Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ну ты конечно спросил,первое что приходит в голову то,что возможно оторвал что то снизу,раз загорелся чек уже проще-значит есть ошибки указывающие на какую либо неисправность.
  2. nikita790
    nikita790 Участник форума
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    Все оказалось намного хуже, выдает ошибку блок управления двигателем
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Ошибку о сигнале нагрузки?
  4. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    Да
  5. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    Всем здасте,(А-6,С-5,BBJ 3.0 автомат типтроник,кватро) момент получился следующий: "заводиться норм, едет тоже норм(2000об/мин-100км/ч),но...при трогании,вернее при переключении с режима "Р" на режим "D" ощущается толчок и падение оборотов с 800 до 500-400!!! И она начинает будто бы троить?! Но двиг работает нормально,даю чуточку оборотов примерно до 1000 какойто непонятный толи свист толи гул.. а дальше когда отпускаю педаль тормоза машину трясет,но она на холостых перестала ехать!
    Я так подозреваю коробас тазом накрывает,что это может быть как считаете?может кто сталкивался?
    Вот такая же история и у меня как у одного человека, тока ко всему еще и ошибка от блока управления. Завтра поеду до нормальных сильных диагностов и будем разбираться что к чему
  6. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Это ошибка расходомера. Скинь фишку, покатайся. Если изминения будут, расходомер в топку.
  7. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    А причем здесь тогда толчок в коробке при переключении из Р в D? Просто я был у диагноста с утра(но он в ауди не бум бум) просто подключили комп с какой-то прогой для считывания ошибок и там вылезло разом 12 ошибок и поэтому сделали предварительный вывод что это блок. Но завтра уже точно будет известно
  8. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    Там даже не толчок, а удар и причем тока когда в D переключаешь
  9. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Почитай темы про расходомер, и станет всё понятно. Коробас нагрузку с расходомера читает. Если он не исправен, и начинаются толчки, пинки, удары.
  10. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    Ок, спасибо, почитаю
  11. Руся!
    Руся! Участник форума
    9 июн 2010
    127
    A6/C5 2.4/99г.q/м
    День добрый!подскажите пожалуйста,никак не могу понять почему дым выхлопных газов выходит только из правого глушителя? из левого совсем не выходит,редко бывает что из левого глушителя идёт небольшой дымок,в последнее время наблюдаю выхлопные газы только с правого,решил смекнуть и попытался перекрыть картонкой правый глушитель думая что дым начнёт идти из левого но нет,не получилось,эти два глушителя как то связаны между собой? кто то может сталкивался,как то не семитрично получается,глушителя 2,а дым выходит только из одного. недавно из второго тоже выходил,а сейчас не выходит совсем,двигатель работает ровно,под днище заглянул,нигде не сифонит ни чего...странно,может есть уже тема какая по этому поводу,направьте пожалуйста.
    машина а6 2.4 кваттро мкпп 1999г.в.
    заранее спасибо!
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
  13. Руся!
    9 июн 2010
    127
    A6/C5 2.4/99г.q/м
    оу спасибо тебе!!!
  14. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    Разобрались с моей проблемой, вылетел предохранитель F234 15А который отвечает за половину датчиков на двигателе(в том числе и за ДМРВ) вот отсюда и все пинки в коробке, и все остальное
  15. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Вот видишь, а ты коробас приговорил! :thumbup:
  16. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    Ну так с подачи одного нехорошего человека...
  17. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    так для общего развития... а где находится этот предохранитель?
  18. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    В салоне. Открываешь водительскую дверь и крышечка замаскирована в торце парприза
  19. lesha 86
    lesha 86 Новичок
    18 ноя 2011
    74
    А64BC5 2.4AML2000г
    Всем здравствуйте.Ребята ситуация такая-Имею А6 2.4 с вариатором,есть вариант взять дешево донора(разбит и без доков)но 2.7 кватро.Вопрос-смогу ли я поставить с него себе двигатель и акпп.
  20. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Граждане, не судите строго - нет времени щяс листать, а обычный поиск не дал результатов.
    Есть ключ от С5, на котором очень давно сели батарейки. Батарейки поменяли, сейчас ключ с машиной не видят друг друга. Как снюхать?
    Спасибо.
