Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Имеется в ценральном дисплее,но горит только если пропало давление при работе двигателя или если долгое время крутить стартером,при включеном зажигании-негорит.
  2. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Пришёл датчик кислорода! Полез менять, и нарвался на выключенный разъем идущий на датчик Ряд2 датчик 1, и возникает вопрос: менять его или нет и зачем его могли выдернуть? Подсоединил, в вагкоме ошибка по датчику не появилась. Подскажите какое решение в данном случае нужно принять и как можно проверить качество работы датчиков. Судя по изменению значений в 001 и в 033 измер.группе. они оба регулируют!
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Конечно надо попробывать посомтреть,может датчик вполне рабочий.Зачем тогда его менять?
    Как смотреть,х.з. Приходит на ум снять логи по 31 группе,выложить в тему логов,попросить чтобы посмотрели
    Другой вопрос,зачем сняли фишку
  4. Алексей7777777
    Алексей7777777 Завсегдатай
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    Блин сегодня датчик ДМРВ поставил новый ничего не изменилось куда копать?
  5. Виктор_А6
    Виктор_А6 Bad e-mail
    10 окт 2012
    223
    A6
    Подскажите номера запчастей
    A6 C5 2000 год 2.8 AQD
    нужен номер оригинальный высоковольтных проводов комплекта 6 штук,
    номер свечей и важно они 2 контактные или 4 и вообще кто в курсе что лучше бош например предлагает 4 контактные NGK 2
    Заранее благодарен всем!
  6. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    вот это выдало
    провода 078905113
    свечи VAG 101000035HJ
    NGK 3584
  7. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Самое обидное что логи не могу снять, т.к у меня нет магнитика на шторке и ручное переключение не работает. Может есть способ как нибудь по другому логи снять?
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да я думаю,в данном случае это не критично (тем более при 100% педали в пол если мне память не изменяет,зонды вообще октлючаются,так что смысла нет)
    просто покатайся в разных режимах,позаписывай
  9. Strikerr
    Strikerr Новичок
    24 мар 2013
    2
    A6/C5 3.0 02г.
    Подскажите по вставкам в бампере.
    Подскажите коды боковых пластиковых вставок под ПТФ в бампере. Интересует неоригинал. A6/C5 3 л. АКПП 2002 год. Спасибо!
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    только если так http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=31800000&SubId=80500350
  11. Strikerr
    Strikerr Новичок
    24 мар 2013
    2
    A6/C5 3.0 02г.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    сними свою (если есть),посмотри номер
  13. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    мигает чек...
    подскажите, глюк ли это?
    вчера ехал, смотрю, чек помигал секунд 5 и перестал. Больше, до сегодняшнего дня, не было подобного.
  14. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Возник вопрос по подключению штатной кассетной магнитолы Chorus (Blaupunkt) к mp3 плееру. Видел в интернете продают AUX входы втыкаемые в разъем для CD чейнджера. Везде читаю, пишут что он не поддерживает чейнджер, хотя выходы есть, а кнопок на панели нет. Есть ли возможность активировать входы. Пробовал подключиться к головке ЛПМ играет только с кассетой, а т.к. у меня там поломана шестеренка, все время держать кассету там без вариантов, может кто знает как обойти драйвер ЛПМ?[​IMG]
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
  16. MotoGans
    MotoGans Новичок
    7 май 2011
    58
    A6/C5 2.4 BDV 2002
    Была фигня,кончился лямбда зонд,чек горел,ну и ляд бы с ним,потом наелся датчик температуры,чек начал периодически мигать.Все поменял...все прошло)))
  17. dap_
    dap_ Участник форума
    20 окт 2011
    138
    A6 C5 2.7tt Quatro
    чек мигает при частых пропусках зажигания, а как только превысит порог, то начинает гореть постоянно )
  18. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    парни не в обиду,немогу понять от куда вы берёте картинки на мотор на все,там нужно устоновить какуюто эльзу или че,дайте сайт пожалуста а то нехрена немогу найти!:chainik:
  19. Алексей7777777
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
  20. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
