Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
  2. NEA
    NEA Новичок
    23 дек 2009
    65
    А6/С5 2.4 1998г.
    Привет Всем! Проблемка такая: на неделе поменял колечки на форсах, поставил все было норм до вчерашнего дня: вчера начали плавать обороты и резко возрос расход бензина. сегодня завел прогрел до рабочей температуры и пару раз от души газанул, весь снег около выхлопной трубы стал черный как от дизеля. в чем может быть проблема? и как можно её решить малой кровью?
    И сразу еще после разгона или когда катится с горки(на нетралке) обороты начинают падать может вообще заглохнуть на светофорах чувствуется подрагивание (может это как-то связано или что-то другое?)
    Заранее спасибо всем за помощь!
  3. GALTAZAVR
    GALTAZAVR Новичок
    12 фев 2014
    18
    A6 II 4B C5 3.0ASN
    привет ребята! есть у кого нибудь список через сколько км надо расходники менять и детали.
  4. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Вот буквально на днях была такая же фигня. У меня накрылся один датчик кислорода (лямбда). Решил заменой датчика. Но говорят их можно отмочить в ортофосфорной кислоте.
  5. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Информация равномерно распылена по форуму. Можно скачать манул, там обычно есть раздел сервисное обслуживание и что-то написано общими словами. Масло там, свечи...
  6. }{оSSe
    }{оSSe Участник форума
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    привет всем. други подскажите кто знает по такому моменту, имею а6с5 98 AGA передний привод типтроник, есть вариант взять донора в очень хорошем состоянии но он 2.7 кватро 03г. по сему вопрос, смогу ли я все с него переставить на мой кузов, подойдет ли по креплением? (мотор, коробка, кватро и т.д) спс.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    очень сомнительная затея
    мотор можно поставить
    про коробку не скажу
    кватро точно не поставишь (там епли будет столько,что проще новую машину купить)
  8. }{оSSe
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    жаль.. спс за ответ
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    почему думаешь что кваку не воткнуть?,там жеж крепление под балку вродь должно быть,ну имею ввиду места для крепления заднего подрамника.
  10. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    У С4 и С5 вся задница снизу разная из за разного привода.
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #1331 alexson.75, 14 фев 2014
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    :nod:
  13. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Всё верно. была давно мысля такая же. Подняли 2 машины, поглядели и опустили :D. Проще сразу кваку купить.
    На А4 вроде можно из переднего полный сделать, и то начиная с какого то года.
  14. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    У А4 с Б6 кузова 2001г.> можно сделать кваку,есть и отчет в англоязычном форуме,интересно как на А6-С6 ?
  15. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    А стоит ли?
    -Бензобак?
    -Кардан?
    -Выхлоп?
    Элементарно задние амортизаторы разные и крепятся по разному...
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    не ну если хочется человеку?к примеру есть донор по демократичной цене,почему нет?я бы тоже не стал мудрить и лучше все продал(и недопривод,и донора в разбор,так и по деньгам хороший выигрышь был бы) и купил "заводской" вариант,но ведь есть любители пожить в гараже.
  17. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Жопу отрезать.(
  18. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
  19. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Кто знает номер пластмасски которая цепляется сверху на фильтр или может у кого завалялась не нужная! двигатель ALF. К сожалению она у меня отсутствует! :shok:
  20. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Ну вот вроде этот:
    при необходимости использовать с: 803 959 849 х 3 шт.
