Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Очень даже просто! Вставляешь ключ в машину, закрываешь ее ключом и не вынимая ключа жмешь кнопку закрытия на ключе, далее не вынимая ключа открываешь и жмешь кнопку открытия на ключе. Все готово. Если не получится с ключом в замке, проделай то же самое, тока ключ вынимай из замка перед нажатием на нем кнопок закр и откр! Прошлой весной делал, уже и не помню как точно.
  2. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Яша, - респект! Я подозревал, что не может быть иначе на родной сестре, но один товарищ ввёл в заблуждение. Завтра будм "лечить" ключ!
  3. timon !!!
    timon !!! Новичок
    7 фев 2014
    11
    А6/С5 1.8Т 00г.
    Всем привет!, у меня вопрос, на заведенном двигателе когда крутишь руль холостые плавают, это норм? или плохо?
  4. phil-all-in
    phil-all-in Участник форума
    18 авг 2009
    176
    Audi A6 2.7T
    Доброе утро. Столкнулся с проблемой - поломка лопастей вискомуфты, уже не в первый раз.
    Т.е. за полтора года от новой вискомуфты остаётся меньше половины лопастей. Нормально ли это и с чем может быть связано?
    Заранее спасибо за ответы.
  5. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Муфта заклинила. Я менял муфту. Проверить можно, на заведенном авто остановить вентилятор, я из газету трубочку скатал и сунул туда. Если заклинило, не остановишь, при нормальной муфте останавливается очень легко.
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    немного дополню,поворачивать ключ можно в любую сторону(откр./закр.) и при этом нажать любую кнопку,даже если ключ повернуть в "положение запирания" и нажать кнопку "открыть",ключ все равно синхронизируется,именно так это и называется в описании к машине,такая толстая книжонка комплектуемая к машине с завода,но....
    бывает так что у некоторых слетает "прописка" ключа,тогда нужно произвести операцию чуть сложнее,на форуме есть описание прописки ключа без применения программы прописки(но должно быть в наличии не менее 2-х ключей),
    пугаться заранее не стоит,т.к. синхронизация как правило снимает проблему "не виденья" ключа после смены батарейки,
    ну если амплитуда плавания не 500об.,а "чуть-чуть" то это совершенно нормально
    как сказано выше проверь вискомуфту и еще,у тебя именно вискомуфта новая? или только крыльчатка(сам вентилятор)?
  7. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Все возможно, мануала с машины у меня не было. Методом тыка пробовал, получилось. Теперь сам буду знать спс! Так же методом тыка и опускание стекол восстанавливал "ван тач", после скидывания клемы с аккума. Как говориться живи и учись)
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    к стати в курсе,что если удерживать на ключе кнопку открытия,то все стекла одновременно открываются(пока держишь,как отпустишь остановятся)? а если удерживать закрытие,то открытые окна закрываются,люк тоже,
    ну и если ключ в личинке вод. двери поворачивать так ая же фигня.
  9. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    ДА, да спс. Где то прочитал, не помню уже где. Летом так балуюсь, когда на солнце долго стоит машина прежде чем сесть проветриваю:thumbup:
  10. nikita790
    nikita790 Участник форума
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    А если окна открываются/закрываются только при повороте ключа в личинке, а дистанционно нет? Люк вообще никак не реагирует
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Тут где то есть ссылка, я кидал. Нужно прописать коды для дистанционного откр и закр, у меня все работало сразу! Ща гляну, скину еще разок.
  12. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    Буду очень благодарен!
  13. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
  14. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    Спасибо!
  15. timon !!!
    timon !!! Новичок
    7 фев 2014
    11
    А6/С5 1.8Т 00г.
    Благодарю за ответ alexson.75
  16. Mistabo
    Mistabo Новичок
    8 окт 2013
    63
    A6C5 2.4 1999г
    Здравствуйте,одноклубники,горе пришло в мою жизнь,друг народа из солнечного азербайджана въехал мне в морду(((Ищу черные крылья и бампер.Может продает кто или есть разборки какие на примете,подскажите.на всякий пожарный(89267617885)Спасибо,всем счастья)
  17. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Смотри в обявлениях, продажа запчастей, там есть предложений по а6с5.
  18. Mistabo
    Mistabo Новичок
    8 окт 2013
    63
    A6C5 2.4 1999г
  19. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    А как бы найти эти описания?
  20. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    1 человеку нравится это.
