Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Юра действительно мастер,не обижай его :acute: ,благодаря ему есть прекраснейший подробный фотоотчет о замене ремня ГРМ
  2. nikita790
    nikita790 Участник форума
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    Даже не думал его обижать, я спросил как можно это все сделать по наименьшему сопротивлению, а мне двойную работу предлагают.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    Спасибо Вам за подробности! Буду заниматься на выходных. А есть идеи по вибрации света на кочках?
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    в деле ремонта много информации не бывает,чем больше ее впитаешь тем проще на практике
    по поводу вибрации лично я особо не заморачивался,у меня и на предыдущей(та что в профиле) которую разбили,левая фара на мелкой ряби дороги дрожала и на той что взял взамен ее такая же хрень,на мелкой ряби чуть заметная вибрация фары,летом полезу фары чистить,мож гляну.
    Мой друг например этого дрожания фар на моей машине не замечает,
    возможно это из за того что автокорректор все время елозит туда-сюда,мальца подточились крепежи,те что на шар корректора надеваются.
  5. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    мне вот тоже знакомый говорил примерно тоже самое. а это как-то ремонтируется/меняется(эта часть/деталь)? а то как-то не то когда свет как фиг пойми на чем трусится)))
  6. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Меня не так просто обидеть. А повторенье - мать ученья! :ded:
  7. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    если конечно припрет, то сниму и другую фару чтоб посмотреть, но надеюсь до этого не дойдет)) сегодня чет настроения просто нет, ссори если что-то не так сказал
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну если только от какой сломаной фары найти,т.к. отдельно в продаже этой мелочевки нет.
  9. nikita790
    21 сен 2013
    198
    A6/C5 3.0 Q 02г.
    Понял, спасибо
  10. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    кто-нибудь на дорестайловую машину ставил рестайловый бампер?
  11. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Я ставил бампер, капот, фары.
  12. mastg4
    mastg4 Новичок
    12 сен 2012
    79
    а6 с5 2.4
    подскажите, вставляю родной болт в литой диск и торчит только 1 см резьбы этого хватит или нужны длинее? посмотрел по каталогам и на стальной и на литой диск болты с длинной резьмы 27мм, и на рс6 27мм
    надо длиннее или нет ?
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    1 см это мало
    видимо диск не оригинальный?
  14. mastg4
    mastg4 Новичок
    12 сен 2012
    79
    а6 с5 2.4
    да не оригинал, Carlsson а значит видимо от мерса, какой длины брать? 35 мм хватит ?
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #1515 alexson.75, 1 мар 2014
    ты глянь на посадочную плоскость ещё на которую расчитаны диски, оригинальные VAGовские диски расчитаны на болты с посадочной поверхностью "под сферу", остальные как правило под "конус",
    может там вообще под другие болты расчитано, ведь и "конус" бывает разным, нужно либо знать точно от чего диски, либо подбират по диску,
    а длинну реж бы расчитать так чтобы болт вкрутился в ступицу на 5-6 оборотов, не меньше, замерь на родных дисках на сколько оборотов вворачивается болт подбирай чтобы было так же.
  16. mastg4
    mastg4 Новичок
    12 сен 2012
    79
    а6 с5 2.4
    там конус, от какой именно машины не узнать, еще и посадочное отверстие 76 мм, но че то я не одного мерса не нашел с такой ступицей, диски германия by Ronal. проставочные кольца не могу найти с 76 на 57.1, есть 75.1 :(
    родные только стальные, сними получается оч много оборотов, когда мерил литые вот эти, то буквально 3-4 оборота и на затяг пошли
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    т.е. ты оригинальными болтами со "сферой" хочешь притянуть диски с "конусом"? оригинально,даже добавить нечего.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну если от мерса,то и болты купи от мерса,и все норм. должно быть
    у них резьба (диаметр,шаг) с ауди одинаковая. Длину подрезать можно если чо болгаркой
    Мерсовские диски тоже со сферой должный быть
    а куй его знает,надо на месте мерять
    могу сказать,что оригинальный аудюшный болт вылазит из оригинального аудюшного диска на 19 мм (в смысле резьба). От этого и танцуй
  19. mastg4
    mastg4 Новичок
    12 сен 2012
    79
    а6 с5 2.4
    #1519 mastg4, 1 мар 2014
    нет, затягивал для примерки и все, щас съездил в магазин купил конус с длинной резьбы 35мм , в самый раз получилось, и кольца. 2.5тр как с куста (
    на мерс смотрел есть и сфера и конус, но эти диски опять не оригинал для мерса, а типо как тюнинг для них
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #1520 alexson.75, 1 мар 2014
    ну а как ты хотел,за хорошее приходится платить
    дицки прикольные :nod:,на реплике как правило всегда под конус.
