Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. nikita790
    nikita790 Участник форума
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    Ну значит она у тебя особенная, у моего друга с5 1998 у него под сидением. Знаю так как лично присутствовал при замене бензонасоса. У тебя какого года?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. docx
    docx Новичок
    2 янв 2014
    5
    C5/2.8Q/97
    Салют....крч ушел я боком в бордюр..успел погосить до 30км\ч..заднее колесо криво, диск вроде целый...вопрос, мог ли я ушатать задний подрамник(ексцентрик выбило с места и подушка боковая выстрелила)?
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #1203 alexson.75, 28 янв 2014
    на С5 вопрос не в годе,вопрос в приводе :nod:,на кваке точно доступ к насосу под задним сиденьем,уверен в этом т.к. в данный момент разбираю свою(ту что в профиле) после ДТП,а на недоприводе насос вроде как меняется через багажник,
    а вот в С4 недопривод,я лично менял на своей сотке насос и доступ к нему былпод ковром пола,сразу за спинкой заднего дивана.
  4. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    Ну да, и у друга и у меня полный привод. Там бак еще на две части делится и два насоса
  5. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    А про год протупил, потом только дошло что может из-за привода разница
  6. zorro2
    zorro2 Участник форума
    26 сен 2013
    207
    Allroad,2003г,2.7t
    ни чего не получаеться ....
  7. Хаз
    Хаз Участник форума
    31 авг 2013
    376
    А6 4B/C5 1998
    я летом сам менял, сидеья задние вперед откидываются, из салона ковер багажника поднимается и вот вам лючек
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да уж выяснили все,во первых ты откинул не сиденья,а лишь спинку и там под ковром багажника твой лючок,но у тебя передний привод! а на полноприводных С5 лючок насоса находится под сидушкой заднего дивана,той на которую задницу кладешь при посадке,более того там целых два лючка!!! т.к. насоса тоже два,один основной,второй перекачивающий,т.к. из за кардана на задний редуктор топливный бак состоит как бы из двух половинок и при определенном уровне топлива,это самое топливо само не может попасть из одной половинки бака в другую и вот для этого и стоит второй перекачивающий насос,а еще там целых три датчика уровня топлива,
    плэтому тот у которого недопривод складывает спинку и лезет в багажник за насосом,а тот у которого квака поднимает сидушку и ковыряется в салоне :nod:.
  9. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    подскажите, пожалуйста, кто себе на А6 С5 ставил 245/40 R18
    сейчас у меня диски ET45 ширина 8J, стоят проставки 10 мм, итого выходит ET35, но на неровностях все-равно цепляет резиной за арки при раскачке
    думаю взять проставки потоньше, чтобы вылет немного уменьшить, так вот вопрос: насколько меньше можно взять?
    спрашивал в теме "типоразмеры шин/дисков", но так никто и не ответил
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #1210 alexson.75, 29 янв 2014
    смотри расстояние между внутренним краем шины и кулаком,насколько меньше будет проставка,примерно настолько и уменьшится расстояние между шиной и кулаком.
  11. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    там не видно расстояния, только наощупь, палец не влезает))) может опыт у кого есть использования данной размерности шин...
  12. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    У меня вроде два датчика.И второй насос не насос,а просто трубка с распылителем.
    Ребят!У кого печка текла? Где лужу наливает? А то есть подозрения,а на ощупь не нахожу.
  13. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    А здесь нету чтоли? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=189838
  14. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    есть, но судя по первой странице:
    R18 8,0-8,5J ЕТ 30-38 245/40
    у меня должно быть все ништяк))) но блин трет...
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    там видно если колеса вывернуть и смотреть на колесо спереди,по внутреннему краю,не можешь посмотреть,как вариант сфоткай телефоном и по фотке глянь.
  16. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    Блин, про телефон как-то недопер сам. Спасибо за советы. Придет весна поеду к токарю со своими проставками, будем делать тоньше.
  17. zorro2
    26 сен 2013
    207
    Allroad,2003г,2.7t
    Народ,может кто знает,где находится датчик оборотов двигателя на А6 98г. ALF, датчик распредвала и датчик детонации?
  18. NEA
    NEA Новичок
    23 дек 2009
    65
    А6/С5 2.4 1998г.
    добрый всем день! на улице -30:heat: не завелась:cry: иду снимать акб, заглядываю под капот и чувствую запах бензина. Смотрю форсунки все в бензине. вопрос откуда может течь и что нужно поменять?
    Заранее спасибо всем за помощь!!!
  19. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Датчиков распредволов 2, один находится на 1-й голове с переди двигателя, а на второй с зади двигателя.
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    датчик положения коленвала(он же числа оборотов) если память не изменяет стоит на блоке с левой стороны ниже коллектора,распредвалов как уже было сказано на правой голове (1-3 цилиндры) спереди,под кожухом ремня ГРМ,на левой голове (4-6) сзади,датчики детонации (их 2) стоят под впускным коллектором возле голов
    скорее всего уплотнительные колечки форсунок пропускают,на каждой по 2 штуки,1-е уплотняет снизу форсунка-впускн. коллектор,2-е сверху форсунка-рампа,более теплую погоду еще держали,а в -30 совсем деревянными стали и пропускают,менять,стоят вроде не дорого.
