Радиатор печки забит скорее всего
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Дует, если направить туда поток.
  7. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Вчера обнаружил, что перестала нагреваться.
    Во всяком случае по приборке
    Максимум показывает 65-70.
    Термостат заклинил? Менял в мае. Тыщ 15-20 проехал
    Он же кажись под ремнём? Т,е все прийдется разобрать?
    2.5тди , рестайл
  8. patriot
    patriot Новичок
    30 сен 2009
    61
    A6/C5 2,8q 2001г.
    дай нагрузку -туманки, вентирлятор печки и обогрев заднего стекла - снова вырубится.. я так в минус 20 без вентилятора печки остался...
    лезет туда обычное 4х конактное реле, но надо брать минимум 40А, 30А хватило на 20 минут))) оно тупо перегревается и вырубается, после остывания иногда снова работает, но не долго
  9. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Кстати да, я имел в виду, что не дует в режиме АВТО. Так должно быть?
  10. patriot
    patriot Новичок
    30 сен 2009
    61
    A6/C5 2,8q 2001г.
  11. DJamalus
    DJamalus Новичок
    13 апр 2015
    16
    A6 C5 AYM 155л.
    Всем привет. Народ подскажите. Втулками нижних кривых рычагов разбило отверстия на обеих поворотных кулаках. Можно ли вместо алюминиевых кулаков, поставить чугунные с Б5 пассата??? Количество шлицов на ступице там и там ведь одинаково будет???
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #8532 alexson.75, 28 фев 2016
    Можно поподробней что и какими втулками у тебя там разбило? ибо слышу о подобном впервые, т.к. ни на одном рычаге в месте соединения с кулаком нет втулок, на рычагах в месте соединения с кулаком есть шаровые пальцы, а дальше самое интересное...кулак имеет в двух нижних отверстиях (под крепление пальцев рычагов) имеет впрессованные стальные втулки, многие из тех кто снимает нижние рычаги, не обращают внимание что эти втулки при снятии рычагов остаются на пальцах этих снимаемых рычагов и когда далее они ставят новые рычаги, то искренне удивляются что отверсие в кулаке под палец рычага, имеет больший диаметр нежели сам палец рычага,
    исходя из вышеописанного смею предположить что в данном случае возможно так и произошло, поэтому требуется пояснение случившегося, какими втулками и что разбило, ну и желательно с фотографиями.
  13. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Да, не чини исправную машину:)
  14. baxys95
    baxys95 Новичок
    29 сен 2015
    15
    Ауди а4 б5 авант 1.9тди
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста из за чего могут быть ошибки. 2.8 бензин 99г
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну для начала нужно с лямбдой разобраться по первой ошибке, возможно вторые ошибки являются лишь следствием некорректной работы лямбды.
    а к стати почему в проге пишет мотор 2.4?
  16. baxys95
    baxys95 Новичок
    29 сен 2015
    15
    Самому интересен этот вопрос. А на какую сумму расчитывать при замене лямбды?[emoji32]
  17. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Такую же сумму как и на тазик (боши приблизительно одинаково стоят).
  18. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    #8538 Adb_83, 29 фев 2016
    Алексей))) на тя вся надежда)
    поправка... термостат не менялся :(
    давно.
    мастер када менял грм говорит : а он меняется через раз. :(
  19. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    На бензинке скидывал одну ветку и менял термостат.
  20. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Два раза менял термостат, ремни не снимал. Если мастер нормальный, то справится
