Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    номер "гены" скинь. По нему можно посмотреть на заменяемость!
  2. nikita790
    nikita790 Участник форума
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    Утро доброе! У меня на климате постирались кнопки, они продаются где нить чтоб поменять? И меняются ли вообще?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Посмоьри тему в ветке аллроудов первых, там ребята делали.
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
  4. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Вот наклейки есть! Вроде народ клеил, довольны!
    http://www.ebay.com/itm/Audi-A6-cl...g=20140107083349&rk=0&rkt=10&sd=230950327509
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    совершенно верно,в свое время обращался к Саше(Foxx81),
    вот сюда к ребятам обратись http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=232330 думаю помогут.
  6. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    Всем спасибо, будем искать
  7. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    я клеил, остался недоволен, фигня все это, решил красить
  8. mastg4
    mastg4 Новичок
    12 сен 2012
    79
    а6 с5 2.4
    059903015 Bosch
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    а у меня нормуль все было,так и продал его потом.
  10. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Етка говорит что тока на дизели идет! Но и судя по картинкам из тернета, ушки крепления различаются
    дизель: [​IMG]
    бенз: [​IMG]
    Хотя по производительности они одинаковые.
  11. mastg4
    mastg4 Новичок
    12 сен 2012
    79
    а6 с5 2.4
    спасибо
  12. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Дело было так! Снял масляный фильтр, начал откручивать гайку которая прижимает масляный радиатор, а она почти с руки открутилась!:confused: Далее вашэ все сказочно, в ноябре мне поци на СТО предложили поменять эту сраную прокладку, что между кронштейном и масляным радиатором. Мол потечет зимой обязательно! Я кивая помчал в магаз и купил новую оригинал и что я вижу нах!:hot: Прокладка которую типа поменяли, деревянная, еще и лопнутая с оторваным ушком :hot:. Поставил вместо нее со старого маслофильтра, почти как родная :D. Затянул, закрутил фильтр, масло, завел, красотааааааа! :flirty:. Прокладку оставил, домой поеду завезу на СТО поцам, пусть объяснят как так вышло! В общем доволен, снова на калесах!:rock:
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    видимо поцам придется серьезно объясниться с тобой
  14. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Блин быстро отхожу, наверно просто пожурю :wink:, а впредь буду внимателен при приеме проделанных работ и просить старые расходники вернуть!
  15. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    По этому я над головой и стоял, когда мне масло в коробасе меняли, хоть времени и не было, потом ещё неделю под машину заглядывал, в итоге пришлось подтягивать гайки на шлангах которые в радиатор идут, т.к. подтекали, а вообще не люблю ни в какие СТО обращаться, т.к. специалистов по иномаркам у нас нет, а на чужой беде, козлы все нажиться хотят! Вот спрашивается, зачем такие вещи делать!
  16. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    #1256 Яша26, 4 фев 2014
    Года два назад, я на прошлой А6-й ремонтировался у вас то ли "Вираж" то ли "Мираж", вообщем за парком в сторону на Мин-Вод как едешь. Меняли коренной сальник, остался доволен. Позже узнал что у моего друга там знакомый этим СТО заправляет и могли бы сделать еще скидки. Но как то больше не доводилось ломаться в близи Георгиевска) Могу кстати узнать про скидки и познакомить тебя.
    Сам не люблю когда над душой стоят, когда что то делаешь, поэтому сам тоже стараюсь не лезть, но как показывает практика, многие принимают это за слабость.
  17. Reptile
    Reptile Новичок
    17 май 2012
    42
    Audi Allroad
    Дайте номерок воздухопровода? Нужен тот, который идёт к переднему левому баллону (со стороны водятла, красный).
  18. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Заказал я себе там ГНЦ по вину и с образцом. Пришло, поставил, а оказалось что он от рядного двигателя, да ещё не с той стороны! Ладно я ещё не знал что они разные, а они то должны были знать, вот так я попал на бабки, при этом же установил и не вернешь же! Пришлось новую на автодоке заказывать, знал бы так сразу и сделал бы! Думал же быстрее привезут! Как говорится скупой платит дважды!
  19. Андрей А6-74
    Андрей А6-74 Участник форума
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Хелп!? Помогите братья...! АКПП-типтроник последнее время часто уходит в аварийный режим(трогается тяжело с 3-ей передачи). На светофоре или в пробке ставлю на паркинг, выключаю зажигание, снова завожу и акпп опять работает нормально, и так несколько раз в день. Автомобиль приобрёл пол года назад и не знаю менялось ли масло в АКПП вообще (пробег-260000км). Изготовителем не предусмотрена регламентом замена масла в Типтронике, но многие пишут, что поменять можно и меняют. А может ли это происходить из-за лютого холода, у нас в Омске третью неделю от -27гр. До -38гр. И ещё скажите в Типтронике объём масла коробки и редуктора общий или отдельный, я слышал, что бывает поразному. Моя коробка (АКПП-типтроник, код-DEQ, 5-ступ, и возможно-G0F, но не уверен). Мой VIN: WAUZZZ4BZXN056397. Помогите кто чем может!!!
  20. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Постучись в личку к человечку rtf, он возможно поможет! Я сам имел пичальный опыт имения автомата на прошлой А6, тока у меня мультитроник был, так вот тоже перешла в аварийный режим и все. Правда предложили обменять ее на машину на 2 года старше на палке. Даже не думал! Если поиском еще не ковырял, вот тут посмотри может что наищешь: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=186744
