Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. Mozyrhome
    Mozyrhome Новичок
    11 янв 2014
    38
    A6Q C5 2.5 TDI AKE
    Никита. Мне тоже очень нужно)) поднялись как она должна выглядеть. А то я вынул и виду что обломана та часть на которую одевается трубка.
  2. nikita790
    nikita790 Участник форума
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    Вопросы по А6 4ВС5
    А можно более ясно объяснить что нужно?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Форсунка должна брызгать точно вертикально,когда работает дворник,форсунка должна стоять на месте,если крутится вместе с дворником-значит поломалась трубка.Можно пластиковую поставить от всяких бочков-ручных брызгалок.
  4. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Подскажите, если жмешь рычаг стеклоомывателя, и воджа брызгает только через пару секунд, и дворники трут насухую- где косяк? Где находится обратный клапан?
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    на насосе омывателя, у меня на предыдущей тоже не сразу вода брызгала,но когда удерживал рычаг в режиме подачи воды, то она брызгала как раз когда щётка очистителя начинала махать, а щётка начинала махать не сразу (с небольшой паузой),
    а вот на той, что сейчас вода начинает брызгать практически сразу после нажатия на рычаг.
  6. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Вот интересно, в чем разница между твоей старой и новой. У меня проходит секунды 2, и как раз срабатывает омыватель фар, омывайка уходит бешеными темпами.
    А насос я менял, нет там клапана - он спокойно продувается в обе стороны. Может быть клапан в форсунках?
  7. Mozyrhome
    Mozyrhome Новичок
    11 янв 2014
    38
    A6Q C5 2.5 TDI AKE
    Поясню. Снял обшивку задней двери. Добрался до блока омывателя. Снял крышку. Омывайка лила именно из под крышки. Прочистил "писюн" проходимость есть. Но вот трубка, которую советуют наростить или соеденять обычным гелиевым стержнем обломана. Соответственно вода уходит в коробку механизма. Собственно вопрос. Можно ли заменить эту "деталь" идущую от трубки подачи воды до дворника.
  8. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    У меня ее тоже прокрутило и обломало. Искал этот штуцер(как называется в оригинальном каталоге) он отдельно не продается. Есть ремкомплект, но никто не может сказать что в него входит. Я взял купил другой моторчик примерно за 2300(ремкомплект стоит 2200; родной мотор где-то 4500) поставил, он через неделю начал херово тереть стекло. Вот вчера взял разобрал оба моторчика и собрал один на основе родного. Теперь красота, работает все как надо. Единственно нужно этот штуцер нужно смазкой хорошенько намазать перед установкой.
  9. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    Кто нить может подсказать как снимаются фары передние? Их внизу какая то защелка что ли держит, не пойму как с ней совладать
  10. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Лучше сними бампер, все видно будет
  11. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    не защелка, там внизу блок розжига, он мешает вытащить фару без снятия бампера, но если изловчиться, то вполне реально (перед этим я надеюсь вы три болта выкрутили?)
  12. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5607430#post5607430
  13. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
  14. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    А еще вопрос к знатокам)) почему линзы трусятся на кочках? Как это исправить?
  15. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    Вопросы по А6 4ВС5
    И левая фара светит с большим бугром
  16. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста стоит такое ЭБУ мотора
    Номер блока управления: 3B0 907 552 BJ
    не могу найти его, есть ли аналоги или нужен точно такой?
  17. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    VAG 3B0 997 553 BX Бу бензинового двигателя
  18. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    EXIST 68000 т.р. да?
  19. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    ага :D
    разборка в помощь наверное
  20. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    100%
    ремонт вроде от 3000 т.р. ,но нет время ждать!
