Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    T-MAX подскажи пожалуйста!
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Чем больше тем лутче
  3. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    короче если я возьму 100Ah90A,то будет норма не че страшного или лучше пусковой поменьше ток брать?
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    90 маловато,900 лучше
    это ведь моментальная отдачя,то есть способность батареи,а вот сколько взять определять будет уже сама машина,и думаю в морозы потребность у машины возрастает,а способность батареи наоборот-уменьшается,так что запас он всегда к добру.
  5. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    ну да лучше 900 немного ошибся!друг спасибо большое за подсказку и совет!:beer:
  6. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    С чего начать, что бы проверить работоспособность круиз-контроля. С лева переключатель не реагирует. Что в ваг-коме надо смотреть?
  7. денис190380
    денис190380 Новичок
    6 май 2013
    69
    А6/С5 2.8 98г.
    Та же фигня. круиз не работает. куда лезть?
  8. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    У вас по моему газ с тросом,тогда круиз работает у 1-2 из десяти.Чястая болезнь это блок управления.Попробуйте в 6 группе двигателя,показывает ли там 6 штук нолей,если так то при нажиме разных кнопок круиза должны нолики менятся на единицы.
  9. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Если педаль газа с тросиком тут почитайте: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=101839, зачастую это блок управления, пропайка блока решает проблему.
  10. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Что то я не могу у себя такую группу найти, у меня в 6 вот что: [​IMG]
  11. Андрей А6-74
    Андрей А6-74 Участник форума
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Сёня ни стого, ни сего на панели загорелся красный восклицательный знак и мигает, подскажите люди добрые... чё к чему ?:shock:
  12. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    такой (!) если да то проверь уровень тормозухи ну а если норма с жижой,как акум поживает?и на приборке или на жк дисплее?
  13. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    На дисплее в верхней части после того заводишь и ставишь на передачу появляется надпись SERVICE, которая почти сразу же сменяется на OK.
    Это так и должно быть? Сервисное предупреждение ведь выводится в дисплейчике одометра?
    Авто рестайл.
  14. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Я сколько помню находил эти 000000 в 006,020,022,066,надо искать,я по бензиновым не силен,у меня дизеля в основном приезжают.
    Орентироватся можно так,нашел шесть ноликов,кнопка выключена (в право до упора)-000000,кнопку включил,стало 000011,ну и потом там нажимаешь и другие нолики меняются,также от педали тормоза и сцепления.
  15. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Есть и такое,можно обнулить:
    зажигание выкл.
    нажимаем правую кнопку возле спидометра и держа ее нажатой включить зажигание.Загорится SERVICE!
    нажать левую кнопку возле тахометра и держать нажатой пока запись изчезнет.
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    а у тебя дисплей "полный",ну в смыслебольшой или усеченный,у меня прям посередине появляется(после включения передачи) servis и сколько км до смены масла,а в одометре ничего никогда не пишет,у приятеля на дорестайле совсем без бортового,как ты говоришь в одометре пишет,причем 2 варианта servis oil и servis insp
  17. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    В книжке написано что может гореть "Service" с километрами до обслуги и может только "Service",это наверное остается по истечению километров.
  18. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Парни! Ну посоветуйте, выбираю диски тормозные "8E0615301Q" и как замену инет предлагает "Brembo 09.5745.24" Стоит на рубль дороже оригинала! Вроде как именитая фирма? В общем что лучше, оригинал или бремба? Или пофиг?
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    я бы выбрал оригинал.
  20. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Да, дисплей полный.
    Точно, надпись появляется в средней части.
    Пишется только SERVICE!, ничего другого.
    Буду пробовать через ВАГКОМ сервисные интервалы задавать.
