Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    #1101 Яша26, 15 янв 2014
  2. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    У меня дорестайл, 3 кнопки. Буквы не посмотрю т.к. корпус менял на кетай. Аля а8.
  3. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    А третья багажник открывает?
  4. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Ну так и есть
  5. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Если не ошибаюсь, в цз можно кодировку поменять и все будет работать
  6. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
  7. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
  8. HooLigan o600oo34
    HooLigan o600oo34 Новичок
    21 апр 2013
    47
    А4/В6 2.0 ALT 03г.
    Контроллер 35: Центр. замок Описания: 4B0-962-258.clb
    Номер детали: 4B0 962 258 N
    Компонент:: Zentralverrieg.,DWA D38
    Кодировка: 07023
    Код сервиса:: WSC 00476
    VCID: 346D0BA004204E9
    9 ошибок найдено:
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01557 - Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (откр.)
    29-00 - короткое замыкание на массу
    00955 - Ключ 1
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    00956 - Ключ 2
    01559 - Водительская дверь
    58-00 - не блокируется
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    77-00 - внутреннее напряжение питания
    ПАРНИ ПОДСКАЖИТЕ КТО ПОНИМАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
  9. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    а центральный замок работает от кнопок на ключе. вчера уменя перестал работать, что было сделано,да много чего. Начал работать после того как я его вставил в водительскую дверь повернул и подержал пару секунд.Незнаю правильно ли это но работать стал он после этого
  10. Руся!
    Руся! Участник форума
    9 июн 2010
    127
    A6/C5 2.4/99г.q/м
    спасибо тебе,попробую заказать,
    заменитель Ruville выдаёт 2 номера
    Ruville 75717S и Ruville 75717
    в чём разница,чёрт его знает..
    какие заменители лучше взять?
    Meyle 100 498 0064
    Metelli 15-1267
    Ruville
    как думаешь?:shock:
  11. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    ШРУС
    Рекомендуем: GKN/Spidan/Lobro, Meyle, Metelli, SKF
    Не рекомендуем: NK, SIENSA, TORQUE
    ШРУСа пыльник
    Рекомендуем: Elastogran, SKF
    Не рекомендуем: GKN-Spidan/Lobro, Metelli, Sfec, Vaico/Vemo
  12. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Шрус я бы брал только GKN или Loebro.
  13. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    сбрось ошибки и смотри что останется!
  14. Рустик
    Рустик Новичок
    9 фев 2009
    11
    A6/4BC5 2.8 Q 99,
    Други помогите, может кто сталкивался вчера на даче после работы Вебасто и заводки машины вылез значок радиобашни слева от времени на часах при этом часы сбились в мануале написано вот что:
    "При приеме важной радиоинформации часы автоматически входят в режим ”радиоуправляемые кварцевые часы” с появлением на индикаторной панели символа приема радиоинформации (радиобашня). При отсутствии важной радиоинформации в течение трех дней часы автоматически переключаются в режим ”кварцевые часы”. При этом исчезает индикация символа приема радиоинформации."
    Что это за важная радиоинформация такая?
    http://img.carmanz.com/images/stories/Audi/A3/1997/b/007.jpg
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    да обычная автонастройка часов,у нас работает не очень корректно.
  16. Рустик
    Рустик Новичок
    9 фев 2009
    11
    A6/4BC5 2.8 Q 99,
    Спасибо!!
  17. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Когда покупал машину мне вместе с ней дали две лампочки osram xenarc d2s 35w 66040 germany и сказали что они там стояли. На самой фаре есть маркировка D2S могу ли эти лампочки обратно поставить и что для этого надо? На сколько я понимаю сейчас там галогенная лампа H4 стоит, взаимозаменяемая ли она D2S - если да, то какие блоки розжига нужно ставить?
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    H4 в наши фары никак не поставить,соответственно у тебя ее не может быть в принципе,тебе нужно смотреть какой у тебя цоколь в реальности,вместо D2S обычную без колхоза не поставить,у тебя по вину ксенон есть в комплектации или нет,если нет то и отданных тебе ламп там стоять не могло,фароомыватель есть?корректор фар автоматический или ручной(колесико второе есть возле колесика регулировки яркости подсветки приборки)?если ни того ни другого нет,то опять же никакого штатного ксенона не могло быть,а D2S цоколь как раз штатного ксенона,так что смотри,зучай,выкладывай сюда.
  19. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Крепление H4 и D2S в корни отличяется
  20. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    А почему тогда на фаре D2S написано, может я на счёт H4 погорячился, может там какой другой цоколь. Есть ли смысл в лампах D2S?
