ABS - это или, можно проверить наверное так еще. При горящем "(!)" слегка разогнаться и резко затормозить до блокировки колес, если педаль тормоза не отбивает, то смотреть блок ABS. Пробовать в безлюдном тихом месте !
мде...надо будет посмотреть.....вот еще что хотел спросить...утром...завел ее...оставил грется и при этом открыл капот...потом открыл крышку двишка(там где масло заливается) и заметил белый дым...походу газы выхлопные...и за чего это может быть?масло не берет...тянет супер...
Может просто масляный пар? Если пробку маслозаливной горловины открутить, то на холостых она дрибезжит? При добовлении газа пробку должно притягивать к горловине.
я провел пальцем по внутренней части крышки и там все черное...может быть и масляный пар. у переживал что бы это не было и за колец
еще раз проверь уровень,у меня такое было когда только взял свою,значок чаще всего появлялся при повороте направо,если у тебя такая же хрень,то однозначно уровень,попробуй долить тормозной жижи,только когда будешь заливать сеточку из бачка вытащи,бывает так что заливаешь тормозуху,а она через енту сетку плохо проходит,т.е. заливаешь немного а тормозуха уж под горловину(это через сетку не идет),у меня так было,чуть плеснул,а она через край,ну думаю уровень в норме,а значек все равно появляется,хорошо прежде чем куда то еще рыть догадался сетку вытащить,вытащил,долил тормозухи и все пришло в норму,при чем сетка вроде чистая была, на форуме еще у кого то было как у меня и тоже,через сетку не текло,а при снятой сетке подлил и все гуд,так что попробуй прежде чем в блок АБС лезть,а то наворотишь делов,а дело как говорится не в бобине было.
Не торопись с выводами, ща проснется народ и наверняка разберут твой вопрос более детально. Ну или направят в нужную ветку. Сам не сталкивался с данной проблемой ,лиш читал для общего развития.
у меня такая ошибка тоже моментами выскакивает и восновном при заводке на холодную а потом заводиш нет,короче как ей всдумаетса,абс рабочий,уровень норма,уже и незнаю че делать,да и помоему сетка не вынемаетса!подскожите как её достать?покрутить может куда надо я пробовал и не как,она как вместе с папловком прикреплена!
я вспомнил от чего этот значок у меня загорался,из за акума,точно надо зарядить а вообще сменить!вот тема если че!http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333813
Верхний по фарам ошибка, надо ваг комом смотреть, может автокорректор а может просто разъум с фары снимали и ошибка прописалась, надо её тогда скинуть. По нижнему значку попробуй тормозухи долить.
Вытащил сетку совсем и износ передних колодок наладился,то есть был гораздо больший износ передних внутренних колодок.Через сетку тормозная жидкость плохо проходит и видимо происходит завоздушивание системы. Предположение а не совет.
Здравствуйте, подскажите как должен работать Webasto. Надоело мерзнуть по утрам, сегодня решил попробовать. Включил с пульта, жду слышны какие-то зваки в салоне, становятся всё чаще и чаще. А потом включается на 23 грауса климат,но самое страшное вне салона валит пар-дым с несильным неприятным запахом,завалакло всю водительскую сторону. Я конечно с перепугу вырубил, теперь боюсь врубать. Так должно быть?
Разбирать котел и чистить или заменить горелку,сетка забита копотью,нагаром.Хотя если авто что в подписи,то есть бензин,такого недолжно быть.
парни выручайте,снова есть вопрос!у меня стоит вебаста я так понимаю работает она от аккумулятора,и приходит моему акуму хана,у меня стоит Аккумуляторная батарея 450A (92Aч),можно ли мне брать с большим током пуска 780-800,или нельзя?если с большим током не че не нарушитса и стартеру хана не прийдёт?
