Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. nikita790
    nikita790 Участник форума
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    А вы в курсе вообще какой предохранитель сгорел и по какой причине?? Вместо того чтобы пытаться остроумить, сначала бы узнали, а потом уже пробовали бы. Или сгоревший предохранитель прикуривателя это все? Машину выкинуть? Я недавно от одного человека подобное слышал...
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    И причем тут другая марка авто? Может есть довод по этой марке? Я не спорю, сейчас делают хуже чем раньше.
  3. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    И причем здесь инструмент? У меня сервис хороший, с хорошей гарантией(поэтому все оригинал)
  4. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Это значит, что ты свою машину не знаешь. И только предполагаешь, что там в ней и как. А незнание не делает ее лучше)
  5. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    А я и не сказал что она идеальна)) просто даже потому что возраст как никак. Да и мне хватает того, что мне рассказали про нее на сервисе, поэтому я не считаю это недостатком( в сервисе уверен более чем). Да и я за это время узнал что и как должно работать чтоб распознать поломку(хотя бы примерно). Просто нет времени и возможности в ней ковыряться если что-то серьезное случится, поэтому я доверяю сервису. Но при этом запчасти заказываю сам(так дешевле). Да и вообще, этот разговор тут лишний я думаю. Я понял Вас, а Вы я думаю поняли мою точку зрения
    1 человеку нравится это.
  6. Андрей А6-74
    Андрей А6-74 Участник форума
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Парни ХЕЛП...!!! Сёня включил зажигание уровень топлива норм. показывает примерно пол бака, как завёл стрелка упала и паникёр мигает показывая, что топлива нет..... Шнурок по панели приборов выдаёт ошибку:-00771- датчик уровня топлива-G. 30-00-обрыв цепи/короткое замыкание на плюс. Подскажите куда лезть,чего смотреть ХЕЛП !!!!!!!!!!!!!!!!!:confused:
  7. vpn612
    vpn612 Заблокирован
    23 апр 2010
    168
    Курганская обл.
    Audi Q7 2017
    У моего кореша так же... заменили датчик на новый оригинал... но почему то то работает то как у тебя.... может как то откалибровать нужно это дело...?
  8. Mozyrhome
    Mozyrhome Новичок
    11 янв 2014
    38
    A6Q C5 2.5 TDI AKE
    у меня этих датчиков - три)) меняй датчик и езди спокойно. или проверь контакты на фишке
  9. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    А где етот датчик стоит? Куда лезть? Под задним седлом никаких лючков нет, сам смотрел....(A6 C5 2,5 TDI AFB).............:shock:
  10. vpn612
    vpn612 Заблокирован
    23 апр 2010
    168
    Курганская обл.
    Audi Q7 2017
    Значит кватро....
  11. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Приветствую,люди добрые,а никто не знает сколько тормозной жижи у нас в системе? решил поменять
  12. vpn612
    vpn612 Заблокирован
    23 апр 2010
    168
    Курганская обл.
    Audi Q7 2017
    Я тоже хочу.... может кто расскажет сам процесс... заранее спасибо или ссылку
  13. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    #1433 zamok666, 20 фев 2014
    Процесс,так как абс,на заведенном моторе зад правое-зад левое-перед правое-перед левое,соответственно из бачка старую откачать,залить новой и качать в каждом контуре пока свежая жижа не потечет,не забывая подливать а бачек ))).
    Другой источник говорит по другому http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=46&t=22987 как,например тута.Надо умный книжка почитать,там ясно будет.
  14. mastg4
    mastg4 Новичок
    12 сен 2012
    79
    а6 с5 2.4
    подскажите диски R18 et40 8.5j встанут?
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    да под ковром,если более точно описывать место,то там где пассажирское кресло крепится передним краем к полу,есть поперечный короб кузова(идет от порога до туннеля посередине кузова),вот перед этой поперечиной вдоль порога и стоит пластиковая коробка,в которой лежит ЭБУ АКПП,чтоб к ней подобраться нужно снять внутреннюю накладку порога и приподнять ковер,потом откроешь пластиковый бокс и вот он блок.
  16. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Замена тормозной жидкости.
  17. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Вопросы по А6 4ВС5
    Замена тормозной жидкости (каждые 24 месяца)
  18. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Вопросы по А6 4ВС5
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    пральна,3 раза чтобы инфа на печени осела :laugh:
  20. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Вопрос: откуда заливает? Когда наезжаю на лужу из под бардачка течёт ручьём прям на ноги пассажира. При чём не всегда, а через раз! Как с этим бороться?
