Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Прямо в точку попал, ещё вопрос - нужна ли она мне?
  2. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Ну пару лошадок прибавит однозначно)
    Тока ради эстетики, внешне моторный отсек будет чуть привликательней.
  3. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Ну зажимы вроде на месте, а крышка вроде и не дорогая! За 304р можно заказать!
  4. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Интересно можно от С6 на С5 поставить: бампер, крылья, капот, решетку и фары? Подойдут ли они к скелету С5-й?
  5. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Не подойдут. Вообще ничего общего, хотя сварка и болгарка творят чудеса :)
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
  6. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Нет преград для патриотов. Главное инвертор нормальный купить.
  7. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    От 2005 года вроде должно. Но если только за копейки найти донора, а новое брать помоему не стоит того.
  8. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Да разные кузова вообще. Разная платформа. Вопрос из разряда а на бочку перед от а4 b8 можно поставить? Прставить все что угодно можно, вопрос в цене и в смысле этой затеи.
  9. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Если долго мучится, что нибудь получится.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5434877#post5434877
  10. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Процентов на 87 я уверен что должно подойти кузовщина, да и нетолько с 2005 года на 2001-2004 года.
  11. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Вариант, да и гараж нужен большой! Если только в Грузию смотаться, там перебрать! Вопрос остаётся, обратно то пустят!? Последний раз там запчастями закупался, очень выгодно получилось! Помпа ваговская за 1700 вышла и ступицы задние брал по 2,5 каждую (это те которые в сборе с подшипником!), а в Греции цены ломят, даже на разборке дороже чем у нас!
  12. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Господа нужен совет бывалых!
    Поворотный кулак АЛ авто 2002 года, нахрена этот выступ на кулаке???
    Из за него до резины пару мм запаса.
    Можно его немного уменьшить?
    Шлифануть, будет ли дырка? И дырку можно будет аргоном заварить, или сей сплав не известно как поведет себя?
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    выступ капиталисты придумали,чтоб мы слишком широкую резину не воткнули.....шучу,
    меня тоже этот вопрос мучал в свое время,по той же причине(до резины было миллиметров 4-5),
    для чего он хрен его знает,может просто какойто технологический выступ(крепить кулак при сверловке отверстий под пальцы рычагов к примеру или еще для чего),
    дырки думаю не будет,вряд ли там полость внутри,
    у тебя резина походу и ниже задевает,сантиментров на пять ниже того места куда пальуем кажешь.
  14. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Ниже это я рукой грязьку ковырнул, а так в том месте 10 мм примерно.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    возьми болгарку да сточи нахер,делов-то :rock:
  16. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Боюсь что будет дырка, и после будет не заварить!
  17. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Ну эпоксидки намаж, или герметика в нее давани.
    ЗЫ. Но яб на своей не стал резать. Чисто по религиозным соображениям. :)
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    проставки 5-ти миллиметровые поставь,делов то.
  19. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    5мм с направляющей не бывает! На сколько мне известно направляйка начиная с 12 мм бывает.
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ты про какую направляющую?центрирующую втулку?так а зачем тебе проставка с ней?я условно сказал 5 мм,поставь 3-4мм,думаю штатной центровки хватит и так же хватит запаса между кулаком и шиной :nod:ну либо все таки этот выступ сточить на 2-3мм.
