Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    #1121 grub, 20 янв 2014
    А в ПТФ какой цоколь?
    ...H7 насколько я понимаю
  2. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Там галогеннка с проводочком. А На ближний и дальний сдвоенная! Вот куда они эту D2S пихали, я так и не понял, она же не может в двух режимах работать (ближнем и дальнем)?
  3. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Открой крышку и посмотри на крепление лампочки,станет ясно что там должно стоять.
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    на туманках дорестайла стоят H3(как ты говоришь "с проводочком),на ПТФ рестайла уже ставили H7,
    что значит сдвоенная?там максимум что может быть это 2 контакта на лампе,она же цоколь H7,
    по поводу D2S ты не путай режимы и цоколь :nod:,на фарах С5 в разные года выпуска ставили и моно-ксенон (лампа с цоколем D2S) и би-ксенон (лампа все с тем же цоколем D2S),моно-ксенон обеспечивает получение с линзованного модуля только ближнего света,би-ксенон обеспечивает с линзованного модуля уже и ближний и дальний свет,но это достигается не с помощью лампы,а именно с помощью модуля,в нем не одна шторка между отражателем и лампой,а две,одна из которых имеет возможность откланяться,тем самым открывая дополнительное "окно" для света исходящего от лампы к линзе,как наглядный пример могу привести обычный фонарь стекло которого наполовину закрыто ладонью (это ближний-подвижная шторка закрыта) и тот же фонарь с полностью открытом стеклом (это дальний-подвижная шторка открыта),
    на фарах и с галогеновым линзованным модулем,и с моно-ксеноновым линзованным модулем,и с би-ксеноновым модулем ставились одни и те же стекла с одной и той же маркировкой имеющей разрешение к применению как галогеновых источников света,так и газоразрядных (ксеноновых) источников света,
    именно поэтому на фаре написано D2S.
  5. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Да! Вот и вопрос, зачем старый владелец дал мне ксеноновые лампочки D2S. Шторки я там не видел. Их там поставить можно? Или не нужно? Какие проблемы могут возникнуть с гаишниками?
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    где ты их н увидел?шторка есть в любом линзованном модуле,ее априори не может не быть,модуль находится внутри фары,а шторка внутри модуля,ты тырнет открой,найди описание устройства линзованного модуля с картинками/фотками и глянь для начала что искать,
    чтоб увидеть шторку,нужно снять лампу и в образовавшееся отверстие попытаться ее рассмотреть,по другому только на разобранной фаре увидешь или на снятом модуле,
    ты ответь,у тебя фароомыватель штатный есть?корректор положения фар ручной (колесико рядом с переключателем света,там еще рядом колесико регулировки яркости подсветки приборки) или автоматический? а потом уже поговорим о отданных с машиной лампах.
  7. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Крышки от омывателей фар стоят на бампере на счёт работоспособности не знаю, корректор работает!
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #1128 alexson.75, 21 янв 2014
    корректор работает какой автоматический или ручной?раз омывайки есть значит автоматический скорее всего,пойдем дальше,будем выяснять что за фары у тебя стоят,под штатный ксенон или под глоген,крепление лампы ближнего какое,пружинка?если да то скорее всего фары менялись и были куплены и установлены обычные фары под галоген,поэтому и отдал тебе лампы со словами "раньше здесь эти стояли,лампа с цоколем D2S фиксируется на посадочном месте таким специальным кольцом,да к стати фары Hella стоят или какие то другие?
    омыватель должен срабатывать при включенном ближнем и удержании не менее 2-4 секунд,рычажка включения омывателя лобового стекла
  9. SCtYL
    SCtYL Новичок
    21 окт 2013
    31
    A6/C5 1.8T 00г.
    #1129 SCtYL, 21 янв 2014
    Хотел заказать амортизаторы на крышку багажника, но смутило то, что там нужен номер шасси, но так и не понял как его определить, вроде как по вин, если кто знает подскажите. Вин - ***. Номер шасси до: 4B-Y-130 134 ?
  10. nikita790
    nikita790 Участник форума
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    #1130 nikita790, 21 янв 2014
    Это где номер шасси потребовали для амортизаторов багажника? Я на экзисте заказывал без всяких...
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    #1131 Яша26, 22 янв 2014
    Номер твоего шасси: 4BZ1N049196
  12. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Фары DEPO 08-441-1134L(R) D2S 12V 35W. На ближней лампочки H1, на дальней H7U. Корректор в ручную управляется, автоматически не знаю! В бампере посмотрел форсунки тоже отсутствуют!
  13. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Она бьется как галоген!
  14. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Так и стоят галогеннки, походу туда не встанут D2S. А блоки розжига в саму фару что ли ставятся?
  15. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    D2S не встанет, блоки крепятся к самой фаре. Там есть для блока место, даже на галагеновой есть место под блок розжига.
  16. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Наверное зря я с ксеноном заморочился?
  17. Руся!
    Руся! Участник форума
    9 июн 2010
    127
    A6/C5 2.4/99г.q/м
    друг,скажи пожалуйста номер моего шасси и номер наружних,передних гранат 4D0 498 099 мне правильно тут написали?смотрю,ты вродеб как разбераешся.
    Loebro 301961 зочу заказать,тут пишут фирма хорошая,встанут они мне?заранее спасибо.
    Audi A6 II 2.4 quattro мкпп
    VIN: WAUZZZ4BZXN121344
    1999г.в.
  18. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    В вине после буквы N - это и есть номер шасси, вот твое : 4BZXN121344 . Остальное позже гляну, ща на работе.
  19. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Да, все верно. Не ну если уж совсем быть дотошным то с 2011 года номер поменяли на "4D0 498 099 A" :), но бьютя оба.
    При выборе заменителей я пользуюсь вот этой темой! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5409786#post5409786 Имхо! Я бы выбрал "Metelli", тем самым убив двух зайцев, то есть шрус и хороший пыльник, ну и цена так же, не дороже "Loebro"! Повторюсь, мое мнение, которое ни коем образом не должно повлиять на твое решение. А вот по подходимости, экзист говорит что станет. Про свою мог бы утверждать, но тут не обессудь я всего лишь любитель, на сколько разные 2,4 квака и 1,8т монопривод, я не уверен. Если не горит, оставь вопрос открытым. Наверняка найдутся профессионалы которые точно скажут какой у тебя внешний диаметр 98 или 81. Как то так.
  20. Metro_man
    Metro_man Новичок
    23 янв 2014
    10
    А6 С5
    товарищи может кто в курсе как снять обшивку багажника на аванте ?
